Текущее время: 21 окт 2026, 06:32
Неисправности Логан
Сообщение remich » 05 фев 2009, 06:56
Престиж: подпор чуток ослабевает со временем, но это полная ерунда по сравнению с ослаблением регулировки спинки водительского сиденья. Ставил чехлы - проблема на полгода практически снялась (отсюда вывод - самоотворачивание барашка регулировки), сейчас снова досаждает (проложить как-нить летом аще поролону под барашек?) - иначе ежеутренне рука привычно подкручивает... В принципе фунциклируют механизмы, тросики целы. Как то так.
Сообщение Евгений Ш » 05 фев 2009, 09:03
sokol21 писал(а):Хлопцы, у кого Престиж?
Ну зачем обязательно Престиж. У меня (100-110кг, 180см) с подпором все в порядке, правда, полностью его очень редко выкручиваю.
Сообщение Кинг » 05 фев 2009, 13:26
Подскажите. При легком торможении слышен скрип как бы создается впечатление что колодкам пришел конец. Накатал 13000 км звонил в сервис говорят что колодки за такой пробег износиться не могут. У кого нибуть было такое?
Кинг
Сообщение Nick_2141 » 05 фев 2009, 13:28
Кинг писал(а):Подскажите. При легком торможении слышен скрип как бы создается впечатление что колодкам пришел конец.
грязь/песок в колодки попали... Промыть - почистить.
Кинг писал(а):Накатал 13000 км звонил в сервис говорят что колодки за такой пробег износиться не могут
Нууу... Могут, но только при ооочень активной езде с активными торможениями...
Сообщение #Сергей# » 05 фев 2009, 13:49
Кинг писал(а):Накатал 13000 км звонил в сервис говорят что колодки за такой пробег износиться не могут. У кого нибуть было такое?
Могут.У меня знакомый на таком пробеге и меняет.Каждый день ездит на работу по сосновому лесу,дорога как американские горки и в каждой впадине вода с песком.
#Сергей#
Сообщение Владим » 13 фев 2009, 19:56
Бурундук писал(а):У меня тоже дворники скрипели,думал пройдёт.Дождался до того,что на стекле появились полосы(царапины) по месту где дворники трут.
Лучше поменять сразу.
Проехал с сентября 2006года 135000км.
Да,за эти км.,через 98000км поменял тока подшипник передних ступиц.
Ну,и не считая расходки(масло,фильтры,колодки).
Тоже такое было, ослабли крепления резинки (верхний край).
Владим
Сообщение мизгирь » 13 фев 2009, 22:30
Стук при трогании вылился в замену 2-х рулевых тяг и 2-х рулевых наконечников. Всё обошлось (с попутной заменой передних тормозных колодок) в 15066 рублей (не считая копеек).
Стук в подвеске на неровностях остался.
мизгирь
Сообщение LOGINOV.OL. » 14 фев 2009, 01:34
Я как только из салона выехал, выбросил родные дворники! СКРИПЯТ ПО СТЕКЛУ !!!
LOGINOV.OL.
Сообщение LOGINOV.OL. » 14 фев 2009, 01:38
За 270000км. пробега по Р.Ф. 6 или 7 раз менял передние ступичные подшипники!!! Зад- не трогал!! Как с этим бороться?????
LOGINOV.OL.
Сообщение Innokentij » 14 фев 2009, 20:25
Подскажите, что ЭТО? При повороте налево, но при этом какой-нибудь кочке под правым колесом, в этом самом правом что-то стучит. Не очень громко и глуховато так.
Innokentij
Сообщение ростовчанин » 14 фев 2009, 21:40
Innokentij писал(а):Подскажите, что ЭТО? При повороте налево, но при этом какой-нибудь кочке под правым колесом, в этом самом правом что-то стучит. Не очень громко и глуховато так.
А защиту проверяли?У меня такое было когда снег налип и защиту оторвало.На сервисе снег смыли,защиту прикрутили и всё прошло.
ростовчанин
Сообщение PiAF » 15 фев 2009, 17:11
У меня около 13 тыков была аналогичная проблема. Оказалось, что правая пружина сдвинулась в чашке и била по корпусу. Видимо, где-то хорошо приложился, что на наших дорогах - не редкость. Я сам её поставил на место, а на ТО-1 указал на это сервисмэну. Сказали, что действительно такая проблема имела место, и они, якобы, тоже приложили усилия к ее устранению. Во всяком случае, после моей правки стуки исчезли.
PiAF
Сообщение ivan » 15 фев 2009, 22:50
мерцание БК при пуске холодного двигателя , через непродолжительное время всё нормализуется - это нормально?
ivan
Сообщение Евгений Ш » 16 фев 2009, 12:48
ivan писал(а):мерцание БК при пуске холодного двигателя
Смотря какое мерцание. 3-й год езжу, периодически БК меняет яркость (чуть темнее становится на мгновение, и так несколько раз)
Сообщение ShK » 16 фев 2009, 12:59
ivan писал(а):мерцание БК при пуске холодного двигателя , через непродолжительное время всё нормализуется - это нормально?
Тут смотрите.
