Текущее время: 17 окт 2026, 09:12
Загорелся мой логан...
Сообщение OlegB » 10 ноя 2008, 20:37
Мои искренние соболезнования... :(
NEK писал(а):Добавлю ещё немного "странности". В гараже имелись два вентиляционных отверстия стандартных размеров (как у многих на кухне), которые я по иронии судьбы собственноручно вырезал пару лет назад.(...)
Все доводы представленные здесь считаю не убедительными.
Посему осмелюсь предположить, что в данном случае просто какойнить "доброжелатель" шуранул бензинчиком из брызгалки в то вент. окошко ... . :shock:
OlegB
Сообщение Jeff2 » 10 ноя 2008, 20:51
RA3AEW писал(а):NEK
Особенно берегите какие либо проводки с оплавлениями- фрагмент провода изъятый в соответствии с правилами и имеющий признаки первичного К.З. будет неоспоримым доказательством о причине возникновения пожара. .
Если только КЗ вообще было, в чем у меня некоторые сомнения.
Скажите, а если, образно говоря, зажечь лучину и дать ей прогореть, то можно потом будет определить, с какой стороны она горела?
Jeff2
Сообщение RA3AEW » 10 ноя 2008, 21:02
Jeff2 писал(а):если, образно говоря, зажечь лучину и дать ей прогореть, то можно потом будет определить, с какой стороны она горела?
В принципе можно, если остатки переугленной древесины сохранят свое первоначальное пространственное положение.
RA3AEW
Сообщение #Сергей# » 10 ноя 2008, 21:46
NEK писал(а):на следующий день заходили в гараж по делам,
С кем Вы заходили в гараж?Что там делали?Ведь до Вашего прихода все было нормально...
#Сергей#
Сообщение OlegB » 10 ноя 2008, 22:54
#Сергей# писал(а):С кем Вы заходили в гараж?Что там делали?Ведь до Вашего прихода все было нормально...
Мда Гараж это дело такое, порой даже и не помниш как от туда ушёл. :)
Сорри за офф.
OlegB
Сообщение Sergren » 10 ноя 2008, 23:20
Jeff2 писал(а):Минутку. Этот провод до выключателя ВСЕГДА под напряжением. Если открыть багажник, то через 20-30 минут свет погаснет, но если снова его закрыть, то провод этот снова будет под напряжением. ВСЕГДА.
Там стоит релюха, которая спустя определенное время отрубает подачу тока. После переключения релюхи тока нет. Если свет не горит, то и ток не подводится. Это очевидно должно быть, вообще-то говоря.
Сообщение chandr » 11 ноя 2008, 02:12
Этот провод идет после "реле времени". Через 20-30 мин. напряжение на проводе ПРОПАДАЕТ. Его (напряжения) там НЕТ.
Если открыть багажник через 20-30 минут, то свет не загорится?
Если где-то там стоит "релюха", это не означает, что где-то здесь нет потенциала (или напряжения, если хотите). Подводится потенциал, а ток возникает в замкнутой цепи.
chandr
Сообщение 3dmax » 11 ноя 2008, 02:22
chandr
Для особо одарённых повторяю, что проводка к фонарю идёт по левой стороне машины. И при замыкании оной сгорает предохранитель. Ещё будут вопросы? :evil:
Фонарь подсветки багажника причиной возгорания в правой части багажника являтся не может, независимо от того как работает реле.
Сколько ещё раз мне это надо повторить, что бы некоторые личности угомонились?
Закрыто.
Будут какие новости по теме - ко мне в личку.
Пред.
