Текущее время: 15 окт 2026, 13:30
Неисправности Логан
Сообщение Юрьич » 12 апр 2006, 13:04
Герман писал(а):
Родион писал(а):
Гоша писал(а):Скрип безобразный. Поставил силиконовые резинки вместо родных - поменялся только характер скрипа... :cry:
Придется покупать новые хорошие дворники.
У меня тоже дворники скрипели ужасно. Так ездил 5000 км, а потом прочитал http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=5057#5057, что надо попробовать перевернуть их на 180 градусов.
Попробовал. ПОМОГЛО!!!
Скрип ПОЛНОСТЬЮ исчез вне зависимости от влажности стекла, и чистят ХОРОШО.
Стоило это 2 минут работы!
СОВЕТУЮ ВСЕМ ПОПРОБОВАТЬ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОКУПАТЬ НОВЫЕ!
РЕАЛЬНО ПОМОГЛО, чуть было не купил новые.
Спасибо!!
Похоже на мистику, но я тоже перевернул и скрып пропал :roll:
Юрьич
Re: А вот и я вопросик имею (+)
Сообщение Sergren » 12 апр 2006, 13:20
Зфгд_ШШ писал(а):Read That Fucking Manual, что в переводе с ихнего одначает примерно "Иногда полезно заглянуть в инструкцию" - программерский сленг :wink:
Друзья! Обращаю Ваше внимание на то, что использование такого термина как RTFM недопустимо в общении между взрослыми и интеллигентными людьми. Смею Вас уверить, что слово "Fucking" имеет несколько другой :D перевод, чем приводит Зфгд_ШШ. Я не хочу засорять форум нецензурщиной, поэтому см.
http://necros-uo.narod.ru/slovar.htm
Именно так это выражение и переводится. Убедительно прошу не использовать его в форуме.
Последний раз редактировалось Sergren 12 апр 2006, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение boris55 » 12 апр 2006, 13:25
Юрьич писал(а):Похоже на мистику, но я тоже перевернул и скрып пропал :roll:
Похоже...я вообще не переворачивал-сразу "правильной"стороной стояли.
Но все равно их заменил на Valeo по 53 см длиной.Теперь осталось поводок правый(пассажирский) или подогнуть градусов на 10 вверх или переставить на оси(кто знает-это возможно)-и струйка мерзкая пропадет совсем.
Сообщение SLopuhov » 12 апр 2006, 14:45
Я где-то читал в одном из двух форумов, что можно щетку повернуть на оси привода. Там крепление вроде закрыто декоративной крышечкой. Но тогда пассажирская щетка будет слишком высоко в "запаркованном" положении. Некрасиво и сопротивление воздуха увеличится.
А вы обе щетки одинаковой длины поставили? вроде напрашивается, что чем больше разность их длин тем меньше длина полоски. Причем, поскольку полоска почти вертикальна, ее длина должна уменьшаться в два раза меньше разницы длин.
Хотелось бы увеличить длину только верхней части водительской щетки.
Тут правда еще может начать одна за другую задевать в нижнем положении.
SLopuhov
Сообщение boris55 » 12 апр 2006, 15:53
SLopuhov писал(а): Но тогда пассажирская щетка будет слишком высоко в "запаркованном" положении. Некрасиво и сопротивление воздуха увеличится.
А вы обе щетки одинаковой длины поставили? .
Именно "некрасивость" и угнетает-не буду скорее всего ни гнуть ни перемещать рычаг.
Обе одинаковые-53 см.Хотелось увеличить очищаемую площадь.
Надо попробовать вернуть на пассаж место 51 см-так действительно "полоска" меньше будет.
Совершенно непонятно-почему на Симболе-вроде бы аналогичная по узлам машина-НЕТ этой мерзкой полоски!Там пассажирская щетка имеет ход градусов на 10-15 больше!И это как раз убирает проблему...
Да ладно-в конце концов-махнем лишний раз по стеклу....не вечно же дождь и грязь....
Сообщение SLopuhov » 12 апр 2006, 16:21
boris55 писал(а):Да ладно-в конце концов-махнем лишний раз по стеклу....не вечно же дождь и грязь....
Да, думаю, чем дальше в лето, тем реже эта тема будет звучать :). А осенью - снова воспрянет. Угнетает не полоска воды, а полоска остающейся грязи, которая характерна для осени-зимы и нашей действительности. Французам это невдомек :). Как и желательность ковриков -корыт, в которые умещается полведра жидкости.
SLopuhov
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 апр 2006, 16:42
SLopuhov писал(а):... Как и желательность ковриков -корыт, в которые умещается полведра жидкости.
Только если это жидкость будет с подогревом :lol: :lol: :lol: А так сидеть в тазике с холодным рассолом на полведра брррр :shock:
Сообщение SLopuhov » 12 апр 2006, 19:52
Так ведь так и ездим - направление обдува стекло - ноги и вперед. Если зимой замерзло - лед поколол и вытряхнул. А сейчас аккуратненько вынимаем и потихоньку выливаем...:)
SLopuhov
Сообщение Краснов Олег » 15 апр 2006, 14:54
Приятно, когда говорить больше не о чем как о стеклоочистителях. Но меня уже недели две мучает скрип в передней подвеске (при повороте руля или на неровностях) - к дилеру с такой мелочью ехать неудобно, да и некогда - но при этом все-таки немного беспокоит
Краснов Олег
Сообщение Александр » 15 апр 2006, 16:16
Сегодня обнаружил, что слева сзади отошла обивка (с вентиляционными дырками), пластмассовая.
Крепмится на защелках.
пробовал вставить, но через некоторое время выскакивает. Не держит одна из защелок.
Ну и что к дилерй ехать ?
Или что-нибудь придумать ?
Александр
Сообщение мизгирь » 15 апр 2006, 21:55
Пока машина стояла на ремонте (кузовня :() пропал стук в подвеске и передачи стали переключаться легче. Первая включается легко даже при движении. Мистика. Правда может они что-то сделали, но не сказали? Я претензии писал, но ответ был (правда только про подвеску) что ничего не обнаружено. (Ещё и 532 р. содрали.)
О некоторых аббревиатурах.
А извратить можно всё.
мизгирь
Сообщение edger » 15 апр 2006, 23:13
О щетках -- взял 55 см по ошибке, вместо 51. Думал не влезут, но отлично встали -- никуда не вылезают и ни за что не цепляют. Очищают, соответственно, большую площадь чем обычные. На упаковке написано что они идут на Ford Mondeo, Peugeot 406 и Renault Megane )
edger
Сообщение boris55 » 15 апр 2006, 23:33
edger писал(а):О щетках -- взял 55 см по ошибке, вместо 51. )
Может -53???А не 55?
53 отлично влезают-но между ними(посередине)остается где-то 1-1,5 см.
Поэтому и спрашиваю-55 ли???
У них обычно размеры идут в дюймах 20"-51 см,21"-53 см,а 55 см-это сколько дюймов...22?
Сообщение edger » 15 апр 2006, 23:40
55 Champion. Посередине друг друга перекрывают, т.е. нижняя(пассажирская) щетка на 1 см где-то "залезает" на верхнюю(водительскую). Работе это не мешает никак.
edger
Сообщение alex-bei » 19 апр 2006, 22:05
проблема скрипа щеток конечно наверно для многих важна ,но хотелось поделиться более серьезными неисправностями-появился неприятный запах от двигателя после движения с ускорением в пол,отпишитесь у кого так же.Пробег 11500
alex-bei
