Текущее время: 20 окт 2026, 13:10
Кошмар !!! - трещины краски на крыше !!!
Сообщение -=KPOT=- » 28 авг 2006, 13:05
глянул свое авто
цвет - опал
выпуск - конец июля
трещина есть маленькая, но не вдоль шва а поперек прибл ок 3-5 мм.
пока не заморачиваюсь
фотик возьму зафочу в ближайшие дни если надо
-=KPOT=-
Сообщение small_slon » 28 авг 2006, 13:14
Съездил, посмотрели. Сказали оформим запрос для отправки в Москву, сами ничего решать не будут. Так что нужно теперь ждать ответа из москвы...
Пытался выяснить почему так происходит и не только с мое машиной, механик ответил, что на это он не учился (специалист по железу) по этому ответ пока дать не может.
small_slon
Сообщение Горец » 28 авг 2006, 14:25
small_slon писал(а):Съездил, посмотрели. Сказали оформим запрос для отправки в Москву, сами ничего решать не будут. Так что нужно теперь ждать ответа из москвы...
Только-что съездил. Все ответы дилеров совпадают.
Если сравнивать ситуацию с Меганами ближайшие 2-3 недели ответа можно не ждать. Пока они разберутся из-за чего все произошло. Пока отладят технологию на новых машинах. Пока соберут статистику у дилеров по количеству машин с косяками. Пока разработают алгоритм устранения. А вот перекрашивать доверят скорее всего местным, а не специальной московской бригаде ктр колесила по стране, выправляя крыши.
Горец
Сообщение kv1 » 29 авг 2006, 15:34
У меня трещин нет (пробег 4000 км), но есть небольшое вздутие порядка 3 мм с дырочкой 1 мм вверху.
kv1
Сообщение Шурик » 29 авг 2006, 15:38
kv1 писал(а):У меня трещин нет (пробег 4000 км), но есть небольшое вздутие порядка 3 мм с дырочкой 1 мм вверху.
Вздутие краски - обычное дело для стареньких жигулей
Шурик
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 авг 2006, 15:59
Это пузырек воздуха при окраске лопнул.
Сообщение AsdReb73 » 30 авг 2006, 16:22
Блин... :( Сегодня внимательно рассмотрел это самое присловутое место на крыше....трещины по краске есть :( Причем с правой стороны больше по количеству и длине.По пути заехал к дилеру нашему, попал в обед :(,но успел спросить у мастера-были ли обращения с такой проблемой, на что получил ответ-"нет". Посмотрел Логаны стоящие вокруг салона, новые и не очень.Ни на одном трещин не нашёл.....
Да, машина куплена в мае 2006 года, пробег 8500 км.Цвет серебро...Багажника сверху не возил, машину сильно не перегружал...что за напасть? :(
AsdReb73
Сообщение Trainer » 30 авг 2006, 17:01
Итак, посетил я сегодня сервис Овод на предмет трещин краски. Как я уже писал, трещинка у меня, по сравнению с уважаемыми форумчанами, весьма маленькая, примерно 8 мм в длину и толщиной меньше человеческого волоса, я бы ее и не заметил, если бы не появились собщения на форуме. Вместе с инженером по гарантии Дмитрием эту трещинку осмотрели. Его вердикт: такое довольно часто встречается на Символах, ибо у Символа схожая конструкция крепления задней стойки к крыше, тоже имеется сварной шов, промазанный герметиком. В доказательство были продемонстрированы 2 Символа, из имеющихся в ремзоне с аналогичным дефектом. По поводу дальнейшего развития событий посоветовали дождаться ТО-1. На вопрос, как эта трещина повлияет на развитие коррозии, получил ответ, что под трещиной есть слой достаточно толстый слой герметика и процесс развития коррозии вряд ли возможен. Фактически, посоветовали не париться и успокоиться :). В общем, я не стал настаивать на перекраске этого шва, может, с Автофрамоса поступит какое-то указание дилерам по поводу этого дефекта, тогда и решим этот вопрос.
Trainer
Сообщение Горец » 31 авг 2006, 06:59
Trainer писал(а):Итак, посетил я сегодня сервис Овод на предмет трещин краски. Как я уже писал, трещинка у меня, по сравнению с уважаемыми форумчанами, весьма маленькая, примерно 8 мм в длину и толщиной меньше человеческого волоса, я бы ее и не заметил, если бы не появились собщения на форуме. Вместе с инженером по гарантии Дмитрием эту трещинку осмотрели. Его вердикт: такое довольно часто встречается на Символах, ибо у Символа схожая конструкция крепления задней стойки к крыше, тоже имеется сварной шов, промазанный герметиком. В доказательство были продемонстрированы 2 Символа, из имеющихся в ремзоне с аналогичным дефектом. По поводу дальнейшего развития событий посоветовали дождаться ТО-1. На вопрос, как эта трещина повлияет на развитие коррозии, получил ответ, что под трещиной есть слой достаточно толстый слой герметика и процесс развития коррозии вряд ли возможен. Фактически, посоветовали не париться и успокоиться :). В общем, я не стал настаивать на перекраске этого шва, может, с Автофрамоса поступит какое-то указание дилерам по поводу этого дефекта, тогда и решим этот вопрос.
Интересно Символы в ремзоне турецкой сборки или московской.
Горец
Сообщение Sergik1970 » 31 авг 2006, 07:31
Trainer писал(а): Его вердикт: такое довольно часто встречается на Символах, ибо у Символа схожая конструкция крепления задней стойки к крыше, тоже имеется сварной шов, промазанный герметиком. .
По всей вероятности в попыхах после сварки кузова и наложения герметика машину толкнули под покраску и краска легла на незасохший герметик. В последующем герметик высох и краска на нем потрескалась. Да не заморачивайтесь вы этим. Это же мелочи. Машина с крыши не гниет. :roll:
Sergik1970
Сообщение Doc » 31 авг 2006, 08:35
Sergik1970 писал(а):По всей вероятности в попыхах после сварки кузова и наложения герметика машину толкнули под покраску и краска легла на незасохший герметик. В последующем герметик высох и краска на нем потрескалась. Да не заморачивайтесь вы этим. Это же мелочи. Машина с крыши не гниет. :roll:
В принципе не так все страшно, но есть нюанс, зимой, когда будете пользоваться авто, лед в этих трещинках будет превращаться в воду, а при длительных стоянках, обратно замерзать, и каждое такое ледовое преобразование воды будет расширять повреждения, что не приведет ни к чему хорошему. Поэтому в любом случае, до морозов их стоит ликвидировать.
Doc
Сообщение Trainer » 31 авг 2006, 09:15
Горец писал(а): Интересно Символы в ремзоне турецкой сборки или московской.
Скрее всего, турецкие, нового дизайна, с надписью Symbol а не Clio, и новыми фарами.
Trainer
Сообщение Nick_2141 » 31 авг 2006, 13:25
Инфа с соседнего форума. Парнишка из Ульяновска. Был в сервисе, получил через некоторое время ответ:
Текс...
Раздался звонок от инженера по гарантии...
У него состоялся разговор с официалами, итог:
"Случаи по Москве были, по согласованию производился гарантийный ремонт. Присылайте материал на согласование. После нашего заключения выполняйте гарантийный ремон по нашей методике."
Материалы направлены... ждемс опять...
Если у кого это есть - расцой в сервис, пусть оформляют и ждут официальной бумаги...
Так что - в сервис, господа и дамы! :wink:
Как предотвратить трещины в желобах на крыше
Сообщение пр-к Шматко » 31 авг 2006, 18:32
Если у вас не трещин и ржавчины в желобах на крыше это не значит, что их не будет. Прощупываемые пальцем бугорки наводят на мысль, что это лишь вопрос времени. Но спокойно ждать когда это произойдет, не хочется. Давайте подумаем вместе, как этого избежать. У меня возникла мысль, а не замазать ли эти желобки прозрачным герметиком?
пр-к Шматко
Re: Как предотвратить трещины в желобах на крыше
Сообщение AsdReb73 » 31 авг 2006, 19:00
пр-к Шматко писал(а):У меня возникла мысль, а не замазать ли эти желобки прозрачным герметиком?
Если у вас нет трещин, то вам и беспокоится незачем.А прозрачный герметик их появление не предотвратит.Если трещинки есть, то и здесь герметик не спасёт.Если вы изучили ветку о трещинах на крыше, то видели, что дилерами освоена методика их устранения, скорее всего это перекраска желобка.Но не факт, что через некоторое время трещинки опять не появятся :(
AsdReb73
