Текущее время: 18 окт 2026, 23:01
Неисправности Логан
Сообщение FISHKA2 » 09 сен 2008, 10:33
спасибо :(
FISHKA2
Сообщение FISHKA2 » 09 сен 2008, 10:54
кхммм, и всё-таки...
как может, подключение блока управления стеклоподъёмниками с пульта сигналки, влиять на скорость подъёма-опускания стекла ??????????
FISHKA2
Сообщение Nick_2141 » 09 сен 2008, 11:03
FISHKA2 писал(а):как может, подключение блока управления стеклоподъёмниками с пульта сигналки, влиять на скорость подъёма-опускания стекла
В блоке управления СП, как правило, есть защита от перегрузок по току (Если что-то попадает между стеклом и рамкой в момент закрывания окна - он останавливает ЭСП.) Таким образом, эта система может банально глючить. Проверка - подключить заведомо исправный блок управления ЭСП.
Сообщение FISHKA2 » 09 сен 2008, 11:16
чота туплю... тогда выходит не к установщикам сигналки, а к дилеру :?: сигнальщики, получаца, не могли ничего накосячить в защите от перегрузок. просто вода попала внутрь двери на электрику ЭСП...и скорости подъёма-опускания стекла почти не стало.
FISHKA2
Сообщение Nick_2141 » 09 сен 2008, 11:50
FISHKA2 писал(а):чота туплю... тогда выходит не к установщикам сигналки, а к дилеру
Именно к установщикам!
Кто ставил блок управления СП? Установщики? Тогда, сначала к ним.
Дилер, первым делом, скажет, что виноват блок управления ЭСП. Если с ним все в порядке 100% - тогда к дилеру.
Сообщение семигор » 09 сен 2008, 12:08
FISHKA2 писал(а):опаньки... началось...
сигналку ставил не дилер, уезжая от них чувствовал
Вот, блин, именно поэтому; не взирая!
Примите мои сочувтствия и пожелания скорейшего излечения!
Сообщение FISHKA2 » 09 сен 2008, 12:13
тээкс, что есть "блок управления СП" ?
электроСП штатные, кнопки в салоне ...
а вот при постановке на сигналку с пульта есть доводчик стёкол...
прикасались ли сигнальщики к "блоку..." ??? не знаю ни этого, ни устройства ЭПУ, ни тем более эл. схемы подключения...
мысли вслух: этот блок штатный и сигнальщики не причём. :?:
FISHKA2
Сообщение boris55 » 09 сен 2008, 16:58
FISHKA2 писал(а):есть доводчик стёкол...
Вот про него и скажут-что это установщики ЭТОГО девайса внесли изменения в конструкцию и сломали... :wink:
Сообщение Франц » 09 сен 2008, 17:12
На прогретом двигателе (1,4л) из-под капота доносится металлический звон. С изменением числа оборотов уровень звона не меняется. Отклеилась часть уплотнительной резинки на задней пассажирской двери, перегорела одна лампочка Стопа, ну и дворники, скрежет конкретный. Пробег 21 000 км, машина в эксплуатации 14 месяцев.
Франц
Сообщение Nick_2141 » 09 сен 2008, 17:31
FISHKA2 писал(а):тээкс, что есть "блок управления СП"
"блок управления СП" = "доводчик стёкол"
FISHKA2 писал(а):мысли вслух: этот блок штатный и сигнальщики не причём.
Доводчик - блок не штатный.
Сообщение Jeff2 » 09 сен 2008, 19:56
Франц писал(а):На прогретом двигателе (1,4л) из-под капота доносится металлический звон. С изменением числа оборотов уровень звона не меняется. Отклеилась часть уплотнительной резинки на задней пассажирской двери, перегорела одна лампочка Стопа, ну и дворники, скрежет конкретный. Пробег 21 000 км, машина в эксплуатации 14 месяцев.
Посмотрите темы по двигателю. Например тему Посторонний свист под капотом. Возможно у Вас помпа. Или еще что нибудь. Поищите, наверняка найдете описание своего дефекта.
Ну а дворники - ставьте фирменные каркасные и перестанет скрипеть.
Jeff2
Сообщение bahurin » 09 сен 2008, 21:04
вопрос такой: Логан у меня и у отца. У обоих при шебуршит сцепление. Когда выжимаешь педаль становится тише, а когда отпускаешь появляется постороннее шуршание. Отец ездил в сервис сказали не парься у многих так. Сам прошел 13600 скоро на ТО. Скажите реально у многих шебуршит сцепление? И насколько это страшно?
bahurin
Сообщение 3dmax » 09 сен 2008, 21:08
bahurin писал(а): Скажите реально у многих шебуршит сцепление?
У многих. Реально.
bahurin писал(а): И насколько это страшно?
Не страшно вообще.
Сообщение FISHKA2 » 10 сен 2008, 09:33
ясно. спасибо и сорри за занудство.
FISHKA2
Сообщение Рустем » 10 сен 2008, 12:50
Вопрос по ГУРу. Извините, если поднималось, поиском не нашел. Авто без кондёра, рядом с генератором на трубопроводе ГУРа расположен датчик как я понял. Так вот он весь промаслен, и снизу на защите двига пятна. Уровень жидкости ГУРа нормальный, после длительной стоянки на земле капли не наблюдаются. В сервис посоветуете?
Рустем
