Страница 73 из 76
Re: Печка не греет
Добавлено:
11 мар 2024, 09:18
Ну, то, что 2 патрубка горячие на печке - это, наверное, ещё не факт, что она не подзабита всякой сранью... ибо температура воздуха из сопел определяется объёмом проходимого через радиатор печки потока антифриза. Если радиатор отопителя подзабит, а воздух снаружи холодный, то такой радиатор его не нагреет.
Так что мой диагноз - это всё-таки радиатор отопителя.
Как 4еловек, несколько раз промывавший и разбиравший его, скажу, что всю срань даже напором из мойки высокого давления вы можете не вымыть. Она в завихрители (макарошки такие бывают внутри трубок) забивается и ни туды, ни сюды. Антифриз-то может проходить через радиатор (на выходе будет горячая трубка), но нагреваться будет только часть площади поверхности радиатора (ибо некоторые трубки оказываются забитыми), а этой площади оказывается недостаточно для качественного нагрева воздуха.
От скорости мотора отопителя (от 1-й до 4-й попробуйте поменять) температура воздуха из дефлекторов сильно зависит?
Если не особо зависит, то дело НЕ в забитом радиаторе отопителя, а в чём-то другом.
Если с ростом скорости температура из сопел заметно падает, то радиатор отопителя забит.
Re: Печка не греет
Добавлено:
11 мар 2024, 11:10
4e6yPaToP писал(а):От скорости мотора отопителя (от 1-й до 4-й попробуйте поменять) температура воздуха из дефлекторов сильно зависит? Если не особо зависит, то дело НЕ в забитом радиаторе отопителя... а в чём-то другом.
Именно так!
Сам хотел написать.
Другими словами, если сразу после включения на первую скорость вентилятора отопителя идёт теплый воздух, а при увеличении скорости резко остывает, то причина в забитых нижних трубках радиатора. Могут не работать 16 трубок из 24.
А проток ОЖ при этом будет нормальным.
Re: Печка не греет
Добавлено:
11 мар 2024, 12:14
4e6yPaToP писал(а):Так что мой диагноз - это всё-таки радиатор отопителя. Как 4еловек, несколько раз промывавший и разбиравший его, скажу, что всю срань даже напором из мойки высокого давления вы можете не вымыть.
После промывки радиатора отопителя надо охладить радиатор холодной водой и залить в него горячую воду, после чего прощупать все трубки. Забитые трубки если и не останутся холодными, то будут значительно холоднее остальных. Я всегда так делал.
Re: Печка не греет
Добавлено:
11 мар 2024, 16:05
Да, Серёга, дельный совет!
NarimanSpb писал(а):если сразу после включения на первую скорость вентилятора отопителя идёт теплый воздух, а при увеличении скорости резко остывает, то причина в забитых нижних трубках радиатора.
Ещё можно попробовать такой эксперимент. На горячей машине выключить мотор отопителя на несколько минут... за это время радиатор отопителя нагреется (воздух его не будет охлаждать), потом включить пропеллер... допустим, на 3ю или 4ю скорость... сразу подует тёплым (или даже обжигающе горячим, как это должно быть)... но потом при забитом частично радиаторе эта температура из сопел будет снижаться... чем сильнее она снизится, тем сильнее забит радиатор.
Re: Печка не греет
Добавлено:
11 мар 2024, 16:50
Да забит этот радиатор, к гадалке не ходи.
На чистом выход заметно холодней входа.
Re: Печка не греет
Добавлено:
11 мар 2024, 23:34
ddr512 писал(а):Да забит этот радиатор, к гадалке не ходи.
Если человек правильно промывал и проверял, то дело не в радиаторе. Мы тут много написали, а автор замолчал.
Re: Печка не греет
Добавлено:
12 мар 2024, 12:40
Из нереального , вдруг неисправен регулятор жара печки .
Из реального, давление наверное низкое.
А может и забит чем-то непромываемым.
Re: Печка не греет
Добавлено:
12 мар 2024, 12:42
BloodRayn
4e6yPaToP писал(а):Да, Серёга, дельный совет!
когда машина на месте стоит, то дует просто кипятком. как только начинаешь движение становится в машине прохладно
Re: Печка не греет
Добавлено:
12 мар 2024, 12:44
У меня похоже было, не кипятком, но примерно тоже самое при неисправном термостате, выше 2 полосок температура не поднималась на ходу. На холостых вроде 4 полоски бывало, но на ходу сразу быстро остывала печка до двух полос. Термостаты же частенько неисправные даже новые, вроде так, сам не сталкивался но где то читал. )
Re: Печка не греет
Добавлено:
12 мар 2024, 14:36
BloodRayn
Reno777 писал(а):У меня похоже было, не кипятком, но примерно тоже самое при неисправном термостате, выше 2 полосок температура не поднималась на ходу. На холостых вроде 4 полоски бывало, но на ходу сразу быстро остывала печка до двух полос. Термостаты же частенько неисправные даже новые, вроде так, сам не сталкивался но где то читал. )
возможно и термостат, но у меня даже в -30 4 деления, а в машине холодина
Re: Печка не греет
Добавлено:
12 мар 2024, 15:26
Если патрубки отопителя горячие, но все равно холодно, значит или забит отопитель или давление низкое.
Не знаю из-за чего в Логане бывает давление низкое. Может пробка радиатора.
Знаю что в семёре на это влияет даже крышка расширительного бачка.
Re: Печка не греет
Добавлено:
12 мар 2024, 15:29
Re: Печка не греет
Добавлено:
12 мар 2024, 16:31
BloodRayn писал(а):когда машина на месте стоит, то дует просто кипятком. как только начинаешь движение становится в машине прохладно
Тогда скорей всего все таки прокладка ГБЦ.
Прорывающихся выхлопные газы при работе двигателя под нагрузкой, периодически создают воздушные пробки в шланге и в отопителе.
Оденьте на штуцер выпуска воздуха прозрачный силиконовый шланг и опустите его в расширительный бачок.
Надо хорошо погазовать и если в шланге при этом "побегут" пузырьки, то версия подтвердится.
В хорошем сервисе для этого применяют газоанализатор вместо крышки бачка. При наличии выхлопных газов в ОЖ, меняется цвет индикатора.
Re: Печка не греет
Добавлено:
12 мар 2024, 19:36
NarimanSPb писал(а):В хорошем сервисе для этого применяют газоанализатор вместо крышки бачка. При наличии выхлопных газов в ОЖ, меняется цвет индикатора.
Re: Печка не греет
Добавлено:
13 мар 2024, 08:07
BloodRayn
NarimanSPb писал(а):BloodRayn писал(а):когда машина на месте стоит, то дует просто кипятком. как только начинаешь движение становится в машине прохладно
если как вы говорить прокладка ГБЦ, то тогда бы антифриз уходил бы и в двигателе уровень масло изменился. Это не возможно
