Текущее время: 21 окт 2026, 06:34
Неисправности Логан
Re: Неисправности Логан
Сообщение Alex D » 15 июн 2011, 13:47
я не переживаю. просто было не понятно как ее достать. :)) так просто потрошить не получиться. НАдо судя по описанию выше выкрутить отогнуть, достать, определиться с моделью лампы и пойти в магазин
Вопрос к знатокам, если поставить такую лампу http://www.dealextreme.com/p/h11-h8-5w-5-led-car-white-light-bulb-dc-12v-41589 или такую http://www.dealextreme.com/p/h11-h8-3-5w-68-smd-led-310-lumen-6500k-fog-white-light-bulbs-pair-dc-12v-51000 гайцы тормозить не будут?
Alex D
Сообщение дима » 15 июн 2011, 18:30
почитайте отзывы про диодные лампы,писали про них в теме про фары вроде(г-но еще то...)
Сообщение military_medic » 17 июн 2011, 20:52
Alex D
Диодные фары не заменят ближний по силе.
military_medic
Re: люфт кольца подушки безопасности!!!!
Сообщение Palen » 19 июн 2011, 21:21
Palen писал(а):Имеем Логан фаза 2 пробег 18000
неделю или 2 назад заметил, что при включении поворотника иногда раздается посторонний шум и переключатель немного "проваливается"
сегодня взял и "пошатал " кожух рулевой колонки итог: вся эта мандула вместе с подрулевыми переключателями ходит ходуном(пока градусов 5-10), но, как показала практика этого не избежит никто; на старых(висела на подъемнике пробег неизвестен фаза 1) и прокатных(подменная салона пробег 3500) машинах люфт доходит до 20*(это выяснилось в техцентре) на новых машинах в автосалоне кожух стоит нешелохнется.
мастер разобрал руль начали затягивать болтик крепления: упор- кольцо всеравно ходит ходуном. Разобрали посмотрели все наместе и "цело" собриали; затянули-кольцо ходит ходуном
по гарантии заказали новое кольцо!! НО у меня есть предчуствие, что оно простоит не больше полугода и виновато не кольцо а хомут который его крепит(похоже что он саморастягивается)
ИТОГ: жду новое кольцо
PS после снятия подушки безопасности на ней остались следы демонтажа :cry:
спасибо, что перенеесли в неисправности логан ,но, просьба выделить в отдельную т.к. данная несправность может привести к выходу из строя подушки безопасности: возможно повреждение проводки подушки (по словам мастера)
15 марта мне поменяли контактное кольцо подушки безопасности, прошло ровно 3 месяца и хомут кольца накрылся вновь, во вторник снова меняют по гарантии
Palen
Сообщение карпенок » 05 июл 2011, 07:45
Купил рено логан сразу заметил неисправность, машина на 3 передаче дергается при средних оборотах т.е 45 км/ч, при скорости меньше и больше 45/км/ч, машина работает отлично.
Подскажите, что это может быть :oops:
карпенок
Сообщение military_medic » 06 июл 2011, 07:42
карпенок
А на других педарачах есть такое? Может тросик цепляет где-то?
military_medic
Сообщение иррина » 06 июл 2011, 23:32
купила логана машинке 6 месяцев , пробег 4000 всего то , в мае обнаружила неработающий кондей , его по гарантии заправили , но в связи с работой кондея обнаружила что периодически при торможении при работающем кондиционере машина глохнет , иногда очень неуместно .Когда приезжала на контороль по кондею сообщила в сервис , так вот сказали все нормально , а сегодня заглохла на перекрестке , слава богу никто не впилился .
иррина
Сообщение карпенок » 07 июл 2011, 08:31
Сергей на других передах пока не пробавал, а что за тросик, в машинах фурычу не ахти.
Вывод напрашивается, рено логан стали хреново собирать, вроде иномарка, а ощущения как будто отечественная, или только мне неповезло, машине 2 месяца, начала греметь панель. До этого покупал б/у и то шла лучше. :brainy
карпенок
Сообщение Аркадичч » 07 июл 2011, 08:42
иррина
А Вы попробуйте в конце торможения пораньше сцепление выжимать.
Аркадичч
Сообщение Dima-1986 » 10 июл 2011, 11:13
иррина писал(а):купила логана машинке 6 месяцев , пробег 4000 всего то , в мае обнаружила неработающий кондей , его по гарантии заправили , но в связи с работой кондея обнаружила что периодически при торможении при работающем кондиционере машина глохнет , иногда очень неуместно .Когда приезжала на контороль по кондею сообщила в сервис , так вот сказали все нормально , а сегодня заглохла на перекрестке , слава богу никто не впилился .
У меня было такое, (на другой иномарке) машина глохла прямо на ходу, даже на второй скорости. Но дело не в кондиционере возможно
Dima-1986
Сообщение ловец » 10 июл 2011, 20:34
у меня из-за кондиционера машина дергается на малом ходу или при разгоне..... :cry:
с выключеным кондиционером никаких проблем.....
ловец
Сообщение military_medic » 10 июл 2011, 21:27
ловец
Газку, газку поддай!
military_medic
Сообщение military_medic » 10 июл 2011, 21:29
карпенок
Да нормальная тачка, про то, что гремит - смотрите, чего там в бардаке лежит. Все должно быть нормально, если машине 2 месяца. Попробуйте чуть более резко ездить.
military_medic
Сообщение мизгирь » 11 июл 2011, 13:37
Dima-1986
Возможна неисправность датчика положения коленвала.
мизгирь
Сообщение Dima-1986 » 12 июл 2011, 10:19
мизгирь писал(а):Dima-1986
И дорого его заменить?
Dima-1986
