Текущее время: 21 окт 2026, 06:34
Неисправности Логан
Сообщение 3dmax » 06 янв 2009, 01:10
Некоторые сообщения удалил по просьбе автора.
Сообщение Серега П » 07 янв 2009, 12:35
У меня пр движении сильно загремела или заскрипела вообщем выдает неприятные звуки задняя полка на которой динамики стоят У кого-нибудь было такое? Скрип становится слышнее по мере прогрева салона.И при включенных габаритах перестала работать подсветка "крутилок" печки -всех трех.Пошевелишь" крутилку" включения-заработает,выключишь-включишь габариты , опять пропадет. Машине 10 месяцев 17000 пробег.Вроде не 99-я......
Серега П
Сообщение Нодельман Лев » 07 янв 2009, 13:32
Пустячок, а не приятно :roll: !
Заметил трещину на корпусе замка (защёлке) крышки багажника. Трещина образовалась со стороны левого винта, да такая, что корпус развалился на две половинки. Крышкой не хлопаю :lol: . думаю, что на мойке попала туда вода и замёрзла, хотя как это могло произойти не понимаю. Или сборщики на Фрамосе перетянули (Либо установщики из "Автосета", когда электропривод мастерили) и корпус лопнул... Я поехал по гарантии в "РТДС" на Обручева и в "Мосрентсервис", откуда был послан нафик, т.к. в мой "Экспрессион" был "самостоятельно" установлен электропривод замка багажника. Замена этой вот пластиковой фигни (защёлки замка багажника) стоит 1490 рублей, а сама защёлка замка - 1380 рублей (и ждать два дня)...
Немного офигев :shock: , решил проблему звонком в "СТО-5" и покупкой у них этой детали за 890 рубликов (что тоже не сахар, но всё-таки, деталька была в наличии). пока замок не менял - жду потепления... А работы там - одна тяга + два болтика на торксах (для справки - слесарный в СТО-5 дал цену в 160 рублей и 30 минут работы арматурщика, я спешил и решил сделать сам)...
З.Ы. На форуме, помниться, где-то уже читал про такую же проблемку с замком багажника у другого форумчанина, но поиском не откопал... Если уважаемые модераторы найдут этот топик, то прошу поместить этот пост туда, заранее Вам очень благодарен! С уважением, Нодельман Лев...
Нодельман Лев
Сообщение Идальго » 07 янв 2009, 14:18
Серега П писал(а):У меня пр движении сильно загремела или заскрипела вообщем выдает неприятные звуки задняя полка
С этой бякой Вам придётся разбираться самостоятельно, ибо скрипы - явление сугубо индивидуальное, у каждого по своему.
А с этой бякой
Серега П писал(а):И при включенных габаритах перестала работать подсветка "крутилок" печки -всех трех.
вэлкам СЮДА. :brainy
Идальго
Сообщение Бурундук » 10 янв 2009, 20:16
У меня тоже дворники скрипели,думал пройдёт.Дождался до того,что на стекле появились полосы(царапины) по месту где дворники трут.
Лучше поменять сразу.
Проехал с сентября 2006года 135000км.
Да,за эти км.,через 98000км поменял тока подшипник передних ступиц.
Ну,и не считая расходки(масло,фильтры,колодки).
Бурундук
Сообщение Калашников Сергей » 27 янв 2009, 14:44
Подскажите, меняется ли разбрызгиватель омывателя лобового стекла, у меня крайняя струйка "замолчала", прочистка проволочкой не помогла. СтоИт эта деталь как впаяная.
Калашников Сергей
Сообщение ShK » 27 янв 2009, 15:12
Калашников Сергей писал(а):Подскажите, меняется ли разбрызгиватель омывателя лобового стекла, у меня крайняя струйка "замолчала", прочистка проволочкой не помогла. СтоИт эта деталь как впаяная.
Смотрим тему Форсунка омывателя стекла
Сообщение Калашников Сергей » 27 янв 2009, 15:16
ShK, спасибо за ссылочку!
Калашников Сергей
Сообщение Major » 27 янв 2009, 15:27
При торможении стук в заднем колесе. Что может быть ? Машина новая.
Major
Сообщение семигор » 27 янв 2009, 17:02
Major
Кривая или непритёршаяся колодка. Может колодка вышла иЗ крепления. А вообще - к дилеру на гарантию! Тем паче - ТОРМОЗА!!
Сообщение Логанолюбитель » 27 янв 2009, 18:51
семигор писал(а):Кривая или непритёршаяся колодка.
+1
У меня знакомый купил новый Логан, при торможении был ритмичный стук сзади, меняющий частоту с оборотами колес. Советовали ему тоже поехать к дилеру, ибо с тормозами шутки плохи..
Знакомый немного поездил (может 100, 200км), стук пропал и больше не появлялся, видимо, колодки притерлись... :roll:
Логанолюбитель
Сообщение Major » 27 янв 2009, 20:08
У нас более десятка новых авто, и практически у всех этот звук при торможении. Похоже, действительно колодки кривые поставили.
Major
Сообщение Major » 04 фев 2009, 08:54
Major писал(а):При торможении стук в заднем колесе. Что может быть ? Машина новая.
Отвечаю сам себе и тем ,кому интересно.
Съездил на сервис, сняли тормозные барабаны-весь тормозной механизм исправен. Вердикт- притираются колодки.
Major
Сообщение sokol21 » 04 фев 2009, 21:12
Хлопцы, у кого Престиж? Уже 2-й раз за год отрывается тросик в подпоясничном подпоре, может там какой секрет есть? Почему в одном и том же месте, сервисмэны некачественно закрепили или тросик не из металла.... В общем неприятно... :?
sokol21
Сообщение Innokentij » 04 фев 2009, 21:33
У меня Престиж, проблем с поясничным упором, Слава Богу, не было.
Попробуй не до конца натягивать, чуть с припуском.
Мож, ты дядька большой и здоровый, как обопрешься.... :D
Innokentij
