Текущее время: 21 окт 2026, 08:43 Неисправности ЛоганМодераторы: Администраторы, Модераторы А если ещё есть подъемчик, то пробуксовка проявляется во всей своей красе на всех передачах,проверено.
Всем привет!
С недавних пор индикация топлива стала странно работать - получается, что на одном делении проезжаю более 200 км, потом через несколько километров исчезает еще одно деление. Когда в баке примерно половина (на заправке доливаю до полного бака литров 25-28 ) - показывает 6 делений. Как быть?
Сразу скажу, что в бак Логана еще не заглядывал, поэтому все на уровне предположений, основанных на опыте ремонта нашемарок.
Итак что имеем: 1. Очень сильная нелинейность показометра. 2. Показометр не "зажигает" все палки. Думаю, что показометр/мозги с достаточно высокой степенью вероятности следует исключить - по-моему, мозги именно на показометр не влияют и если бы по какой-то причине накрылись 3 верхних палки показометра (банально перестали бы "светиться"), то, конечно, верхняя (6-ая)палка "горела" бы долго, но вот следующая работала бы в нормальном режиме (если Вы под несколькими километрами подразумеваете не 30-50 км пробега). Нарушение контакта (окисление) в цепи от ДУТ до показометра тоже отнес бы к маловероятному,т.к. тогда бы сохранилась "линейность" (понятное дело это слово не следует понимать абсолютно точно ибо палки все же "гаснут" не при абсолютно одинаковом количестве израсходованного бенза), однако полностью исключать бы не стал, т.к., сколько понял, вы стараетесь заправляться не доводя уровень бенза до менее половины бака, а из опыта тарировки нештатного БК - разница по напряжению сигнала между полным и почти пустым баком не сильно большая. Ну и наконец сам ДУТ, что мне кажется наиболее вероятным, но тут уже вскрытие покажет...может имеет место частичная потеря подвижности механизма, а может частичная потеря плавучести поплавка.
Дык работоспособность каждого сегмента на дисплее легко проверяется. Выключаем зажигание, нажимаем кнопку обнуления одометра/счетчиков и удерживаем ее, включаем зажигание, продолжаем держать кнопку нажатой еще 5 секунд. Отпусаем, когда начинают "беситься" стрелки тахометра и спидометра. Нажимая, раз за разом, кнопку обнулятора после этого, наблюдаем серию тестовых экранов. Кажется, на первом же, загорается все, что в принципе может гореть. Если в этом режиме верхние палки топливомера светятся, то дело точно не в них. А на одной из следующих тестовых "страничек" экрана показывается и остаток топлива в цифрах, кстати.
В Вашем случае самое простое и быстрое - сначала почистить школьным ластиком резисторную полоску в узле топливного насоса. У меня, когда доставали топливный насос, эта полоска вся была в "каке".
При полном баке все 9 палок загораются (как до появления неисправности, так и после). До появления неисправности верхняя палка выключалась после ~90 км, последующие через ~50-70 км (в зависимости от наличия пробок на дороге).
Про тестовый режим знаю, но только непонятно на сколько точно/корректно будет показываться остаток топлива в цифрах.
Для начала почистить все контакты и саму резисторную полоску у измерителя в баке. Если не лень. Или забить
застрекотал вентилятор салона, такое ощущение, что появилась разболонсировка. Может туда попал листок и прелип? Как туда добраться, или по горантии обратиться
Не "может", а точно попал. Осень на дворе...
Пробуйте на разных режимах, может выскочит. И фильтр салона надо поставить...
Не надо его доставать. Юра правильно же пишет. Погоняйте вентилятор на максимальной скорости при максимальной температуре. Листик высушится, развалится на составляющие и вылетит.
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
