Текущее время: 21 окт 2026, 08:44
Неисправности Логан
Re: Неисправности Логан
Сообщение remich » 20 сен 2011, 12:57
V255 писал(а):А чего у Вас там на Урале климат резко потеплел :)
а фиг его знает, работает себе и работает. А то что-то при "шести полосках" поздновато включается вентилятор, дык с кондером он включен принудительно... на шесть полосок пока забил. А кстати сейчас в дожди кондюк лихо сушит салон, гуд.
Сообщение DrMaza » 25 сен 2011, 01:00
при интенсивном разгоне иногда бывает запах сероводорода, а иногда не бывает... это с чем может быть связано?
DrMaza
Сообщение дима » 25 сен 2011, 05:47
С катализатором)
Сообщение Turgai » 25 сен 2011, 20:14
Или с повышенным содержанием серы в бензине.
Turgai
Сообщение RoMario899 » 26 сен 2011, 03:03
DrMaza писал(а):при интенсивном разгоне иногда бывает запах сероводорода, а иногда не бывает... это с чем может быть связано?
Вы ничего не путаете?Сероводород пахнет тухлыми йайцами-я такого еще не наблюдал. в своей машине...А вы с пассажиром интенсивно разгоняетесь?Может это он пугается? ))))) :mrgreen:
RoMario899
Сообщение дима » 26 сен 2011, 10:17
RoMario899 писал(а):Сероводород пахнет тухлыми йайцами-я такого еще не наблюдал. в своей машине.
так машина не у вас же одного, на всю страну :acute так?
я бы еще проверил акб....
Сообщение DeMON_87 » 26 сен 2011, 11:05
Кто нибудь снимал радиатор печки? Просто у меня что то с заслонкой регулятора температуры, хочу сняв радиатор печки подлезть к заслонке, это возможно?
DeMON_87
Сообщение дима » 26 сен 2011, 11:17
DeMON_87 писал(а): Просто у меня что то с заслонкой регулятора температуры
Снятие и установка блока управления системой отопления
Сообщение DeMON_87 » 26 сен 2011, 11:36
Нее, я это уже снимал. Там именно с заслонкой, этот регулятор температуры не доходит в положение "макс". Вот в чем проблема, подозрение на то что, уронили на сервисе в печку какую нить приблуду при замене стекла лобового.
DeMON_87
Сообщение DrMaza » 26 сен 2011, 18:29
:mrgreen:
да не пассажиры проверенные) и не такое видали.. наверное катализатор ну и болт на него.. пока попонятней что не станет париться не буду, если это он надо будет пробить, но не скора
DrMaza
Сообщение DrMaza » 28 сен 2011, 20:10
а как проявляется глючащий датчик положения дроссельной заслонки? кто в курсе?)
DrMaza
Сообщение дима » 28 сен 2011, 22:42
DrMaza
" рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки."
изучайте
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... vkami.html
viewtopic.php?t=9780
http://www.shop.autotc.ru/index.php?raz ... astey_dpdz
Сообщение monstr_62 » 10 ноя 2011, 22:30
Что это за течь? Откуда?
monstr_62
Сообщение САШИК » 11 ноя 2011, 20:39
monstr_62 писал(а):Что это за течь? Откуда?
...фото хорошие, а по сему - это течь масла. Вариантов два -передняя крышка коленвала или прокладка картера, не трубка масляного щупа - это точно, по фото видно хорошо. В этом месте, при сборке мотора наносится герметик. Позволю себе совет, хотя и не просили. Сначала всё замыть, например очистителем карбюратора, в аэрозольке, а уж потом посмотреть. В любом случае на проблемку можно "забить" т.к.,течь не критичная а вот способы борьбы не копеечные...в первом случае придётся снимать ремень ГРМ, крышку с сальником, поддон, ну и подрамник. Сальник естественно надо заменить, не смотря на его состояние. Во втором случае - подрамник, поддон + новая прокладка. Естественно предпочтителен первый вариант. Дорого - зато надёжно. Имхо, замыть, а потом "забить"
З.Ы. подтяжка болтов как правило ни чего не даст, тем более на крышке - там прокладки нет - герметик.
САШИК
Сообщение bob292 » 11 ноя 2011, 20:52
САШИК писал(а): Имхо, замыть, а потом "забить"
+ 1 .
bob292
