Текущее время: 22 окт 2026, 01:03 Неисправности ЛоганМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Неисправности Логанлоган в жару +25 и выше, начинает тупить не едет, хотя на холостых работает ровно. В чём причина???
Re: Неисправности Логанpltnikovmisha1977
газу, газу накрутить! А так, есть поиск Там и про жару и про все остальное (на счет бензина, присадок, планы по установке интеркулера, прошивки ЭБУ и т.п.) ...
Это совсем не средние обороты (при скорости 45 км/ч) для 3 передачи, средние для 3 передачи - это при 60 км/ч (3000 об/мин) и на 3 ей машину можно разогнать до 120 км/час (6000 об/мин).
Греметь может после неаккуратной сборки панели после установки сигнализации доморощенными мастерами.
а зачем ее разбирать? все подключается в отсеке предохранителей и в жгуте ЦЭКБС...хотя если трусы через голову надевать,то может тогда и панель надо разобрать...
по БК мультитроникс температура входящего воздуха доходит до +85. вот и подтупливает
причем тут эксплуатация исправного авто и подтупливание НЕИСПРАВНОЙ машины? в Крыму и на Кавказе,да во многих местах, не только 25 по цельсию бывает
Способ установки скорее всего зависит от модели сигнализации. Мне, например, разобрали половину торпеды(снимали панель приборов и панель управления вентиляцией, долго лазили в моторном отсеке и т.д.). Именно после этого и началось дребезжание пластмассовых сочленений в салоне спереди.
рад за Ваших мастеров(ведь из точки А, в точку Б можно попасть кратчайшим путем,а можно через опу
сочуствую...
Re: Неисправности ЛоганЭто не неисправность но все же.
Следует внимательно отнестись к крепежу который не маркирован краской. Ибо на моем авто после з-3х лет, были ослаблены верхние болты крепления обоих бампера, те которы е под торкс. И сиденье водительское подо мной недавно начало хрустеть и скрипеть подо мной, оказались ослаблены 3 болта на 13, крепления сиденья к нижним салазкам. Крутились от руки, протянул и все скрипы пропали. Считаю что все " сверчки" возникают от прослабленного от времени крепежа, особенно того что не маркируется.
Re: Неисправности ЛоганПривет всем! После 1года и 2 месяцев эксплуатации случилась такая поломка: вчера утром сел в машину и заметил, что левое зеркало (механическое) "показывает" мне заднее колесо. Решил подрегулировать рукояткой. Оказывается: в лево - в право зеркало поворачивается, а в верх - в низ нет. Из-за чего это произошло, не знаю - ничем его не колотил, всех своих, ещё сновья застращал не прикасаться к зеркалам (да и нет их - в отпуске они). Пока подложил картонку - ездить можно, но отремонтировать охота. Как зеркало отсоединить от двери я уже знаю, но знает ли кто-нибудь, как оно разбирается?
Вроде мелочь, а неприятно и обидно.
Кто то помог. Я имею ввиду проезжавших (проходивших) мимо.
Re: Неисправности ЛоганКак снимите зеркало,так поймете как действовать дальше,ничего сложного особо нет,скорее всего оболочка тросика(1 из 3) выскочила или проскочила в посадочном месте...если нужно,есть фотки зеркал с фазы 1
Спасибо за ответ! А само зеркало можно как-нибудь снять не отделяя всю конструкцию от двери?
Re: Неисправности ЛоганМашина - конец 2006 года. Когда купил, пробег был 47000.
1. 50000 замена рулевых наконечников, поставил MOOG 2. 56000 замена термостата (зимой машина не нагревалась больше 2 черт) , поставил оригинал 3. 56400 замена вентилятора радиатора (большой люфт в "подшипнике" в электромоторе. на самом деле подшипника как такового нет - запрессовано что-то типа графитового кольца) 4. 60000 замена ремня ГРМ+ ремня генератора, + ролика (в рамках тех обслуживания), замена помпы ("рубила") - будем считать, что почти поломка 5. 61000 замена сайлент-блоков передних рычагов (рассохлись, провернуло) за неимением лучшего, взял AS Metal 6. 61500 повторная замена рулевых наконечников , поставил Sassic 7. 65600 под вопросом установка электропривода на багажник - замок проворачивается, + по результатам стенда заднее правое колесо очень слабо тормозит, так что возможно и там придется что-то менять. 8. Замена сломанной (до меня) антенны, вместе с креплением - 700!!!!! рублей. Для сравнения с ВАЗ 2110, карбюраторная 1999 г.в. Когда брал, пробег был около 50 тыс, сейчас 80 (машину отдал отцу на пробеге в 70 тыс). Что менял: 1. Сильно намучился с тосольными шлангами, менял по очереди - начинали течь, надо было менять сразу все, оптом. Впрочем, мучались сервис-мены, особенно со шлангами идущими от печки - ну очень там глубоко было зарыто. 2. замена термостата 3. замена обоих шаровых 4. замена передних и задних тормозных колодок + на одном из задних колес менял рабочий тормозной цилиндр. 5. замена рулевых наконечников 6. Замена проводов высокого напряжения - но больше для профилактики. 7. регулировка клапанов и карбюратора, карб - время от времени. 8. замена комплекта ГРМ + ремня генератора - профилактика В общем, по совокупности цен и количества поломок пока я за ВАЗ! Особенно "убило" - замена на логане вентилятора, который обошелся в 6000 руб, неприятно удивил термостат - думал у французов он более надежный... Тем более, что эти две детали вряд ли убъешь "неправильной" ездой - это не ходовая и не мотор все-таки. Ну и замок багажника - новый комплект за это, честно говоря <монолог в стиле "русские отключили Гитлеру Скайп"> кхе... за все3 замка по цене 3000 это уж слишком, знаете ли!!! На десятке 80 тысяч - и замок живее всех живых, а тут... Последний раз редактировалось McMurphy 18 сен 2011, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
