Текущее время: 18 окт 2026, 23:01
Неисправности Логан
Сообщение #Сергей# » 16 авг 2008, 21:51
sokol21 писал(а):кстати полтора часа не могли сервисмены разобратся в причине, устранили просто, прокинули эту трубку на передний бампер(вниз опустили
Странно все это.Сколько Логанов в Вашем городе,в тех же условиях ездит,а проблема только у Вас(иначе в сервисе решение этой проблемы знали бы).
3dmax писал(а):Исправный адсорбер не должен пропускать пары топлива.
Проблема сильного запаха выхлопных газов в салоне,а в сервисе лечат от запаха бензина... :(
#Сергей#
Сообщение Ded54 » 16 авг 2008, 22:29
#Сергей# писал(а):...Проблема сильного запаха выхлопных газов в салоне,а в сервисе лечат от запаха бензина... :cry:
Да просто коллега не правильно выразился, он же сразу написал
sokol21 писал(а):... нечем дышать, в салоне пахнет не то бензином не то выхлопными газами...
А в салуне просто его лечили... :evil:
Сообщение sokol21 » 17 авг 2008, 22:11
Хочется тогда понять, что это, неисправный адсорбер, и распространяется ли на него гарантия если он накрылся медным тазом и если возможность запаха появляется в связи с неиспраностью его то зачем тогда мне дышать этим, это что экзекуция конструкторской мысли над водителем, а если водитель надышится этой дряни и потеряет над собой контроль как это делают таксикоманы :?: Можно тогда вообще на завод в суд подавать смело :?: И еще один вопрос, т.е. машина просто может в какой то момент встать на дороге и кирдык :?: Трубку они вниз прокинули, запах пропал а причину, получается, мне сервисмены не исправили, как быть :?:
sokol21
Сообщение 3dmax » 17 авг 2008, 22:24
sokol21 писал(а): машина просто может в какой то момент встать на дороге и кирдык
Нет, на дороге Вы из-за этого не встанете.
Я вот только так и не понял, чем у Вас в салоне то пахнет? Выхлопными газами или парами топлива? Выражайте уже что ли свою мысль конкретнее.
еслит парами топлива, то езжайте к дилеру и пусть ремонтируют или заменяют адсорбер. Если же выхлопными газами, то адсорбер тут не при делах.
sokol21 писал(а): запах бензина+выхлопные газы
sokol21 писал(а): нечем дышать, в салоне пахнет не то бензином не то выхлопными газами
sokol21 писал(а):Кстати сервисмены разобрались с моей проблемой сильного запаха выхлопных газов в салоне
Вот и пойми чем там у вас пахнет. Вы запах бензина от запаха выхлопа не отличаете? :?
Сообщение Ded54 » 17 авг 2008, 22:29
Думаю, что адсорбер не исправен. Сегодня ковырялся в машине и вспомнил этот случай. Достал эту трубку, дул в неё, тянул из неё - нету запаху!.. Думаю, ехать в сервис и требовать устранения этой неисправности.
sokol21 писал(а):... а если водитель надышится этой дряни и потеряет над собой контроль как это делают таксикоманы...
Хм... :wink: Вы ещё зимой не ездили и не нюхали те ароматы, которые исходят от некоторых незамерзаек. Токсикоманы отдыхают... :twisted:
Сообщение sokol21 » 17 авг 2008, 22:31
Сейчас такой бензин делают что не поймешь, но мне все таки сдается что это запах бензина был, т.к. как только появился запах я ессно полез под капот и в районе привода ремней ГРМ и иже с ними мне этот запах казался оттуда, вот почему я сначала отписался на сайт и грешил на прокладку выхлопного коллектора а оказалась что конец этой трубки сидит на фишке аккурат там где я эти запахи и унюхал...
sokol21
Сообщение sokol21 » 17 авг 2008, 22:36
Ded54 писал(а): Думаю, ехать в сервис и требовать устранения этой неисправности.
:twisted:
Так что гарантия на этот случай распространяется или опять на свои ремонтировать мафынке то всего полгода и даже еще ТО-1 не прошел... обидно :cry:
sokol21
Сообщение sokol21 » 17 авг 2008, 22:37
И сколько это будет стоить если на свои :?:
sokol21
Сообщение 3dmax » 17 авг 2008, 22:43
sokol21 писал(а):И сколько это будет стоить если на свои
Забудьте про свои, езжайте к дилеру и требуйте устранить по гарантии. В случае отказа требуйте бумагу, то есть письменный отказ в гарантийном ремонте.
Повторяю, исправный адсорбер не должен пропускать пары бензина. Увод трубки адсорбера вниз за бампер не решает проблемы.
Сообщение Ded54 » 17 авг 2008, 22:45
sokol21 писал(а):Так что гарантия на этот случай распространяется или...
Требовать гарантийный ремонт, а если будет отказ - требовать писменного отказа. Судя по отзывам некоторых коллег - это действует на них отрезвляюще.
Вы, кажется, первый с таким глюком, чёрт его знает. Сейчас же ставят и на Жигули адсорбер и ,думаю, на рынке можно найти замену по-дешевле.
Сообщение ManJak » 18 авг 2008, 12:10
Ded54 писал(а):Хм... Вы ещё зимой не ездили и не нюхали те ароматы, которые исходят от некоторых незамерзаек. Токсикоманы отдыхают...
Да уж :cry: .
Сообщение ПостороннимW » 23 авг 2008, 00:10
А быват ещё трубка отвода картерных газов. Вот когда она слетает - начинается Освенцим в салоне машины.
ПостороннимW
Сообщение мизгирь » 01 сен 2008, 22:27
Машине уже почти 3 года.
Стук в подвеске увеличивается - начинается при более высокой температуре (раньше был от +5 и ниже, сейчас уже подобрался к + 10..15). В сервисе ничего не нашли.
Ржавчина в багажнике.
Что-то стало стукать при трогании.
Несколько раз двигатель ни с того, ни с сего глох на холостых или близких к ним и не хотел заводиться. Раза с 5-го с полностью нажатой педалью газа заводился.
мизгирь
Сообщение семигор » 01 сен 2008, 23:19
мизгирь писал(а):Машине уже почти 3 года.
Стук в подвеске
Важнее пробег и условия этого самого пробега.
Трудно уловить связь между стуками подвески и температурой. Может это не подвеска всё же?
Сообщение sasha1978 » 02 сен 2008, 14:54
тоже самое было и у меня:стук в подвеске когда трогаешся с места.в офсервисе ничего не нашли.приехал к другу в сервис,сняли правый рулевой наконечник за 5 минут ,а он болтается.хотя при покачивании колеса в горизонтальной плоскости люфта не было.заменил его на новый и теперь тишина .и вам советую сделать тоже самое,за одно люфт в рулевых тягах проверите.
sasha1978
