Текущее время: 13 окт 2026, 19:16 Свист при больших скоростях. Фаза-2Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Свист при движенииКажется определился откуда свистит, заткнул паралоном щель под крышкой капота спереди от крыла до крыла, свист прекратился. Испытал на скорости 120 км. против ветра, всё нормально, теперь можно конкретно искать где под капотом свисток. Советую попробовать.
Re: Свист при движенииздравствуйте. у меня такая же проблема-свист при движении 80-100 км/ч(свист воздуха из под капота,проверял все двери ,багажник,стекла...) и стоит ли поставить дополнительную защиту картера двигателя ?собираюсь в сервис Рено.Подскажите,что может быть....?
Под капотом дверной уплотнитель (от девятки, к примеру) ещё не ставили? СтОит поставить - глядишь, и свист пропадёт, и грязи меньше будет.
Re: Свист при движениина решетку никто не думал? на 1 логане свиста не было, так вроде решетку поменяли спереди и все, кординальных изменений нету?
Re: Свист при движенииJorj
добрый день...подскажите по подробнее про дверной уплотнитель ,т.е как его установить под капот логана(подойдет ли ....)
Читайте: viewtopic.php?p=90432#p90432
Re: Свист при движенииТакая же проблема, при превышении порога в 80км/ч начинает свистеть. При прохождении ТО пожаловался на свист, мне сказали что резинки надо смазать силиконом и что они это сделают. Не знаю что смазали, но свист на месяц пропал, потом снова появился. бесит
Re: Свист при движенииКакие резинки?
Re: Свист при движенииДа кто ж их знает какие. Возможно уплотнения дверные
Re: Свист при движенииу меня на Ф2 тоже временами появляется свист на скоростях около 100 км/ч, судя по всему причина аэродинамическая, бум искать, начну с антенны
Re: Свист при движенииЯ с антенной экспериментировал - не она
Re: Свист при движениидобрый день. я тоже эксперементмровал с антнной,под капот установил уплотнитель дверной от 9-ки.....-не помогло,свист продолжается на 80 -100км/ч....,машина новая.Придется обратиться в автосалон.
Re: Свист при движенииhttp://www.clubsandero.ru/forum/showthr ... 110&page=1 у сандеро такая же беда
ИМХО При определённом положении заслонок печки, на скорости тоже слышен свист (как при сквозняке, через, например, щель в двери). Кроме того, при "усадке" уплотнителей на передних дверях, тоже может присутствовать звук, похожий на свист. Кстати, где-то в наших топиках, звучало что-то об уплотнителе (герметизаторе) отверстия под торпедой, через которое проходят жгуты электропроводов - что тоже может быть причиной такого "свиста". На форуме, где-то в конце прошлого - начале нынешнего года, появлялся коллега с сербского дружеского форума, который что-то писал о борьбе с такими шумами... ![]()
Re: Свист при движенииЕздил в выходные на дачу за 150 км, млин, свист слышно даже при включенной музыке. Бесит.
А кто нибудь пробовал в сервис обращаться с этим вопросом?
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
