Текущее время: 14 окт 2026, 02:22
Свист при больших скоростях. Фаза-2
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2
Сообщение Логанолюбитель » 03 окт 2011, 19:08
Могу предложить один совет, может помочь.
Попросите товарища/жену и т.д. проложить поролоновыми лентами рамки передних дверей ПОЛНОСТЬЮ, начиная от лобового стекла и далее, по периметру рамки вверх до конца двери, с двух сторон. Сами при этом находитесь в машине и после "заклеивания" рамок попробуйте прокатиться. Интересно узнать о результатах.
Логанолюбитель
Сообщение Гоша » 03 окт 2011, 19:57
Логанолюбитель писал(а):Интересно узнать о результатах.
Вот вы попробуйте, а потом расскажите нам. Ждем с нетерпением - нам тоже интересно!
При чем тут двери, если свистит в районе капота?!
Гоша
Сообщение dr.Hibbert » 04 окт 2011, 14:04
Драйвер писал(а):переход через 80км/час - четко
может это такой переход звукового барьера? :) По своим ощущениям - звук появляется во влажную погоду.
dr.Hibbert
Сообщение louis16 » 04 окт 2011, 14:25
Странно, почему у меня на фазе-2 нет никакого свиста - ни до, ни после установки уплотнителя от газели, который присабачил исключительно для снижения загрязненности под капотом ? Со слухом у меня вроде все в порядке... :roll:
Сообщение yu.zhuravlev » 04 окт 2011, 14:27
dr.Hibbert писал(а):По своим ощущениям - звук появляется во влажную погоду.
Доброго всем дня!
У меня свистит в любую погоду, как только за 80 скорость переходит. Единственное исключение было вчера. Сыпал дождь. Ехал от родственников, сначала 10 км нормальной дороги - свист, затем примерно 20 км по страшным ухабам полз еле-еле. Выехал на нормальную дорогу, скорость от 80 до 130, примерно полчаса тишина, даже странно было А затем все вернулось к привычному уже свисту. Кстати, все обсуждаемые уплотнения под капотом я сделал.
Полная непонятность!
yu.zhuravlev
Сообщение Гоша » 04 окт 2011, 14:41
louis16 писал(а):Странно, почему у меня на фазе-2 нет никакого свиста - ни до, ни после установки уплотнителя от газели, который присабачил исключительно для снижения загрязненности под капотом ? Со слухом у меня вроде все в порядке... :roll:
Что-то не так с вашей машиной. Однозначно. Я бы продал от греха подальше!
А уплотнитель капота не помогает ни разу. Я уже писал
Гоша
Сообщение Гоша » 04 окт 2011, 14:42
и уплотнительную резинку по передней кромке наклеили?
Гоша
Сообщение V255 » 04 окт 2011, 14:49
На что похож этот "свист"? Какая примерно частота? Лучше всего записать этот "свист" и выложить файл для анализа на сайте. Может у владельцев Ф2 массовое заболевание - свист в ушах. :D
Меняется ли тон (частота) "свиста" в зависимости от скорости движения? При открытии окна уровень "свиста" меняется? (Следует предположить, что если он увеличивается, то источник находится вне салона автомобиля и можно постараться локализовать его по месту )
V255
Сообщение louis16 » 04 окт 2011, 15:06
V255
Вы еще спросите: "В каком ухе свистит?" :lol:
Сообщение lad » 04 окт 2011, 15:10
Как уже писалось, свист не всегда на протяжении поездки, но все равно появляется.
lad
Сообщение Гоша » 04 окт 2011, 15:57
V255 писал(а):На что похож этот "свист"? Какая примерно частота? Лучше всего записать этот "свист" и выложить файл для анализа на сайте. Может у владельцев Ф2 массовое заболевание - свист в ушах. :D
У вас не свистит, как я понял? Так нафига вы флудите? Как вы его собрались анализировать? Спетрометром? Или призовете экстрасенса, чтоб по записи нашел причину свиста?
Этак мы по выложенной записи шума шин будем диагностировать состояние подвески )))))))))))))
Ну допустим, тон меняется в зависимости от скорости (а он естественно меняется) - ваши выводы?!
Не морочьте пожалуйста голову...
Единственный ИМХО реальный способ - заклеить скотчем все щели - возможные источники свиста, потом по очереди отклеивать и ездить. Увы, пока не нашел времени для этого. Но собираюсь как-нибудь в выходные на даче...
Гоша
Сообщение yu.zhuravlev » 04 окт 2011, 18:35
Гоша писал(а):и уплотнительную резинку по передней кромке наклеили?
И ее тоже. Все же мне кажется, свист выше капота, в районе верха лобового стекла.
yu.zhuravlev
Сообщение Гоша » 04 окт 2011, 18:41
А там кроме антенны и нет ничего. Попробую обклеить шарнир антенны скотчем - может поможет.
Еще хочу попробовать заклеить в районе декоративных черных пластиковых накладок по нижним краям стекла - они тоже могут свистеть.
Что-то подсказывает - ну не капот это!
Я поставил уплотнитель, подкладывал поролон под край капота - характер свиста должен был хотя бы немного измениться, если это оно. Ан нет - ничего не изменилось ни на йоту ((
Гоша
Сообщение Александр_33 » 04 окт 2011, 19:12
Машине 5 дней,пробег 300км,свист с первых километров пробега после 80 км/ч,напрягает не подетски музыка не помогает,если только врубать на всю...бред какой-то, надеюсь на скорое выявление проблемы...
Александр_33
Сообщение yu.zhuravlev » 04 окт 2011, 19:13
Гоша писал(а):Что-то подсказывает - ну не капот это!
Согласен с вами, не капот это. Или накладки или резкий (не зализанный) перепад между краем стекла и кузовом.
yu.zhuravlev
