Текущее время: 23 окт 2026, 11:35
Неисправности Логан
Сообщение zav_81 » 14 сен 2009, 15:31
Вэдэшка подойдет :D
zav_81
Сообщение Nick_2141 » 14 сен 2009, 15:34
sokol21 писал(а):Искал по поиску не нашел. Может кто сталкивался?
Бывает, что гайка крепления фиксатора в торце двери откручивается... Головка на 10 Вас спасет... 8)
Сообщение Ded54 » 14 сен 2009, 16:06
sokol21 писал(а):WD-40?
Да хоть салом... :wink:
Ну и крепление проверить.
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 сен 2009, 16:23
раз тема всплыла, загадаю свою загадку :wink:
При открывании передней пассажирской периодически слышен радостный стук как будто какого-то небольшого металического молоточка по обшивке. Звук раздается в зоне ограничителя двери. Летом разбирал дверь нафиг, проверил все, что можно было - креплеение ограничителя к двери и кузову, всякие побрякушки типа тяг и пр. НИЧЕГО. причем то возникает, то появляется. Вот чтобы это могло быть?
Сообщение sokol21 » 14 сен 2009, 17:02
ВДэшкой пробовал не помогает, крепления тоже на месте, износится могло? Люфты там и прочее?
sokol21
Сообщение Агент 007 » 14 сен 2009, 20:57
Зфгд_ШШ писал(а):При открывании передней пассажирской периодически слышен радостный стук как будто какого-то небольшого металического молоточка по обшивке. Звук раздается в зоне ограничителя двери.
При полном открытии? Или при неполном?
Сообщение Ded54 » 14 сен 2009, 21:06
У WD-шки вообще-то другое назначение, её ещё "жидким ключом" называют. Лучше мазать графиткой. Но в этом случае лучше жидким маслом смазать все трущиеся части. И петли тоже.
Сообщение Руслан Юрьев » 15 сен 2009, 10:09
Зфгд_ШШ писал(а):раз тема всплыла, загадаю свою загадку :wink:
Это обшивка двери задевает за её ограничитель. Металл двери тонок и делает "чпок".
Я чуток подточил напильником место прикасания, вроде помогло.
Руслан Юрьев
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 сен 2009, 11:28
Руслан Юрьев писал(а):Это обшивка двери задевает за её ограничитель. Металл двери тонок и делает "чпок"...
И этот металл истончился на 4-й год :wink:
Сообщение An Drej » 17 сен 2009, 12:09
abram.L писал(а):теперь почему он отходит , там такая плассмасовая штука чёрненькая
в которую бок бампера защелкивается , что то типа направляющей и фиксирующей , так вот она крепится на "соплях" , пласмасовых клипсах , они , толи от веса бампера , толи еще от чего то отщелкиваются и бампер в этом месте провисает
мне это надоело и я вместо одной клипсы центральной , всунула болт с шайбой насквозь и прикрутила (притянула) с другой стороны
Клипсы для того и сделаны, чтобы при ударе в задний бампер, он просто слетает с направляющих, при этом крылья и прочее железо у вас остаётся не замятым. При жёстком креплении бампера вы можете попасть и на рихтовку (в лучшем случае :D ) крыльев.
Мне надысь в зад опель въехал ,у меня бампер слетел с направляющих, немного провис вниз. Железо не замялось. А клипсы на которых направляющие держаться (по три шт.на каждую) 40-45р. стоят. И поменять их не сложно :lol: :lol: :lol:
An Drej
Сообщение Orc505 » 25 сен 2009, 23:17
Из мелких:
с водительской стороны откручиваеться болт за который дверь защелкиваеться (надо бы с обратной резьбой вкручивать)
тормоза быстро стираються (млин не хватает даже до ТО)
дворники скрипят (менял в сезон на лето и на зиму не помогает)
коврик водителя ерзает и бывает попадает на педаль газа отчего машина ревет :D (можно было сделать как на Митцубиси там коврик два штырька держат, а то липучки отлетают через пару месяцев)
Из крупных:
недавно машина "икала" оказалось коротил провод на одну свечу (поменяли по гарантии)
временами глючит задний правый стекло подъемник и вместе с ним привод правого зеркала (на ТО ни чего не нашли, скоро будет следующее опять пожалуюсь (по любасу где-то коротыш сидит))
Orc505
Сообщение Илюха » 25 сен 2009, 23:23
Orc505 писал(а):с водительской стороны откручиваеться болт за который дверь защелкиваеться (надо бы с обратной резьбой вкручивать)
Посадите на фиксатор резьбы.
Orc505 писал(а):тормоза быстро стираються (млин не хватает даже до ТО)
??? Я передние колодки на 60 тыс. поменял. Гоняете?
Orc505 писал(а):дворники скрипят
+1 нужно подбирать.
Orc505 писал(а):временами глючит задний правый стекло подъемник и вместе с ним привод правого зеркала (на ТО ни чего не нашли
единичный случай, больше о таком не слышал.
Илюха
Сообщение Агент 007 » 26 сен 2009, 00:07
Orc505 писал(а):коврик водителя ерзает и бывает попадает на педаль газа отчего машина ревет
Ковры другие нужны или сделайте, как Ded54 :idea: Крючками к низу сиденья.
Сообщение семигор » 26 сен 2009, 01:02
На 11 тыс сохранность передних колодок 80%. После 4 тыс км по горным дорогам (кто ездил - тот понимает о чём я) сохранность на 16 тыс 70%. Как Вы ездите?! Для того, чтобы проехать 10 метров пять разгоняетесь "тапкой в пол"?
Коврики купил на рынке с пупырышками на обратной стороне. и заводским вырезом под педаль газа. Ничего не елозит и ничего никуда не попадает. И без липучек или крючьев.
Дворники меняют все и всё равно они скрипят. Собственно к Логану это всё отношения мало имеет.
Сообщение павелLOGAN » 26 сен 2009, 14:57
дворники поставил pro sport скрипеть перестали, и еще когда зимой дворники примерзают к стеклу ни в коем случае не включайте их, у меня пару раз так было и шестеренка моторедуктора стерлась, а это так дорого и нигде не найти. Пришлось заказывать на разборку, хорошо что нашли (стоит 3600) новый в районе 9000
павелLOGAN
