Текущее время: 22 окт 2026, 10:51
Неисправности Логан
Сообщение мизгирь » 11 дек 2009, 15:20
sokol21
Лампа обязательно H4 - без ультрафиолета.
мизгирь
Сообщение Эрик » 13 дек 2009, 19:04
В прошлую зиму приключилось со мной такое. Как только выезжал на асфальт, периодически слышал стук в области левого переднего колеса. В гараже всё пересмотрел, проверил крепления колеса, затянуты крепко болты? Чисто случайно увидел между шипами в колесе камушек, снял, перестало стучать. Глупо и смешно!
Эрик
Сообщение ERITSPOKHOV » 22 дек 2009, 10:09
По поводу лампочки кстати, менял левую фару(лампочку) у официалов год с лишним назад, потом перегорела правая - менял уже сам... Прошло время и вчера у меня снова погасла левая фара - ну думаю пора менять, приезжаю на работу она горит((((!?!?. Ообратно с работы снова горела, а сегодня врубаю свет и наблюдаю такую картину левая фара немного поморгала и погасла!!! Дальний свет на левой фаре работает ближний нет, короче вопрос такой, почему вчера она проработала немного в моем понимании если лампочка не горит один раз значит она перегорела и больше не зажгется!!! Возможно дело в контакте? Если да, то нужно обратиться к официалам, все равно скоро ТО-2...
P.S. сегодня поменяю левую лампочку на новую, и даже если она будет работать (с ближним светом) вопрос у меня останется... Кто-нибудь сталкивался?
ERITSPOKHOV
Сообщение Путник » 22 дек 2009, 10:14
ERITSPOKHOV писал(а):Кто-нибудь сталкивался?
Сталкивался, но только с лампой габарита. Стук по фаре зажигал лампу, но только до следующего включения. С заменой лампы проблема ушла. Видимо окислились контакты, с внедрением новой лампы они видимо очистились... :wink:
Путник
Сообщение Mavrik » 22 дек 2009, 10:17
Бывает, бывает, перегоревшая нить может от тряски соединяться и вновь гореть, правда ненадолго :wink:
Сообщение ERITSPOKHOV » 22 дек 2009, 10:57
спасибо, Вы меня успокоили)!!! кстати "Путник" я разок стукнул, но слабо эффект нулевой, потом замахнулся чтоб посильнее и замер)- жалко стало - как будто машина молвит нечеловеческим голосом))) - Я же тебя ни разу не подводила, за что?( короче второй раз рука не поднялась...
P.S. действительно наверно дело в лампочке, посмотрим...
ERITSPOKHOV
Сообщение Сибарит » 22 дек 2009, 14:35
Сталкивался, на днях с ламбой габарита (слева спереди)....несколоко раз то поработает час другой, то столько же нет... Пока не работает... Такое наблюдение есть, не работала в самые сильные морозы. минус 35 у нас тут было, второй раз крякнула на трассе, когда так же -30 C было..... может там от холода что нить?... не знаю пока работает, но на всякий куплю лампочку...
Сибарит
Сообщение ERITSPOKHOV » 22 дек 2009, 20:13
поменял - вроде нормально работает... кстати аккумулятор не снимал...
ERITSPOKHOV
Сообщение Vitalij » 23 дек 2009, 09:14
В настоящее время езжу в морозы -40, начала скрипеть печка в непрогретом состоянии машины или иногда на ходу. Кто сталкивался с этой проблемой, моторчик надо менять или еще потерпит? Искал по форуму, именно об этом не нашел. Ну не умею я поиском нормально пользоваться, там по 400 тем вылазит!
Vitalij
Сообщение remich » 23 дек 2009, 10:05
МИХО потерпит. тоже поскрипывает "типа вентилятор" на 2-3 скоростях (резонанс?) и только по холоду под -30.
Сообщение naz16rus » 23 дек 2009, 11:42
Люди добрые, подскажите, где то читал об оборотах которые на холостых держатся 1500. Вот случилась такая проблема. Не могу найти .
naz16rus
Сообщение AlexBJ » 23 дек 2009, 12:01
naz16rus писал(а):Люди добрые, подскажите, где то читал об оборотах которые на холостых держатся 1500. Вот случилась такая проблема. Не могу найти .
Ищите на тему чистки регулятора холостого хода (РХХ) и дроссельной заслонки
AlexBJ
Сообщение мизгирь » 26 дек 2009, 11:49
Vitalij
На холоде пока не прогреется тоже скрипит. При разгоне звук усиливается. Давно уже... Не прогрессирует, поэтому пока забил.
мизгирь
Сообщение Poul » 10 фев 2010, 19:37
а кто нибудь знает про специфику задних тормозов (без АБС)? Мне тут на ТО сказали что они не работают. Машина новая :?:
Poul
Сообщение Олег М. » 10 фев 2010, 19:47
Работают, но слабо. Издержки тормозной системы, изначально разработанной под АБС. Народ регулирует "колдуна", результат вроде есть, но это на свой страх и риск. Напомню, вмешиваться в тормоза и рулевое запрещено.
