yu.zhuravlev писал(а):Гоша писал(а):Что-то подсказывает - ну не капот это!
Согласен с вами, не капот это. Или накладки или резкий (не зализанный) перепад между краем стекла и кузовом.
О! Похоже на правду. Могут и резинки...
Текущее время: 16 окт 2026, 02:09 Свист при больших скоростях. Фаза-2Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2
А там кроме антенны и нет ничего. Попробую обклеить шарнир антенны скотчем - может поможет. Еще хочу попробовать заклеить в районе декоративных черных пластиковых накладок по нижним краям стекла - они тоже могут свистеть. Эти элементы - шарнир антены и черные пластиковые накладки - на Фазе1 и Фазе2 -ИДЕНТИЧНЫ! по размеру, местоположению и конфигурации..Но Фаза1 молчит..- как партизан на допросе! Напомню- я разом эксплуатирую ОБА Логана на одной и той же трассе. Единственное внешнее отличие - блестящая накладка на бампере и ...другая конфигурация поверхности силовой установки под капотом, с множеством трубок, которые тоже обтекаются воздухом и могут свистеть.Кстати в какой-то мере напоминает свист пустого багажника. Был у официального дилера в Москве - Мосрентсервис. Задал вопрос про свист- Круглые глаза у манагера из Гарантийки и ответ: Уже год продаем Ф-2 и Вы первый кто про это говорит!
и сам бампер... и фары....
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Да. Но все же, кажется, свистит где то повыше. Но каковы Реношники- молчаа-аат!!, хотя Форум наш наверняка мониторят! Ау! Робяты! Ждем от ВАС Ноты , с отчетом о проделанной работе, причинами и вариантами исправления дефекта..
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2У меня Фаза 2 свиста нет. Однажды свист был, но виной был не плотно закрытый воздуховод в салоне, через него воздух шёл и и был свист. А ещё раз при вкл. рецеркуляции. Видимо заслонка не плотно прилегает и был свист. Приходилось открывать заслонку и закрывать но не до конца.
Я думаю не может свист идти из под радиатора. Это каким он должен быть, что бы его слышать в салоне. И при открытом окне его было бы слышно ещё сильнее.
А при открытом окне его и слышно сильнее )) Только непонятно - откуда. И справа и слева. Не понял - про какой вы воздуховод пишете (( Была мысль, что система вентиляции салона тут замешана...
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Про те, которые четыре штуки направленны 2 в салон выше магнитолы и 2 сбоку на боковые стёкла.
Для Вас есть один анекдот: "Негра сосадили в клетку. Привязали сверху клетки на веревке банан. В клетке лежит палка и стоит стул. Негр прыгает, но достать банан не может. Ему говорят: - ты не спеши, подумай, тогда сможешь достать банан. Негр отвечает, да что там думать, нужно выше прыгать..." Вот и Ваши заклеявания очень похожи на эти негритянские прыжки.
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Это не система вентиляции. Проверил.
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2V255 - предупреждение за нарушение п.5 правил форума.
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Вполне может свистеть уплотнительная резинка вверху стекла. Между ней и кузовом маленькая но конкретная щель. Будем в выходные проверять...
По совету V255 не стал прыгать, а сел и подумал: Поскольку тон свиста высокий - искать нужно маленькие щели и дырочки )))
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Вчера на дачу ездил, где можно быстрее 60 разогнаться. Взял с собой скотч прозрачный, решил поэкспериментировать. Сперва обклеил полоской шарнир антенны (у него меленькие щели есть). Результата положительного не получилось (лишь свист появился не при 80, а при 95, но не факт, что из-за поклейки, возможно ветер, ХЗ). На обратной дороге в дополнение заклеил сам верхний уплотнитель под антенной недлинной полоской сантиметров 20 (подумал, может там где поток срывает) с переходом на шарнир антенны. Свист ОЧЕНЬ усилился по громкости и "стартанул" снова на 80.
Остановился, оторвал весь скотч. Все звуки вернулись к начальным значениям. Думаю дальше. Возможно, стоило полоску наклеить по всей длине уплотнителя над стеклом. Если кому нужно, могу фотку вечером выложить, как облеплял, что не помогло.
Это говорит о том, что в верном направлении копаете. Теоретически, эту резинку вообще убрать можно - она не приклеена
Да с чего вы взяли что Рено-шники мониторят какой-то форум?! Вот они ночами не спят, думают как бы сделать Логан лучше любой ценой. )))) Ждите и дальше своей ноты - ничего не дождетесь. Пока не будет массовых обращений по гарантии к дилеру - никто и ухом не поведет. Да и то - совсем не факт, что отреагируют. Не будьте так наивны!
Уже отреагировали. И давно. http://www.service.renault.ru/guarantee.pdf см. стр.7 в третьем столбце посередке.
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
