Текущее время: 20 окт 2026, 04:49
Неисправности Логан
Сообщение Zaleg » 24 сен 2010, 17:46
Спасибо огромное, потерпим.
Zaleg
Сообщение Ded54 » 24 сен 2010, 18:07
киря писал(а):...нужно ли делать антикор логану я думаю...
Моей машине пятый год пошёл, вчера ездил на подъёмник к нашим ребятам в сервис, самому интересно было - как там снизу антикор. Подняли, посмотрел и сам удивился - всё ОК.
Конечно, если есть лишние деньги и большое желание - делайте, хоть каждый год... :?
Сообщение fantik » 24 сен 2010, 18:11
Ded54 писал(а):Конечно, если есть лишние деньги и большое желание - делайте, хоть каждый год...
а за антикор с кузовной гарантии кстати не снимут?
fantik
Сообщение Ded54 » 24 сен 2010, 18:14
Если заводской снимать не будете :twisted: , то нет, конечно...
Сообщение fantik » 24 сен 2010, 18:16
понял :roll:
fantik
Сообщение fantik » 24 сен 2010, 18:17
не знаю попал ли в тему или нет..но никто не сталкивался с "расшатыванием" кулисы..? :shock:
fantik
Сообщение Bob3000 » 24 сен 2010, 18:35
kkv78 писал(а):Всем привет!
С недавних пор индикация топлива стала странно работать - получается, что на одном делении проезжаю более 200 км, потом через несколько километров исчезает еще одно деление. Когда в баке примерно половина (на заправке доливаю до полного бака литров 25-28 ) - показывает 6 делений. Как быть?
200 км на первых 2-х делениях проезжаю, если заливать под горло.
(там получается "бонус" более 5 литров). На заправке обычно спрашивают "просто полный или под горло".
Bob3000
Сообщение Vengol » 25 сен 2010, 12:17
Катаюсь чють больше месяца 2600км и вот на небольшой гребёнке при повороте в лево появился небольшой стук слева впереди при скорости 10-20км/ч.Очонь не приятный звук надо сказать.
Чё делать куда смотреть?
Vengol
Сообщение Nick_2141 » 25 сен 2010, 13:19
Vengol писал(а):Чё делать куда смотреть?
Для начала- защиту картера подтянуть.
Сообщение Palen » 25 сен 2010, 17:56
Palen писал(а):преамбула: решил поставить парк радар и тянул провод из багажника к торпеде, поднимаясь проводом по передней левой стойке обнаружил тех отверстие(через которое уходят провода в водительскую дверь) заткнутое паралоном, так это паралон был насвозь мокрый!!!! вынув его я отжал грамм 200 воды (сколько ушло в стойку пока вынимал не знаю) справа паралон сухой.
Кто сталкивался, что это может быть???
Palen
Сообщение B.Denis » 26 сен 2010, 12:03
Я тут недавно съездил на дачу на новом логане2)По приезду на дачу решил обсмотреть как всегда машину и заодно посмотреть чтоже находится под уплотнительной резинкой которая идет через весь автомобиль, начало которой низ лобового стекла а заканивается верхом задней двери(та что снаружи).Отогнув резинку с боковой стойки лобового стекла, я увидел щель с левой стороны(верхняя часть лобового стекла где она прижимается резиной)Подойдя к правой стороне, отогнул резинку щели нет и шов ровненький!(Щель эта какраз находилась на сварном шве, как я понял боковины и рамки лобового стекла(Значит шов грунтовни который насосится на заводе для герметизации или как его шпаклевки, при нанесении на кузов был смещен к лобовому стеклу слевой стороны, врезультате чего образовалась щель(со стороны водителя) и там я увидел щель длиной мм8 и шириной 0,5)Хорошо что у меня на даче был прозрачный силиконовый герметик, я нанес на палец и пальцем вдавил его прямо в щель вдавив герметик по глубже)щель эту не увидишь так просто, надо отогнуть резинку)Так бы и ездил если не увидел(А потом вода под ногами с вытикающими отсюда последствиями)Сравни сварные швы левый с правым может у тебя такое же)
Последний раз редактировалось B.Denis 26 сен 2010, 13:23, всего редактировалось 5 раз(а).
B.Denis
Сообщение Лохановод » 26 сен 2010, 12:06
Два года назад продал ВАЗ-21074, проездил 80000 км. Менял реле поворотников (штатные перегорали в момент) ,замки задних дверей и пружины, фиксирующие открытое положение передних. Все в начале эксплуатации. Потом дважды вытекал тосол. Один раз из-за перезатянутого хомута, перерезавшего шланг, другой раз краник отопителя накрылся. Больше ничего без моей помощи не ломалось, удачная машинка попалась, даже жидкости нигде не подтекали.
Сейчас Логан, наездил 40000 км, ничего не ломалось, кроме того что сам сломал. Даже скучно, проколол колесо - обрадовался, что есть куда руки приложить
Лохановод
Сообщение sokol21 » 26 сен 2010, 14:38
a фото плиз.. сможете сделать а то из вашего описания я плохо понял где эта щель?
sokol21
Сообщение АНЧОУС » 26 сен 2010, 16:22
Лохановод писал(а):Сейчас Логан, наездил 40000 км, ничего не ломалось, кроме того что сам сломал. Даже скучно, проколол колесо - обрадовался, что есть куда руки приложить
Сплюньте, раза три... Еще сглазите :(
АНЧОУС
Сообщение B.Denis » 26 сен 2010, 19:47
a фото плиз.. сможете сделать а то из вашего описания я плохо понял где эта щель?[/quote]
Вот фото
B.Denis
