Текущее время: 23 окт 2026, 11:36
Неисправности Логан
Сообщение kkv78 » 30 сен 2009, 08:44
семигор писал(а):Колготки на шерстяные носки и на воздухозаборник - были. Прокладки вместо стелек - тоже. Теперь вот очередь памперсов/пелёнок подошла. :wink:
Прогресс однако :-)
kkv78
Сообщение мизгирь » 30 сен 2009, 13:35
У меня вентилятор на 2, иногда на 1 скорости, с холода шебуршит, особенно во время разгона. После прогрева замолкает.
Не напрягает.
мизгирь
Сообщение sokol21 » 30 сен 2009, 14:45
Ограничитель двери с водительской стороны совсем в разнос пошел, из каждого положения выходит с грохотом (слышно в 10 метрах от авто), щелчки такие, что, думаю, - ну все, крандец тебе пришел! И усили теперь приходится прикладывать. Как думаете - гарантийный случай? На ограничители гарантия распространяется?
sokol21
Сообщение sokol21 » 30 сен 2009, 14:47
Смазывал и ВД - 40 и графитной смазкой, бесполезно!
sokol21
Сообщение DeMON_87 » 30 сен 2009, 14:50
мизгирь писал(а):У меня вентилятор на 2, иногда на 1 скорости, с холода шебуршит, особенно во время разгона. После прогрева замолкает.
Не напрягает.
У меня тоже самое, только вот понять никак не могу, началось недавно, в основном утром, может листик попал?
DeMON_87
Сообщение _Pavel_ » 30 сен 2009, 17:26
После прохождения ТО-1 на 15 т.км мне долили антифриза ~200 мл и больше ничего. Потом я решил сам все осмотреть. И обнаружил подтекание масла из коробки передачь в районе левого нижнего ШРУСА. Подтекание небольшое, но все-же было. Месяц поездил, потом заметил: 1) скорости стали включаться немного по-хуже (синхронизаторы стали медленнее срабатывать), 2) антифриз снова подтек. Приехал к дилеру. Поменяли прокладку термостата и пыльник ШРУСА. Все стало в порядке. Но, почему при прохожднии ТО-1 они это сразу не устранили? Если-бы все масло вышло из коробки, то пришлось бы менять КПП по гарантии?
В общем, следить нужно самому, так спокойнее.
_Pavel_
Сообщение Агент 007 » 30 сен 2009, 18:49
_Pavel_ писал(а):И обнаружил подтекание масла из коробки передачь в районе левого нижнего ШРУСА.
А где такой находится? Что за коробка? С раздаткой чё ли? :lol:
Сообщение SergeyS » 30 сен 2009, 19:41
Вентилятор иногда скрипит на 1й скорости) Фотку обязательно сделаю. Но весьма заметное вздутие (неприятное ни взгляду ни лапкам) диаметр около сантиметра
SergeyS
Сообщение awolka » 30 сен 2009, 22:13
SergeyS писал(а):Вентилятор иногда скрипит на 1й скорости) Фотку обязательно сделаю.
Фотку как скрипит вентилятор? Для меня это нечто новое :?
awolka
Сообщение мизгирь » 01 окт 2009, 12:47
DeMON_87
в основном утром
Утром холоднее.
мизгирь
Сообщение DeMON_87 » 01 окт 2009, 13:35
мизгирь писал(а):DeMON_87
в основном утром
Утром холоднее.
Это понятно, не понятно почему потрескивает? Гарантия?
DeMON_87
Сообщение dunkel » 01 окт 2009, 19:03
Какая то фигня замечена. При небольшой скорости, разгоне - справа слышен тихий рокот. Не зависит от поворотов. Думал, коробка слышна. Дак она слева. На подшипник не похоже.
dunkel
Сообщение Агент 007 » 01 окт 2009, 23:02
dunkel писал(а):е зависит от поворотов. Думал, коробка слышна. Дак она слева. На подшипник не похоже.
Возможно за металлический пыльник тормозного диска попал камешек.
Сообщение семигор » 01 окт 2009, 23:47
Всё это было. Ветку снесли, а то почитали бы. И у меня "цикало", пока не заменили моторчик. По гарантии. И тоже было непостоянно и вначале лишь на горячем, и говорили про листик, про перекосы....
Есть возможность предъявить дилеру - предъявляйте. Не ждите.
Сообщение rokfor » 02 окт 2009, 09:31
sokol21 писал(а):Ограничитель двери с водительской стороны совсем в разнос пошел, из каждого положения выходит с грохотом (слышно в 10 метрах от авто), щелчки такие, что, думаю, - ну все, крандец тебе пришел! И усили теперь приходится прикладывать. Как думаете - гарантийный случай? На ограничители гарантия распространяется?
Бодтяните болт крепления ограничителя к стойке (торкс). Думаю, что проблемма исчезнет.
rokfor
