Текущее время: 20 окт 2026, 04:49
Неисправности Логан
Сообщение семигор » 13 дек 2008, 17:45
Валентин, может по штырьку вниз силиконовую смазку пустить из аэрозоля? я так на предыдущей машине делал. Помогло.
Сообщение Butt » 23 дек 2008, 21:09
Извините, если не в ту ветку пишу, найти в точности то, что нужно не получилось. Это даже и неисправностью назвать нельзя... так, недоразумение какое-то.
Короче говоря, сегодня утром обнаружил, что в нижней части лобового стекла, снаружи уплотнительная резинка отклеилась. Эта резинка вроде как по периметру лобового снаружи идёт. Позвонил официальному дилеру Рено в Самаре ("Автоповолжье" :evil: ). Диалог примерно следующий:
- Здрасьте, такая-то такая-то проблема. Что делать?
- А Вы машину на мойке моете?
- Конечно, а что?
- А это у Вас Керхером оторвало.
- И что теперь?
- Приклеить заново резинку нельзя, надо менять лобовое стекло!
- :shock: И случай, конечно же, не гарантийный.
- Нет, это ж Вам на мойке повредили.
- А почему же так машину сделали, что она мойку не выдерживает? Мне её что, грязной тряпочкой во дворе протирать, ЛКП царапать?
- Нет, почему же, просто Керхер близко подносить не надо.
- Сколько стоит?
- 4 (с чем-то) тыс. работа, а стоимость стекла я не помню, хотите узнаю?
- Не надо, мне уже этого хватило. До свидания...
После позвонил неофициалу, мне ответили, что, вообще-то смотреть надо, а так, на вскидку, подклеить можно.
У меня вопрос к старожилам и тем, кто сталкивался с этим, можно ли заставить дилера устранить это по гарантии (желательно, не стекло поменять (за каким???), а резинку подклеить). И как это сделать?
Заранее спасибо.
Butt
Сообщение Ded54 » 23 дек 2008, 21:48
Butt писал(а):...Это даже и неисправностью назвать нельзя... так, недоразумение какое-то...
Это Вы точно подметили... :wink:
Butt писал(а):...а резинку подклеить). И как это сделать?..
Вам сказать, где клей Момент продаётся?.. :shock:
Сообщение Sergren » 23 дек 2008, 23:10
Butt писал(а):Короче говоря, сегодня утром обнаружил, что в нижней части лобового стекла, снаружи уплотнительная резинка отклеилась.
Мда ... Коллега, без обид, но вашему дилеру за такие корректные ответы на такие претензии надо спасибо сказать.
Купите клей Момент и посадите на него уплотнитель. Или мгновенный клей Контакт, к примеру. Минуту подержите - намертво приклеится. Не могу понять, зачем было напрягать дилера.
Сообщение 3dmax » 24 дек 2008, 01:39
Менять стекло из-за отклеившейся резинки это сильно. :lol: :lol: Хорошо, что хоть глушитель не надо менять из-за кончевшийся омывайки в бачке.
Вообще, насколько я помню, резинка эта и не приклеена вовсе, а просто вставлена между стеклом и кузовом. Зачем её клеить? :shock:
Сообщение Photograf » 24 дек 2008, 02:21
3dmax писал(а):Вообще, насколько я помню, резинка эта и не приклеена вовсе, а просто вставлена между стеклом и кузовом. Зачем её клеить?
Это точно!
У меня такое было. Действительно на мойке эта резинка отлетела у меня с одного края. И я как раз поехал к диллеру по причине подозрения на убитый сальник коленвала. ПОказал на резинку и мне предложили ее исправить за 720 рублей, а заодно объяснили:
1. Резинка эта одноразовая и в случае замены стекла меняют и ее.
2. Резинка эта не приклеивается а крепится в трех местах (посредине и по краям, где заходит под пластмассовые накладки (?) )
3. Засунуть (простите) ее обратно под накладки можно только если их демонтировать. Это и стоит 720 рублей.
Понял, что сам ковыряться не буду и заплатил.
Photograf
Сообщение 3dmax » 24 дек 2008, 02:24
Photograf писал(а):1. Резинка эта одноразовая и в случае замены стекла меняют и ее.
Тут всё верно. Даже есть такая запчасть под названием " комплект молдингов стекла". Вот это и есть те самые резинки. В случае замены стекла меняют и их. Но вот в случае замены их стекло не меняют это точно. :lol: :lol:
Сообщение DыМ » 24 дек 2008, 10:31
Butt писал(а):обнаружил, что в нижней части лобового стекла, снаружи уплотнительная резинка отклеилась. Эта резинка вроде как по периметру лобового снаружи идёт.
Вы не одиноки в этой проблеме. Ссылка на топик и картинки с соседнего форума.
DыМ
Сообщение Butt » 24 дек 2008, 20:41
Спасибо всем, кто откликнулся. Особое спасибо за ссылку.
Butt
Сообщение Olga iz Pitera » 24 дек 2008, 23:09
Резинка на левом нижнем углу лобового стекла отклеилась еще в прошлую зиму. В сервисе сказали, что так и должно быть, что ее можно самому подоткнуть пальцем и вообще она ничего не закрывает, а приделана для красоты, так как стекло все равно приклеено. Периодически подтыкаю ее на место :)
Olga iz Pitera
Сообщение Иван Николаевич » 02 янв 2009, 20:18
Здравствуйте уважаемые форумчане, сразу хочу поздравить всех с Новым годом. А теперь о возникшей проблемме, не знаю может быть этот вопрос уже был обсужден на форуме, однако вот суть. С началом слякотного периода обнаружил в лючке заправочной горловины между пластиком и крылом небольшую щель, и как следствие грязь заполняющую все пространство вплоть до пробки. Как могу грязь убираю, но это меня явно не радует :( . Может есть смысл использовать пластилин или герметик ?
Иван Николаевич
Сообщение ShK » 02 янв 2009, 20:30
Иван Николаевич
Смотрите тему грязь в лючке бензобака
Сообщение KILIKIEC » 03 янв 2009, 16:25
привет всем. сегодня авто не завелась , поменял свечи ,без толку,записался на пятое дек. на дагностику
KILIKIEC
Сообщение awolka » 03 янв 2009, 21:29
Жуть,какие очереди! Целый год ждать :wink:
awolka
Сообщение Fisher Alexis » 03 янв 2009, 23:17
Доброго всем времени суток!
И с Новым Годом!
Давненько не был на форуме - повода не было.
Вот решил написать: пробег почти за два года приблизился к 74 тысячам, а из поломок (не по моей вине) были только трещины на крыше (проявилось через полгода летом - устранили по гарантии) и на ТО 60 тыс. поменяли по гарантии помпу (расписался в накладной - стоимость 6800, приятно, что бесплатно), хотя жалоб с моей стороны не было.
Учитывая в каких условиях эксплуатируется машина понимаю, что выбор сделан был правильно. Хотя должен признать сверчки все же стали давать о себе знать...
Fisher Alexis
