Текущее время: 22 окт 2026, 01:02
Неисправности Логан
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 апр 2009, 20:43
kondi55 писал(а):...22000 -Развал-схождение, ....
ВсЁ, кроме лампочек - по гарантии и , соответственно платил только за техническую мойку по 100 руб...
И развал - схождение по гарантии? Тем более, что он вроде не связан ни с какимим заменами.
Сообщение kondi55 » 15 апр 2009, 20:46
Да. И, как это не прискорбно, мне для этого стоило превращаться в назойливого человека, который вечным нытьем и звонками раздражал Уважаемых диллеров, и которые в конце концов сказали коронную фразу: "Видимо, изначально неправильно была настроена, а вы только заметили". Все бесплатно. Кроме лампочек.
kondi55
Сообщение семигор » 15 апр 2009, 20:54
Евгений Ш писал(а):Сигнализация у Вас никак на стеклоподъемники не задействована (типа, закрытие окон при постановке на сигнализацию)?
Нет. Даже датчика удара нет. Только открывание передних дверей и внутренние датчики -2 шт. (объёма? движения?)
Сообщение wialex » 16 апр 2009, 00:25
kondi55 писал(а):15 000 км - Левый ступичный подш., 30 000 км - Правый, 22000 -Развал-схождение, 32 000 км - покрас трещин на крыше, 34 000 - замена правого рулевого наконечника, развал схождение, лампочки ближнего света обе заменил на 25 000 км.
ВсЁ, кроме лампочек - по гарантии и , соответственно платил только за техническую мойку по 100 руб. Даже и не знаю, много это пролем или мало.
Прямо скажем-до хрена... Сегодня прошел ТО 2 (28000км).Поменял 3 лампочки-это все "боевые" потери. Работаю в такси.
wialex
Сообщение боб » 16 апр 2009, 00:43
Пробег 61тыс. ничего кроме лампочек , но скоро видимо придётся поменять подшипники и смотреть рулевую. Люфтик в обоих передних колёсах ( обнаружил меняя резину). На ходу не чувствуется.
боб
Сообщение hozyain29ru » 16 апр 2009, 20:30
семигор писал(а):Сегодня жена сказала, что сработала сигнализация на машине. Она выскочила, но всё было в порядке за исключением того, что было открыто пассажирское окно спереди. Машина со стеклоподъёмниками. Передними. Машина стояла под окнами на работе, посторонних там нет, машина была закрыта сигнализацией на ЦЗ.
Сработал стеклоподъёмник сам?! :shock:
Никогда даже не слышал о таком... :roll:
Что могло быть? :(
И что посмотреть?
Это вам в сервис надо к опытному электрику! У моего шефа Starline B9 ! Такая я же проблема была , не каждый электрик поверил ему что двери и стеклоподьемники сами открываются , потом попробовали сбросить програмируемые настройки и все наладилось !
hozyain29ru
Сообщение vladimir1024 » 16 апр 2009, 22:32
Что могло быть? :(
И что посмотреть?
Сто пудов - просто забыли закрыть окно. А сигналка бывает дает ложную сработку. Совпадение....
vladimir1024
Сообщение Mavrik » 17 апр 2009, 08:51
vladimir1024 писал(а):Сто пудов - просто забыли закрыть окно. А сигналка бывает дает ложную сработку. Совпадение....
При открытом окне датчики движения сигналки срабатывают на ветер (проверено).
Так что срабатывание сигналки вполне объяснимо. Осталось выяснить, кто открыл окно :wink:
У Вас подъемники штатные? При выкл. зажигании не работают?
Сообщение Maksim » 17 апр 2009, 11:03
За год эксплуатации пару раз срабатывала сигнализация. Пейджер показывал ,что не закрыт багажник . Наверно ,что то с датчиком или просто от сырости. А еще похоже потек сальник т . к. появились следы масла в месте крепления кожуха.
Maksim
Сообщение семигор » 17 апр 2009, 14:21
Mavrik писал(а):У Вас подъемники штатные? При выкл. зажигании не работают?
именно так
Mavrik писал(а):Осталось выяснить, кто открыл окно
Вот и мне это интересно! :evil:
Maksim писал(а):Пейджер показывал ,что не закрыт багажник . Наверно ,что то с датчиком или просто от сырости.
Зимой пару раз открывал багажник, забыв снять с сигнализации, а она и не реагировала... :( Но не успел я расстроиться и записаться к дилеру, как она стала снова весело орать в такой же ситуации.
Отчего-то вспомнилось, как у знакомого мышка в Мерседесе жила. И нифига он не мог от неё избавиться. Поймал обычной мышеловкой, но она до этого уже успела порезвиться; обивку пожрать, проводочек какой-то перегрызла...
Сообщение Klid » 17 апр 2009, 19:00
Пару недель назад потек бачок омывателя - при доливке потекло на колесо. Испугался за краску под бачком - мокрая, бугристая и под пальцем "дышит" - в салоне посмотрел, на выставленом также - какое-то покрытие под краской.
Бачок потек, когда уже не было морозов - устранили по гарантии переставив прокладку насоса. -2 часа, + бесплатная технологическая мойка
Klid
Сообщение cheremuha » 30 апр 2009, 11:13
привет . появились странные скрипы сначало в районе правых ,а потом левых дверей...пробег 50т. ,разобрал,но дефектов не обнаружил... подскажите кто знает.
cheremuha
Сообщение rv3u » 30 апр 2009, 11:38
семигор писал(а):Зимой пару раз открывал багажник, забыв снять с сигнализации, а она и не реагировала... Но не успел я расстроиться и записаться к дилеру, как она стала снова весело орать в такой же ситуации.
Maksim писал(а):За год эксплуатации пару раз срабатывала сигнализация. Пейджер показывал ,что не закрыт багажник . Наверно ,что то с датчиком или просто от сырости.
Выявил у себя, что датчик в багажнике недостаточно нажимается кронштейном крышки. Подложил пластмассовую шайбочку под датчик - проблема изчезла.
rv3u
Сообщение Калашников Сергей » 30 апр 2009, 14:44
Начало дёргать сцепление при страгивании. Раньше не было. Пробег 16 000. Неисправность или я трогаться разучился?
Калашников Сергей
Сообщение Mavrik » 30 апр 2009, 14:49
Калашников Сергей писал(а):Начало дёргать сцепление при страгивании.
Тоже заметил . ИМХО потеплело... Правда раньше не замечал( третий год и 55000) Ну и износ вероятно...
