Текущее время: 21 окт 2026, 19:14
Неисправности Логан
Сообщение Mavrik » 01 июл 2010, 09:38
Maksibon писал(а):Может смазать нужно или всетаки менять нужно их?
Смазать оно конечно заманчиво... :lol: :lol: :lol:
Менять нужно.
Сообщение awolka » 01 июл 2010, 10:15
awolka
Сообщение asgs » 05 июл 2010, 07:07
asgs писал(а):Как потеплело, появился странный свист, скорее даже писк, под капотом. Появляется не всегда (периодичность установить не удалось), причем только при оборотах движка меньше 1000, и только на прогретом двигателе. Натяжение ремня навесных агрегатов нормальное. На этом ремне висят компрессор ГУР-а, кондея, генератор. Я в непонятках - чего это может быть?
Есть предположение, что данный свист вызван подсасыванием воздуха в системе принудительного холостого хода, поскольку проявляется даже при работе движка без ремня навесных агрегатов. Бум мучить дальше, до победы над буржуйским изделием :twisted:
asgs
Сообщение ShK » 05 июл 2010, 07:34
asgs
Бывает свистит ремень. Мне на ТО на него побрызгали какой-то хренью и свист пропал.
Сообщение asgs » 06 июл 2010, 06:30
asgs писал(а):Есть предположение, что данный свист вызван подсасыванием воздуха в системе принудительного холостого хода, поскольку проявляется даже при работе движка без ремня навесных агрегатов. Бум мучить дальше, до победы над буржуйским изделием :twisted:
Предположение было неправильным. Послушали прибором, свистит в районе масляного насоса. Бум заказывать на екзисте. 9 тыр :cry: Чтоб этим румынам жить на одну зарплату всю жизнь :evil:
asgs
Сообщение Jorj » 06 июл 2010, 11:03
asgs писал(а):...Чтоб этим румынам жить на одну зарплату всю жизнь :evil:
В устах россиян такое проклятие звучит по меньшей мере смешно :wink: ...
Jorj
Сообщение asgs » 06 июл 2010, 11:33
Jorj
Классику не смотрели, ага? :lol:
Тогда так - чтоб им икалось две недели без перерыва :twisted:
asgs
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 июл 2010, 11:36
asgs писал(а):Предположение было неправильным. Послушали прибором, свистит в районе масляного насоса. Бум заказывать на екзисте. 9 тыр :cry:...
Какой пробег у машины и что именно вы собрались заказывать? Цепь маслонасоса?
Сообщение ЛоханкинЪ » 06 июл 2010, 11:45
asgs писал(а):Чтоб этим румынам
Нешто Автофрамос уже румынов на работу берет? :wink:
ЛоханкинЪ
Сообщение asgs » 06 июл 2010, 11:50
Пробег почти 28000. Заказал маслонасос в сборе.
Давление масла, кстати, в норме, но писк на холостых нехилый такой, аж перед людьми на дороге стыдно.
Последний раз редактировалось asgs 06 июл 2010, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
asgs
Сообщение asgs » 06 июл 2010, 11:51
ЛоханкинЪ
Движки же в сборе идут с Румынии. Автофрамос тут ни при чем вроде как.
asgs
Сообщение Sanchis22 » 16 июл 2010, 10:05
друзья у меня Логан 1,6. Движок работает ровно, но при включении кондиционера наблюдается излишняя вибрация на рычаге коробки передач и педали газа как на холостых так и при движении. на холостых залезал под капот, без кондера двигатель работает ровно, при включении начиает просто прыгать!!! что может быть не подскажете?
Sanchis22
Сообщение oleg_ggg » 16 июл 2010, 10:22
Sanchis22 писал(а):друзья у меня Логан 1,6. Движок работает ровно, но при включении кондиционера наблюдается излишняя вибрация на рычаге коробки передач и педали газа как на холостых так и при движении. на холостых залезал под капот, без кондера двигатель работает ровно, при включении начиает просто прыгать!!! что может быть не подскажете?
Так должно быть.
oleg_ggg
Сообщение Terand » 26 июл 2010, 11:12
to Sanchis22
При включении особенно на холостом ходу резко усиливается нагрузка на двигатель, его обороты падают, система управления их принудительно приподнимает до нормальных именно в этот момент проявляется вибрация, после вибрация небольшая, но бывает отдаётся дребезгом в ручку КПП. Но это всё в норме.
Terand
Сообщение asgs » 26 июл 2010, 12:53
asgs писал(а):Давление масла, кстати, в норме, но писк на холостых нехилый такой, аж перед людьми на дороге стыдно.
Маслонасос заменил, стало тише. Буду смотреть дальше.
Старому устрою вскрытие как руки дойдут.
asgs
