Текущее время: 20 окт 2026, 04:49
Неисправности Логан
Сообщение B.Denis » 26 сен 2010, 20:03
Фото с моей машины Рено Логан фаза2 2010год)так что при покупке машину нужно полностью обсматривать!Интересно а вдруг этот брак на всех логанах фазы2(Чесно незнал что такой косяк может быть. Вовремя увидел а то заливалобы в сильный дождь или на мойке и отсюда вытекающие последствия :evil:
B.Denis
Сообщение 3dmax » 26 сен 2010, 22:05
B.Denis
У Вас через эту щель текло? Или Вы только предполагаете, что текло бы?
Я лично сомневаюсь, что через неё может быть течь. Ибо щель не сквозная. Под стеклом так же протечь не может, там герметик.
Сообщение kkv78 » 27 сен 2010, 08:07
Bob3000 писал(а):200 км на первых 2-х делениях проезжаю, если заливать под горло.
(там получается "бонус" более 5 литров).
95 заливаете?
kkv78
Сообщение B.Denis » 27 сен 2010, 09:18
3dmax писал(а):B.Denis
Ну даже если и не сквозная, то зачем чтоб там лишний раз вода собиралась и стояла?Резинка не имеет жестких свойств и наверняка на скорости да и при ветре отходит от стекла при набегающего потоке)
B.Denis
Сообщение Palen » 27 сен 2010, 10:04
B.Denis писал(а):Я тут недавно съездил на дачу на новом логане2)По приезду на дачу решил обсмотреть как всегда машину и заодно посмотреть чтоже находится под уплотнительной резинкой которая идет через весь автомобиль, начало которой низ лобового стекла а заканивается верхом задней двери(та что снаружи).Отогнув резинку с боковой стойки лобового стекла, я увидел щель с левой стороны(верхняя часть лобового стекла где она прижимается резиной)Подойдя к правой стороне, отогнул резинку щели нет и шов ровненький!(Щель эта какраз находилась на сварном шве, как я понял боковины и рамки лобового стекла(Значит шов грунтовни который насосится на заводе для герметизации или как его шпаклевки, при нанесении на кузов был смещен к лобовому стеклу слевой стороны, врезультате чего образовалась щель(со стороны водителя) и там я увидел щель длиной мм8 и шириной 0,5)Хорошо что у меня на даче был прозрачный силиконовый герметик, я нанес на палец и пальцем вдавил его прямо в щель вдавив герметик по глубже)щель эту не увидишь так просто, надо отогнуть резинку)Так бы и ездил если не увидел(А потом вода под ногами с вытикающими отсюда последствиями)Сравни сварные швы левый с правым может у тебя такое же)
швы абсолютно ровные без изъянов
Palen
Сообщение B.Denis » 28 сен 2010, 22:26
офигенно ровный что заделывать ничего не пришлось))))
B.Denis
Сообщение Palen » 29 сен 2010, 07:50
B.Denis писал(а):
Palen писал(а):швы абсолютно ровные без изъянов
я имел ввиду швы на своей машине
Palen
Сообщение B.Denis » 01 окт 2010, 21:18
а почему у меня так тогда?у тебя наверно кузов старый)
B.Denis
Сообщение matveev » 02 окт 2010, 20:09
Второй раз отклеилась уплотнительная резинка под лобовым стеклом. Опять туда набивается пыль и грязь, резинка провисает. Клеили по гарантии, но придётся опять в салон обращаться на днях. Была у кого-нибудь такая проблема?
matveev
Сообщение 3dmax » 02 окт 2010, 20:14
matveev писал(а):Второй раз отклеилась уплотнительная резинка под лобовым стеклом. Опять туда набивается пыль и грязь, резинка провисает. Клеили по гарантии, но придётся опять в салон обращаться на днях. Была у кого-нибудь такая проблема?
У многих есть такая проблема.
Только резинка та ( по правильному - молдинг лобового стекла ) не приклеена, а просто вставлена в распор между стеклом и кузовом.
Может стоит самому попробовать вернуть её на место, чем терять время на поездки к дилеру?
Сообщение matveev » 02 окт 2010, 20:28
3dmax писал(а):Может стоит самому попробовать вернуть её на место, чем терять время на поездки к дилеру?
Дилер в 3-минутах от дома. Молдинг легко ставится на место, но также легко и выпадает. В салоне удивились, когда впервые увидели и сразу предложили поставить на герметик. Сказали, что новый молдинг поставляется только в комплекте с новым стеклом. Пусть опять на герметик поставят. Хоть и сам могу так сделать, но приятней когда по гарантии. Ещё и машину бесплатно помоют. А если серьёзно, то как раз и навсегда решить эту мелкую проблему и забыть об этом?
matveev
Сообщение 3dmax » 02 окт 2010, 20:42
matveev писал(а):А если серьёзно, то как раз и навсегда решить эту мелкую проблему и забыть об этом?
Приклеить или на герметик посадить, как и предлагает дилер.
Как показывает практика , если она выскочила один раз - будет выскакивать потом постоянно.
matveev писал(а):Сказали, что новый молдинг поставляется только в комплекте с новым стеклом.
Не правда. Молдинги продаются и отдельно. Правда только комплектом, а не по одному.
Сообщение B.Denis » 03 окт 2010, 15:48
B.Denis
Сообщение B.Denis » 03 окт 2010, 15:50
лучше ничего не клеить я счтитаю)а то потом лобовое стекло будет сложнее поменять(
B.Denis
Сообщение B.Denis » 03 окт 2010, 15:51
:oops:
B.Denis
