Текущее время: 16 окт 2026, 23:09
Неисправности Логан
Сообщение реверс » 10 янв 2006, 01:58
Accman писал(а):Привет всем!
Перед новым годом был в салоне в Жулебино, селзы активно отговаривали от логана, с мая продали 20 машин и по 5 получили рекламации, причина гниют пороги. Никто с такой проблемой не сталкивался?
Вчера обнаружил какое то желтое пятно под шильдиком renault .Завтра собираюсь прокатиться в гарантийку,пусть посмотрят.А еще у меня при включении габаритов перестало включаться освещение ручек отопителя.
реверс
Сообщение Гоша » 10 янв 2006, 09:50
vir-smu15 писал(а):Вот непруха опять трабл у меня, наверно прав Гоша, надо его больше любить :D
Отказал правый пер. поворотник. Мигнул сигналкой - смотрю он не мигнул. Попробовал еще раз остальные мигают, он нет. Завел, включил правый поворотник 2-3 раза мигнул на торпеде с удвоенной частотой, потом стало все нормально - все мигает все в норме. Но ведь если эта зараза появилась, она просто так не пройдет я думаю вылезет обязательно :cry:
Лампочки все можно самому менять. Как это делать - подробно описано в руководстве, с картинками. ИМХО, не стоить кататься к дилеру.
Гоша
Сообщение Гоша » 10 янв 2006, 09:51
Мигание поворотника с удвоенной частотой - 100% перегорела одна из ламп или плохой контакт.
Гоша
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 янв 2006, 10:39
реверс писал(а):...А еще у меня при включении габаритов перестало включаться освещение ручек отопителя.
Это лампочка перегорела. стоимость лампочки - рублей 10, стоимость работы по замене - рублей 700 :D :D :D - лампочки это расходники, под гарантию не подпадающие
Сообщение vir-smu15 » 10 янв 2006, 16:09
Гоша писал(а):Мигание поворотника с удвоенной частотой - 100% перегорела одна из ламп или плохой контакт.
У меня электрик знакомый говорит, что во всех электрических делах только две неисправности: либо нет контакта там где он должен быть, либо есть контакт, там где его не должно быть :D
Я же написал что потом все само заработало, и сейчас работает, понятно, что что-то отошло или окислилось, другое дело нормально ли это? :evil:
vir-smu15
Сообщение Гоша » 10 янв 2006, 18:36
Между прочим, так оно и есть в электрике.
Я бы всё равно разобрал фонарь и посмотрел - в чем дело.
По себе знаю - поворотник это не пустяк!!!
Очень запросто я однажды чуть не "вляпался", когда перестраивался, а поворотник отказал...
Гоша
Сообщение Daniel » 17 янв 2006, 16:49
У меня забрызгивает боковые стекла грязью. Судя по рисунку расположения грязи -- летит от передних колес. Передние брызговики на месте (штатные), резина стоит зимняя -- 185/70 NF3. Это нормально?
Шурин надо мной посмеивается, говорит что у него на Москвиче 412 такой беды нет.
Daniel
Сообщение tenderlook » 17 янв 2006, 17:25
Daniel писал(а):У меня забрызгивает боковые стекла грязью. Судя по рисунку расположения грязи -- летит от передних колес. Передние брызговики на месте (штатные), резина стоит зимняя -- 185/70 NF3. Это нормально?
А разве это не брызги, которые летят с ветрового стекла, когда вы включаете омыватель? Мне кажется, что в этом случае брызги попадают на боковые передние стекла
tenderlook
Сообщение Алё_шА » 17 янв 2006, 17:40
А диски (ЕТ) родные?
Алё_шА
Сообщение tolm » 17 янв 2006, 18:03
Специально обращал внимание на это забрызгивание боковых стёкол. Забрызгивают другие машины. Своя грязь уходит мимо!
tolm
Сообщение Гость » 17 янв 2006, 19:15
Это точно не от омывателя -- поскольку брызги грязи, а не жидкости стеклоочистителя.
Диски родные, железные.
Хмм, попробую специально по лужам поездить. Но уж очень грязевой рисунок характерный -- клинышком -- мне кажется другие машины бы равномернее забрызгали.
Гость
Сообщение sandr » 18 янв 2006, 07:28
Подтверждаю - боковые стекла забрызгиваются от передних колес и независит от размерности самих колес. Брызговики штатные.
У меня ни на 99, ни на 10-ке такого небыло. Это скорее всего происходит из-за небольших боковых зеркал. Они не закрывают полностью от грязи летящей из-под колес. На тех же 99-10 -ке квадртные боковые зеркала закрывающие полностью область попадания грязи от колес.
Кстати - заднее стекло тоже загрязняется намного быстрее, чем у тех же 99-10-к и классики.
Это скорее всего особенность кузова.
sandr
Сообщение beginner » 19 янв 2006, 11:55
sandr писал(а):Подтверждаю - боковые стекла забрызгиваются от передних колес и независит от размерности самих колес. Брызговики штатные.
- оригинально! никогда бы не догадался! :)
при эксплуатации 10-ки никогда не замечал особой загрязненности зеркал грязью из-под колес...
beginner
Сообщение sandr » 19 янв 2006, 12:12
при эксплуатации 10-ки никогда не замечал особой загрязненности зеркал грязью из-под колес...[/quote]
Ваши предподожения???
А это так и есть.
Место крепления зеркала к кузову - тоненькое, а не полностью в ширину самого зеркала. Вот из-за этого, потому, что перекрытия нет и летит грязь на стекла. Поставьте от 10-ки и этого не будет.
Насчет 10-ки, читайте внимательно - там все подробненько описано.
На 99 и 10-ке - этого нет!!!
Не понимаю, зачем писать ответ, если предыдущий не прочитан, или не понят???? Читайте внимательно!!!
sandr
Сообщение sandr » 19 янв 2006, 12:14
12
Последний раз редактировалось sandr 19 янв 2006, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
sandr
