Текущее время: 20 окт 2026, 08:01
Неисправности Логан
Сообщение SVAOY » 06 окт 2008, 14:28
Я жутко извиняюсь, если не по делу. Если было раньше киньте пожалуйста ссылку.
Тема: при включении кондиционера, особенно на стоянке на малых оборотах (на рабочей температуре) - появляется очень приличная вибрация которая отдается на рычаг КПП. ??
Спасибо.
SVAOY
Сообщение Arty » 06 окт 2008, 21:14
Серьёзная проблемма. Как и у Умникс, машина не глохнет при закрывании двери, точнее хочет, глохнет, хочет, нет, от минуты до 5-7 Показывал Диллеру - мямлит что то несуразное (Сим-Ярославль). Сигналку Шерхан 5 прошерстил вдоль и поперёк ... Турбо выключено. Машина новая, нет месяца, плохо заводится, стартер крутит, зажигания нет, инога, когда догло стоит, более 5 часов. Порою заводится, и сразу глохнет. Так 5-15 раз подряд, определённо проблемы с зажиганием. Может заглохнуть в дороге на светофоре. Диллер опять же, ничего внятного сказать не может. Ответ примерно следующий: диагностируем на компе и стенде, если есть дефект, устраняем бесплатно, если нет, вы нам оплачиваете диагностику авто, рублей 500-1000 .... Я от такого ответа просто №№%:%№:? ..... Что делать? Ссылаются на плохой 92 бензин и прошивку которую им якобы вот вот должны прислать. Слабо верю. Пока веду себя спокойно, но нервы на пределе, 2 раза уже наглухо вставал на повороте поперёк проспекта. Узнал от коллег-водил монго о себе нового .....
Arty
Сообщение семигор » 06 окт 2008, 22:25
Arty, сочувтсвую. Попробуйте на "горячую линию" брякнуть. Или поехать на Автофрамос и заглохнуть перед их главными воротами.
Сообщение FISHKA2 » 07 окт 2008, 09:45
Arty
если сигналку ставили у дилера - никаких оплат за диагностику. а ежели не у дилера - тогда именно так всё и происходит:диагностирует сервис, выявляет косяк,- если косяк дилерский - Вы ничего не платите. и самый худший вариант - выявляется косяк установщиков сигналки. тогда Вы заплатите за диагностику на сервисе, затем с актом диагностирования к сигнальщикам, те могут пойти в отказ, типа некомпетентный орган диагностировал... независимая диагностика светит, и опять платно. но когда всё выясниться - по-любому вернёте свои кровные. либо с тех, либо с тех.
FISHKA2
Сообщение Евгений Ш » 07 окт 2008, 11:15
SVAOY писал(а):появляется очень приличная вибрация которая отдается на рычаг КПП. ??
Вторая скорость вентилятора включается.
Сообщение SVAOY » 07 окт 2008, 11:20
Евгений Ш писал(а):Вторая скорость вентилятора включается.
Я правильно понял, что это нормально. Появляется такое ощущение - типа низкочастотного гула, как будто по железу что-то передается (не совсем наверное понятно изъясняюсь..извините). И что интересно попробовал сегодня - чуть поддаю газку (примерно до 2000-2200) и эта вибрация уходит.
Скажите - ЭТО НОРМАЛЬНО (и я отстану)
Спасибо.
SVAOY
Сообщение Евгений Ш » 07 окт 2008, 11:59
SVAOY писал(а):Скажите - ЭТО НОРМАЛЬНО (и я отстану)
Если это действительно включается вторая скорость вентилятора - то вибрация - это нормально. Не совсем нормально, что она в такую погоду включается. У меня - только летом.
Сообщение SVAOY » 07 окт 2008, 12:41
Евгений Ш писал(а):Если это действительно включается вторая скорость вентилятора - то вибрация - это нормально. Не совсем нормально, что она в такую погоду включается. У меня - только летом.
Спасибо.
Значит проеду 1000 и в салон на ТО-0 (если не пройдет) пусть голову ломают.
SVAOY
Сообщение jugra » 07 окт 2008, 15:17
Для несведущих в сигнализации.
Вдруг не стала работать сигнализация. Машина новая.
Я в панике. Грешу на установщиков. Приезжаю на 9 км Новорижского шоссе MAJOR. Обращаюсь к менеджеру, показываю брелок.
Он посмотрел на брелок и говорит, что батарейка села. Я не верю.
Батарейке всего три месяца. Он в мой брелок вставляет свою батарейку идет со мной на стоянку, включает брелок и сигнализация оживает. Спасибо хорошему человеку. Установщик мог и развести на деньги.
jugra
Сообщение Alex GPN » 07 окт 2008, 15:40
Я опять со своей проблемой, сегодня 3-й раз за полторы недели поехал к дилеру, выждали промежуток 5 часов, заталкали машину в бокс подсоединили к компьютеру и завели, компьютер показал неисправность провалы в работе двигателя, мне сказали что теперь они будут делать запрос на автофрамос и ждать от них рекомендаций как им быть. Вчера ездил к ним и сказал что проблема осталась после последнего визита к ним, на что они со мной даже говорить отказались, позвонил на горячую линию автофрамоса, они нашего дилера немножко вздрюкнули те немножно поунялись, после моего звонка в автофрамос где то через час мне оттута звонили и сказали ехай к дилеру.
Alex GPN
Сообщение Arty » 07 окт 2008, 22:22
Чтож, понятно, будем рычать на диллера, и наводить поклёп в Автосрамос ... Инова пути не вижу ....
Arty
Сообщение Alex GPN » 10 окт 2008, 18:04
Мне с автофрамоса 2 дня звонили, разобрались с нашем дилером, проблему мою вроду устранили, сказали, что первый раз мне новую порограму перешивали на старую, а теперь старую снесли под ноль и установили новую, вроде проблема исчезла. И ещё порекомендовали поменять АЗС.
Alex GPN
Сообщение GIZZ » 10 окт 2008, 21:50
Arty писал(а):Серьёзная проблемма. Как и у Умникс, машина не глохнет при закрывании двери, точнее хочет, глохнет, хочет, нет, от минуты до 5-7 Показывал Диллеру - мямлит что то несуразное (Сим-Ярославль). Сигналку Шерхан 5 прошерстил вдоль и поперёк ... Турбо выключено. Машина новая, нет месяца, плохо заводится, стартер крутит, зажигания нет, инога, когда догло стоит, более 5 часов. Порою заводится, и сразу глохнет. Так 5-15 раз подряд, определённо проблемы с зажиганием. Может заглохнуть в дороге на светофоре. Диллер опять же, ничего внятного сказать не может. Ответ примерно следующий: диагностируем на компе и стенде, если есть дефект, устраняем бесплатно, если нет, вы нам оплачиваете диагностику авто, рублей 500-1000 .... Я от такого ответа просто №№%:%№:? ..... Что делать? Ссылаются на плохой 92 бензин и прошивку которую им якобы вот вот должны прислать. Слабо верю. Пока веду себя спокойно, но нервы на пределе, 2 раза уже наглухо вставал на повороте поперёк проспекта. Узнал от коллег-водил монго о себе нового .....
Почитайте мои впечатления на теме Качество Логанов 2005-2008. Нервы тоже на пределе. Прошивку меняют и не глохнешь(уже перепрошили, но машина тупеет). :shock:
GIZZ
Сообщение Arty » 16 окт 2008, 20:06
Докладываю ... Залил полный 95 ... Отъездил бак ... Проблемму как рукой сняло ... Аж полегчало ... Машина в идеале, ни 1 притензии ... Посмотрим конечно как она себя поведёт в снежной каше России, и на морозе ... Впрочем, ожидал от диллера большего, хотя бы моральной поддержки в беде, или звонка с вопросом "ну как?" ... Нет, пустое ... Сам купил - теперь сам и еб%сь ... Печально ...
Arty
Re: Неисправности Логан
Сообщение SeReGa021 » 19 окт 2008, 15:48
Механик писал(а):Предлагаю тему, которая может стать перспективной. Владельцы Логанов, сообщайте, пожалуйста о неиспраностях, вылезших при эксплуатации, пусть даже самых мелких. Интересно ведь! И с великим и могучим ТАЗом ( :x ) сравним!
Скрипит правая дверь! Бессит
SeReGa021
