Текущее время: 15 окт 2026, 14:06
Свист при больших скоростях. Фаза-2
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2
Сообщение yu.zhuravlev » 10 окт 2011, 21:24
Поставил уплотнитель от Газели по кругу, дополнительно дверной уплотнитель на передний край капота. Плюс дверной уплотнитель на резинку, отделяющую моторный отсек от воздухозаборника внизу лобового стекла. Свист остался. Добавил небольшие куски дверного уплотнителя для перекрытия небольших щелей в боковых каналах. Свист остался. Правда, вроде, изменился тон свиста, раньше был высокий, тонкий звук. Сейчас чуть ниже, с обертонами. Что-то в в этих каналах надо попытаться добавить, перекрыть совсем их не выходит пока. Фаза 2, Престиж, 16 клап., с кондиционером. Выпуск март 2011 г.
yu.zhuravlev
Сообщение Tserman » 10 окт 2011, 21:27
у меня Фаза 2 с кондеем, у соседа без кондея - и он и я почти на 100% уверены, что свистит или сама антенна или ее крепление, потому как все таки над головой слышен свист. Езжу много и в основном по трассе, так что почти локализовал источник, осталось не полениться и предпринять какие то попытки для изменения аэродинамики в этом месте, хотя бы тряпочкой обмотать на время теста.
Tserman
Сообщение Nick_2141 » 10 окт 2011, 22:02
Tserman писал(а):и он и я почти на 100% уверены, что свистит или сама антенна или ее крепление,
Угу...
Alex D писал(а):Я с антенной экспериментировал - не она
Драйвер писал(а):Снимал антену-не влияет.
Сообщение Skipper-Влад » 10 окт 2011, 22:03
Не понимаю... полная ахинея... антенна, резинка-уплотнитель моторного отсека ... они же млин не менялись что у Ф1, что и у Ф2 одинаковы... Изменилась морда лица...
В чем трабл :brainy
Зазоры м/у фарой и капотом что на Ф1 что на Ф2 идентичны...
Сообщение zawr » 10 окт 2011, 22:10
Tserman писал(а):у меня Фаза 2 с кондеем, у соседа без кондея - и он и я почти на 100% уверены, что свистит или сама антенна или ее крепление, потому как все таки над головой слышен свист. Езжу много и в основном по трассе, так что почти локализовал источник, осталось не полениться и предпринять какие то попытки для изменения аэродинамики в этом месте, хотя бы тряпочкой обмотать на время теста.
Если вы ездите по трассе каждый день -вот и проверьте что свистит-антенну можно выкрутить временно. :ton
zawr
Сообщение monstr_62 » 10 окт 2011, 22:27
НЕ обижайтесь конечно, но помоему у кого-то свистит в ушах. Это параноя друзья. На ф1 таже антена, уплотнители и зазоры - ничё не свистит. У меня ф2 ничё не свистит. Логан машина не тихая, теже аэродинамические шумы очень большие. Я не поверю, чтобы эти шумы заглушил какой-то свист около радиатора( по предположениям) или в желобах у крыльев(по предположениям). :roll:
monstr_62
Сообщение lad » 11 окт 2011, 09:32
monstr_62 писал(а):НЕ обижайтесь конечно, но помоему у кого-то свистит в ушах. Это параноя друзья. На ф1 таже антена, уплотнители и зазоры - ничё не свистит. У меня ф2 ничё не свистит. Логан машина не тихая, теже аэродинамические шумы очень большие. Я не поверю, чтобы эти шумы заглушил какой-то свист около радиатора( по предположениям) или в желобах у крыльев(по предположениям). :roll:
Ну как вы думаете, столько человек пишет и я втом числе , что свистит реально, сильно, после 80км/ч.И создали для этого тему, только потому что им кажется?
У нас это проблема, и ее надо как то решать, а не обижаться.
lad
Сообщение Prog2 » 11 окт 2011, 10:03
jordan234523 писал(а):Выложил фото, как и обещал!
Спасибо! Так оно гораздо нагляднее, чем на словах объяснять. Как выгадаю время, попытаюсь повторить. А вдруг поможет, чем чёрт не шутит :)
Prog2
Сообщение Prog2 » 11 окт 2011, 10:13
monstr_62 писал(а):помоему у кого-то свистит в ушах. Это параноя друзья.
Нет, это не паранойя. Свист присутствует. Причём слышен он и пассажирам.
Совершенно верно.
Вам повезло.
Вы правы, шумов полно. Верить или нет - дело Ваше. Я верю своим ушам. Звук этот меня напрягает. Вот и занимаемся мы здесь тем, что ищем возможную причину. И в этом вся соль: раз есть те, у кого свиста нет, то и у нас можно как-то его искоренить. И раз производитель молчит, аэродинамической трубой для испытаний не располагаем, то и пытаемся колхозить.
ЗЫ: вообще не вкурил, к чему затевать спор о слуховых способностях автовладельцев...
Prog2
Сообщение Евгений Ш » 11 окт 2011, 11:07
monstr_62 писал(а):На ф1 таже антена, уплотнители и зазоры - ничё не свистит.
У меня свистел где-то месяц после замены лобового стекла. Перестал свистеть сам. :shock:
Сообщение evgan » 11 окт 2011, 15:08
Тоже склонен думать что свистит антенна. Пару раз замечал.А так вообще не напрягает нисколько. Съездил в Краснодарский край туда и обратно, частенько скорость была 90-110 свиста не слышал или просто не обратил внимания. Могу сказать что двигло немного пошумней со 100 км/час, ниже 100-тихо в машине.
evgan
Сообщение Гоша » 11 окт 2011, 15:21
Изменил положение антенны - немного изменился характер свиста и стал потише. Похоже - она...
Гоша
Сообщение DыМ » 11 окт 2011, 15:30
evgan писал(а):Тоже склонен думать что свистит антенна.
мож кто найдёт 150р на эксперимент?!
DыМ
Сообщение evgan » 11 окт 2011, 15:59
И зачем?-мне не мешает-я не прислушиваюсь к "здоровым" звукам :D
evgan
Сообщение yu.zhuravlev » 11 окт 2011, 19:34
Prog2 писал(а):Вот и занимаемся мы здесь тем, что ищем возможную причину. И в этом вся соль: раз есть те, у кого свиста нет, то и у нас можно как-то его искоренить. И раз производитель молчит, аэродинамической трубой для испытаний не располагаем, то и пытаемся колхозить.
Да уж, свист реальный.
Я сегодня у знакомого увидел на Сандеро резиновый уплотнитель (поперечный), отделяющий моторный отсек от воздухозаборников. Так вот, у него края, которые перекрывают продольные каналы, имеют направленные вверх приливы, типа торчащих собачьих ушек. Правда сравнение длины уплотнителя с Логановским дает разницу примерно в 2 см.(на Логане длиннее). Можно попробовать купить Сандеровский, разрезать в середине и добавить вставочку. Вдруг поможет. Я уже писал, что после добавки на штатный уплотнитель на края (в продольных каналах) дверного уплотнителя изменился тон свиста.
yu.zhuravlev
