Текущее время: 19 окт 2026, 22:07
Неисправности Логан
Сообщение vasiliskbvs2 » 05 дек 2008, 10:56
Калашников Сергей писал(а):С пробега 8 000 стал появляться звук, похожий на звук при наезде на канализационный люк, где-то спереди справа. Появляется однозначно после стоянки при страгивании с маневром, и в движении иногда при торможении. У кого-нибудь было?
У меня при 9000 тоже появился такой звук.Это происходит из-за люфта между направляющими и суппротом передних тормозов. Сам думаю где подешевле найти суппорты. Больше 2000 заразы стоят :(
vasiliskbvs2
Сообщение Калашников Сергей » 05 дек 2008, 16:10
vasiliskbvs2 писал(а): Это происходит из-за люфта между направляющими и суппротом передних тормозов.
А если не менять, это чем-то чревато в дальнейшем?
Калашников Сергей
Сообщение vasiliskbvs2 » 05 дек 2008, 17:29
Да вот целый день на работе этим вопросом занимался и сделал выводы;
Стоит замена 2-ух супортов 10000 руб, но говорят что можно их отрегулировать за 680 руб на СТО 5.
Хотя мне в сервисе сказали что все это фигня и ничего страшного, но вчера вечером у меня очень сильно стало бить в колесе,как-будто грыжа хотя грыжи нет. И я вот думаю не из-за этого ли суппорта все это. На неделе наверное поеду в СТО
vasiliskbvs2
Сообщение Nick_2141 » 05 дек 2008, 17:59
vasiliskbvs2 писал(а):Не подскажите, если очень большой люфт между направляющими и супортом передних тормозов и из-за этого слышен стук при торможении и начале движения,нужно ли менять суппорт целиком или там есть какие-либо втулки? Или же заменить только направляющие?
Не совсем понял, как это и где?
Можно фото?
Можно на готовом отметить: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6563
Сообщение vasiliskbvs2 » 07 дек 2008, 18:03
напиши свою почту,Я пошлю чертеж
vasiliskbvs2
Сообщение vasiliskbvs2 » 07 дек 2008, 18:12
А так в принципе если снять колесо как на картинках и рукой покачать супорт, то там сразу видно что направляющие это два кабы винтика с резиновыми пыльниками.Нужно снять их вместе с пыльниками. А вставляются они во втулки,которые находятся в супорте. Их видно на второй твоей фотографии, когда откидывается верхняя часть супорта
vasiliskbvs2
Сообщение мяфка » 08 дек 2008, 16:02
пассажирское переднее стекло стало немного дребезжать(((
мяфка
Сообщение NikoNiko » 08 дек 2008, 16:15
мяфка писал(а):пассажирское переднее стекло стало немного дребезжать
поправить ручками стекло - попробуете на закрытом, почуствуете свободный ход..
NikoNiko
Сообщение ShK » 08 дек 2008, 17:24
Бывает, что дребезжит кнопка блокировки дверей. Прижмите её, если дребезг пропадет, то это - она.
Сообщение domolink_35332 » 08 дек 2008, 22:02
Наши машины похожи. И стекла дребезжат и щетки скрипят. Моей 3 год. Дребезг появился на таком же пробеге. Переднее пассажирское тоже задребезжало чуть позже моего. Попробуте силиконовой смазкой аэрозоль нанести на уплотнение стекол пшикать во внутрь. Дребезг уйдет на время пока силикон не вымоется. А так попраляйте дребезжащее стекло рукой вперед-назад. Если на сервис, то они разберут смажут все и снова соберут. Случай гарантийным не признают. Говорят есть умельцы из самоделкиных это все устраняют. У моего друга и на Лачетти тоже самое. Сам дребезг слышал.
С уважением
domolink_35332
Сообщение семигор » 08 дек 2008, 23:18
У меня дребезжит... :(
А всео-то 4 тыс с хвостиком.. Но сколь не лапал стекло при движении - ничего не меняектся. И дверь тоже всю излапал. Тоже ничего. Думаю -внутрях кто-то живёт. Какая-нибудь тяга. А ещё мыслю про пластмассовую накладку на лобовом стекле внизу. Кто-то здесь писАл об этом; что её надо на какие-то резиночки посадить.
Как только пойму, как она снимается - так и сделаю. Но по теплу. :wink:
А ещё, на днях, очень смешно было; задребехжала-загрохотала пассажирская дверь. Уж и так и эдак - ничего не помогает. А потом на каком-то ухабе от машины отваливается кусок льда - и тишина... :wink:
Сообщение domolink_35332 » 09 дек 2008, 19:56
семигор писал(а):А ещё, на днях, очень смешно было; задребехжала-загрохотала пассажирская дверь. Уж и так и эдак - ничего не помогает. А потом на каком-то ухабе от машины отваливается кусок льда - и тишина...
У меня тоже смешно было. В первую зиму, как морозец пошел так заскрежетало, как мне казалось, прям над головой и чуть назад. Аж поехал на сервис по гарантии, " посмотрите, мол, пож". Катал мастера битый час. Он тоже, как и я слушал, но не знаю говорит, понаблюдайте. И понаблюдал. Вся беда была в том что по резиновым накладкам - уплотнителям остающийся ледок в ложбинах уплотнителей этот, то ли дребезг, то ли скрежет давал. Но правда казалось,- щас рассыплюсь.
С уважением
domolink_35332
Сообщение семигор » 09 дек 2008, 21:13
Возможно зимой резиночки дубеют. А может и пластмасски как-то сжимаются. Летом меньше вроде дребезга.
Сообщение FISHKA2 » 09 дек 2008, 21:17
блин, ну откуда у Вас на 4-х с хвостиком, -то дребезжит... ??? :shock: :shock: :shock:
прочти 8 - ни-че-го !
а ведь брали-то в одно время, и питерский замес :D
ребзя, поактуальнее к Логану можт относится ? А ???[/quote]
FISHKA2
Сообщение семигор » 09 дек 2008, 21:21
FISHKA2
А вот то дребезжит, то нет.
Поэтому и думаю, что либо пластмасска, либо лёд, либо лёд+ пластмасска, либо тяги внутри двери ИГРают. От температуры.
Стекло точно ни при чём.
