Текущее время: 18 окт 2026, 11:14
Неисправности Логан
Сообщение логанюзер » 13 июл 2008, 11:30
А можно включать направление воздуха не на себя, а на стекла (крайнее нижнее).
Глядишь, и воздуховоды поворачивать не придется :oops:
У меня по крайней мере запотевания проходят секунд за 10-20 при максимальной температуре и вентиляции. Потом достаточно слегка обдувать холодным воздухом :)[/quote]
Включайте так, как Вам кажется лучше всего. Я, просто, делюсь как я делаю. Но при положении на стекло, не достает воздух до задних боковых стекол. Да, а на стела я, уже, навел раньше, это Вы правильно заметили.
логанюзер
Сообщение Дмитрий(Demon) » 16 июл 2008, 13:43
логанюзер писал(а):У меня тоже стекла потеют во время дождливой погоды. Включаю печку, теплую насколько погода позволяет. направление струи воздуха - на себя, и поворачиваю "воздуходувы" на стекла, включаю обогрев заднего стекла.
А поопоруйте ручку повернуть на положение "Воздух из вне", проблемы исчезают (эта ручка находиться рядом с ручкой переключения положений обдува)
Дмитрий(Demon)
Сообщение Дмитрий(Demon) » 16 июл 2008, 13:44
А самый большой косяк Логана - это стирающиеся втулки замков - как следствие дребежжание! Жуть!
Дмитрий(Demon)
Сообщение lomograf » 16 июл 2008, 20:01
Дмитрий(Demon) писал(а):А самый большой косяк Логана - это стирающиеся втулки замков - как следствие дребежжание! Жуть!
Самый большой косяк Логана - это сам Логан. Мой за три года практически весь стёрся... :D
lomograf
Сообщение Тайлер » 20 июл 2008, 11:33
Пошарил по форуму, но не нашел такой темы. Суть проблемы такова, через щели между передними стеклами и уплотнителями затекает вода. Обнаружилось это вследствии того что накрылась передняя колонка, при чем вода не то что затекает или просачивается, а именно течет. Из бутылки полил на стекло и в проем динамика видно как буквально в мгновение все в воде. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой какие пути устранения?Понятно что вопрос к гарантийщикам но хотелось бы быть готовым к разговору с ними.Заранее большое спасибо!
Тайлер
Сообщение 3dmax » 20 июл 2008, 13:24
Тайлер писал(а): Подскажите кто сталкивался с такой проблемой какие пути устранения?
Путей устранения нет, потому чсто это не проблема. Вода и должна попадать внутрь двери, а потом вытекать через отверстия снизу двери. Так на всех авто, даже на Бентли. А у Вас видимо Логан первая машина, раз Вы этим заморачиваетесь. :lol:
Сообщение Тайлер » 20 июл 2008, 13:57
Не ну я согласен пусть себе течет, но течет по двери, но зачем же на динамики? 1 уже накрылся...как вариант снимать их при каждой мойке или дожде?или вообще не ставить... не думаю что у бентли так:) машина не первая (на 9 ке так же стояли динамики в передних дверях и 8 лет отработали без проблем, и никакой защиты в виде пластмассового козырька там не стояло)
Тайлер
Сообщение 3dmax » 20 июл 2008, 14:01
Тайлер писал(а): но течет по двери, но зачем же на динамики?
А вот для того что бы не текло по динамикам и придуманы корзины. Если у Вас они не стоят, то это Ваши проблемы, а не Рено. :wink:
Сообщение Ded54 » 20 июл 2008, 14:05
А Вы заметили, что динамики вставляются в пласт. стаканы, которые сверху закрыты, а снизу - открыты и вода НЕ должна попадать на динамики - а меня так... :wink: . А герметизировать полость дверей - не реально, да и зачем... :? .
ЗЫ. Ну 3d опять впереди... 8) . Шустрая мОлодеж пошла... :lol:
Сообщение Тайлер » 20 июл 2008, 14:41
Вы знаете заметил я эти стаканы:) а значит это проблема рено! ибо попадая на так называемый стакан вода течет по нему вниз и добирается каким то образом до колонок...
Тайлер
Сообщение 3dmax » 20 июл 2008, 17:20
Тайлер писал(а): вода течет по нему вниз и добирается каким то образом до колонок...
Ну прям у Вас волшебная вода, законы физики ей не помеха. :lol: :lol:
При правильно установленном стакане и динамиках вода на них не попадает.
Сообщение Ded54 » 20 июл 2008, 17:32
3dmax писал(а):...При правильно установленном...
Тайлер - вот она - истина :regulations
Сообщение Тайлер » 21 июл 2008, 11:10
Что там правильно устанавливать поясните пожалуйста? вкрутить 4 шурупа в штатные места по особой технологии? Вчера был у дилера, косяк признали полностью, но так как был выходной гарантийщиков не было просили подъехать в рабочий день. Я так понимаю такой проблемы ни у кого нет значит и отписываться не стоит чем все закончится. Всем спасибо за ответы.
Тайлер
Сообщение SАN » 29 июл 2008, 16:59
Царева писал(а): с ковриком водительским воюю до сих пор..)))
В ОБИ продается "на метры" текстильная застёжка; в миру - репейник.
В ОБИ она продаётся по отдельности: ленты с крючками и с петлями, а главное - эти ленты имеют клеевой слой.
Берёте полтора метра "крючковой" ленты и клеите 2-3 полосы снизу коврика. Цепляется к покрытию пола насмерть. :)
Рекомендую.
SАN
Сообщение Nat » 30 июл 2008, 14:41
Предлагаю обсудить тему безопасности. Знакомый на скорости примерно 100 км.ч въехал в стоящий на дороге ВАЗ 2108 прямо в заднюю часть. От восьмерки осталась примерно половина, без стекол. двери заклинилою. Логан отделался крылом, капотом, решеткой радиатора и по мелочи. Пассажиры и водитель отделались легкими травмами (все были привязаны)
Резюме: в целом машина крепкая, но странно то, что не сработала подушка водителя.
Nat
