Текущее время: 19 окт 2026, 22:08
Неисправности Логан
Спецы подскажите где копать рено логан
Сообщение stalker52rus » 29 дек 2010, 23:10
короче все с наступающим и всех благ!!
проблема старая падают обороты всякие проги типа сканматиков ошибок нифига не показали .....нашел чека он на бошевском оборудование проверил и выдало следуещее (см. фото)
как с этим бороться? ну и разумеется с наименьшими затратами
чуть не забыл и еще ...давление во всасывающем патрубке какое должно быть? у меня оно что-то постоянно 103 ¶
stalker52rus
Развалился задний ступичный подшипник.
Сообщение rokfor » 19 янв 2011, 20:21
Такая вот беда подкараулила один из наших логанов. На ходу (скорость более 80 км/час) отвалилось заднее левое колесо. Отвалилось, в прямом смысле слова. Обогнало машину и укатилось вперед. Случилось это на Московском шоссе, метров за восемьсот до поворота на Никольское при движении в сторону города. Машину повело в лево и она зацепила снежный отвал. Её развернуло на 180 градусов, по касательной ударило задним бампером в разделительный бордюр, и пролетев ещё метров 60 задом она замерла возле разделителя. Считаю, что крупно повезло. Отделались только испугом. Причем водитель утверждает, что постороннего шума не слышал. Шум появился буквально за несколько секунд до происшествия. Он хотел остановиться и посмотреть, но не успел... :(
Вот так выглядит колесо:
Вот так ступица:
А вот такие повреждения получила машина (ПОВЕЗЛО!!!)
Пробег 110000км. При 105000км машина прошла ТО. Замечаний по задним подшипникам небыло.
Так что проверяем и при любом подозрении в сервис...
P.S. Сразу после происшествия рядом с нашим Логаном остановилась машина. ЧЕЛОВЕК не поленился, проехал вперед, подобрал колесо, задом вернулся назад, выгрузил колесо, поинтересовался нужна ли какая ни будь помощь и убедившись, что все в порядке поехал дальше. А ведь никто его не просил это делать! Я не знаю, на какой машине он был (не спросил у водителя) и как его зовут. Но вот если бы мы все без просьбы приходили бы на помощь другим, наверное, что ни будь в этом мире бы поменялось в лучшую сторону. Огромное ему спасибо.
rokfor
Re: Неисправности Логан
Сообщение Олег М. » 19 янв 2011, 20:26
rokfor
Так вроде ж гайка открутилась, вот колесо и уехало, а подшипник-то при чём?
Сообщение Mavrik » 19 янв 2011, 20:31
omix08 писал(а):Так вроде ж гайка открутилась, вот колесо и уехало, а подшипник-то при чём?
ИМХО, сначала подшипник развалился, затем наружной обоймой открутило гайку, ну и...
Сообщение rokfor » 19 янв 2011, 20:37
Мне такая мысль в голову пришла, но есть несколько НО.
1. Я не верю, что гайка сама открутилась на СТО ДЕСЯТОЙ тысяче км. Задние ступицы никто не трогал.
2. Это левое колесо. Гайка закручивается ПО ЧАСОВОЙ стрелке, а откручивается против, т.е. по ходу вращения колеса. Поэтому, думаю, что ее открутило после того, как крякнул подшипник за счет силы трения. Да, не даром на грузовиках на левой стороне, на ступичных гайках левая резьба.
rokfor
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 янв 2011, 22:04
rokfor
Задняя балка не гнутая была, часом?
Сообщение Ded54 » 19 янв 2011, 22:53
Да, странно... Гайка упирается своим торцем на внутр. обойму подшипника, следоват., открутиться может только если заклинит подшипник и он начнёт прокручиваться на оси. А тут верхняя обойма в колесе, внутренняя - на оси... :?
Сообщение starshina500 » 19 янв 2011, 23:46
Мне например всегда подозрительно когда после сервиса что-то ломается ( они там случайно не "проверяли-регулировали" затяжку подшипника?!), а теперь похоже менять оба барабана надо ( барабан если не ошибаюсь в сборе с подшипником идёт), к спецам надо или самому по книжке
starshina500
Сообщение дима » 19 янв 2011, 23:51
starshina500 писал(а): а теперь похоже менять оба барабана надо ( барабан если не ошибаюсь в сборе с подшипником идёт), к спецам надо или самому по книжке
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... upicy.html
если барабан не имеет повреждений(не треснул,а я думаю что нет),то можно ограничиться одним подшипником... :wink:
Сообщение starshina500 » 19 янв 2011, 23:57
Здорово, а мне кто-то впаривал что они не ремонтируемые (правда не помню кто) , сам я ещё не лазал - надеюсь мне до этого далеко, спасибо буду иметь в виду.
starshina500
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 янв 2011, 00:06
Кстати, для 110 тысяч колодки в очень хорошем состоянии. Нет АБС? И еще. Когда отвалилось колесо, водитель не тормозил? Потому что при снятом барабане при торможении могло тормозной цилиндр разобрать запросто. Такое ощущение, что колдун давно умер, и тормозуха на заднее колесо просто не подавалась.
Сообщение serg98 » 20 янв 2011, 00:12
А что, гайки сзади и правда одинаковые (и слева и справа)? А цвет на внутренней обойме не от перегрева-ли из-за перетянутого подшипника?
serg98
Сообщение семигор » 20 янв 2011, 00:12
rokfor писал(а):не даром на грузовиках на левой стороне, на ступичных гайках левая резьба.
А на легковых не так? :roll:
Помню на Запоре ступичная гайка шплинтовалась вроде...
Нельзя ли как-нибудь и здесь законтрить её?
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 янв 2011, 00:16
семигор писал(а):...Нельзя ли как-нибудь и здесь законтрить её?
Можно, Дохтур ;) По-мерседесовски. Хотите?
Сообщение семигор » 20 янв 2011, 00:18
Зфгд_ШШ писал(а):По-мерседесовски.
Я ж "далёк от мысли" и Ваших технических шуток не могу оценить. :oops:
