Текущее время: 23 окт 2026, 06:36
Неисправности Логан
Сообщение Nick_2141 » 26 авг 2009, 08:13
Евгений Колодников писал(а):всем привет, может кто сталкивался с проблемой поменял подшибник в передней ступеце и перестал работать АБС,
Подшипник не тот.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=161659#161659
Ступичные подшипники для Автомобилей с АБС и БЕЗ АБС - разные.
На ступичных подшипниках для машин с АБС есть метки для датчика АБС.
Причем: подшипники для авто с АБС - тоже разные! Зависит от даты выпуска автомобиля!
6001550915 для машин после 05.2007
6001547686 для машин до 05.2007
Сообщение Iron » 26 авг 2009, 12:06
Nick_2141 писал(а):Ступичные подшипники для Автомобилей с АБС и БЕЗ АБС - разные.
IMHO хорошо бы это в копилку знаний занести.
Iron
Сообщение ShK » 28 авг 2009, 10:14
павелLOGAN писал(а):СТЕРЛАСЬ ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА ДВОРНИКОВ
Что за шестерня ?
Там мотор (электропривод) и трапеция.
Сообщение Ded54 » 28 авг 2009, 22:58
Что за шестерня ?..
Наверное, аФтар имел ввиду место, куда одевается поводок дворника?- свиду похоже на шестерёнку... :wink: ИМХО.
Сообщение ShK » 28 авг 2009, 23:14
Ded54 писал(а):свиду похоже на шестерёнку...
Я тоже так предположил.
Но ведь она конусная и нормально держит поводок. Некоторые даже насечки специально стачивают, что бы установить поводок в удобное начальное положение.
Сообщение Ded54 » 28 авг 2009, 23:36
Были такие неисправности, особенно зимой - срывает насечку на поводке (а там на конусе насечка, а не зуб), т.к. поводок аллюминевый, а ось стальная. Когда снимают поводок, то видят, что насечки нет - она гладкая :shock: . А это аллюминий с поводка на насечке оси... Надо просто прочистить ось и снова зажать поводок.
Сообщение павелLOGAN » 29 авг 2009, 11:52
Что за шестерня ?
пластиковая шестерня, которую крутит эл. мотор, никак не могу найти, а в сборе мне сказали стоит 14000, так вот и не знаю что делать, щас дожди пойдут без дворников никуда
павелLOGAN
Сообщение bob292 » 29 авг 2009, 12:05
павелLOGAN писал(а):пластиковая шестерня, которую крутит эл. мотор, никак не могу найти, а в сборе мне сказали стоит 14000, так вот и не знаю что делать, щас дожди пойдут без дворников никуда
Искать на разборках .
bob292
Сообщение павелLOGAN » 29 авг 2009, 12:09
ездил, есть тока на символ, а они с логаном вообще разные, думал может есть аналоги, скока смотрел не нашел
павелLOGAN
Сообщение Ded54 » 29 авг 2009, 12:17
Вообще то, Логан - это "сборная солянка", только кузов оригинальный, а остальные узлы и агрегаты почти все с др. моделей Рено и Ниссана взяты. Этот узел наз. мотор-редуктор, наверняка и он с какой то модели взят... :?
Сообщение павелLOGAN » 29 авг 2009, 12:19
может кто нибудь знает, т.к. на разборке будет больше шансов найти
павелLOGAN
Сообщение Ded54 » 29 авг 2009, 12:34
Я конечно могу и ошибиться, но вдруг...
Кароче, на простых моделях авто этот узел (моторедуктор) очень похожи - и по назначению, и по принцыпу работы, и по размерам... А вдруг можно приспособить от жигулей, например?.. :? Взять родной и ходить по рынку и сравнивать...
ЗЫ. В своё время на Гольфе было такое. Сейчас не помню, но от чего то приспособил...
Сообщение павелLOGAN » 29 авг 2009, 12:37
не смотрел, от оды большой, от десятки вообще не такой, от оки и задний и передний смотрел не подходят
павелLOGAN
Сообщение URAN » 29 авг 2009, 18:00
Престиж ноябрь 2008г при 5000км заметил зудящий звук от 1500 до 1700 об ниже и выше исчезал. В сервисе хотели чтобы дотянул до ТО но когда узнали про пробег взяли на ремонт гдето 5-6 часов. Полетел сльник м насоса. Заменили сальник,привод все ремни масло фильтр зачемто крышку... все по горантии, у друга тоже самое но он прослушал звучок, а на ТО его затянули заранее на 13 тыс так вот ему замену масла и фильтра сделали за бабки а такой же ремонт как у меня по гаранти. Мне шепнули что в 2008 у многих такое случилось- брак насоса.
URAN
Сообщение URAN » 29 авг 2009, 18:05
Подскажите как закрепить коврик водителя ,а то газану как нибудь уже было раз больше нехочу.Клеить липучку сам пробывал отвалилось
URAN
