Текущее время: 24 окт 2026, 09:40 Печка не греетМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Печка не греетГудвин, может, фильтр салона отошёл?
Re: Печка не греет
Рециркуляция в среднем положении сифонит холодным воздухом в ноги водителю, если не ошибаюсь, а тут речь про пассажира. Кажется там что то иное случилось.
Re: Печка не греет
А мануальная диагностика, что нибудь дает? Пощупать не пробовали?
Re: Печка не греет
по моему воздух попал в печку,надо как то выгонять! можно машину под уклоном поставить снять крышку бачка расширения и по гонять а вось и выйдет
Re: Печка не греет
Нормально так завоздушило радиатор отопителя, да? Что в ноги водителя кипяток шпарит, а в ноги пассажира холодным. Не подскажите, это как так? Как по мне, так действительно надо смотреть плотность посадки фильтра в свою дырку. Более в ногах пассажира холодному воздуху браться неоткуда.
Re: Печка не греет
Олег М.спасибо Вам и всем форумчанам кто откликнулся... так и есть, точнее не отошёл,он то стоит на месте, а вот у пластмассовой планки салонного фильтра(может так её назвать?) как бы покарёжило одну сторону(а вот почему,не понятно,видно фильтр надо оригинал покупать, а не хрень всякую
Re: Печка не греетВопрос знающим....
Можно ли дотянуться до заслонки печки ( оценить движение заслонки, прилегание ее) без разборки печки.(через отверстие радиатора отопителя; отверстие фильтра). Почему возник вопрос: Печка дует в положении ГОРЯЧО только ТЕПЛЫМ воздухом.При этом мет. трубки к печке горячие( подвод на прогретом двигателе совсем горячий, отвод немного холоднее). Рычаг привода заслонки движется(рукой можно дотянуться и почувствовать).Термостат исправен. Остается грешить на заслонку... (или нет?)
Re: Печка не греет
Рычаг рециркуляции воздуха в каком положении?
Re: Печка не греет
Воздух с улицы.
Re: Печка не греет
в КРАЙНЕМ положении?
Re: Печка не греет
Да, в крайнем
Re: Печка не греетMGarant А есть воздушный фильтр?
Если нет, может просто радиатор забит разными листьями и т.д, поэтому и не нагревает воздух.
Re: Печка не греет
Запоздало отвечаю сам себе на вопрос. Увидеть работу заслонок можно при снятом радиаторе отопителя, а вооружившись фото-видео увидеть и прилегание заслонок. Теперь к тем у кого печка не греет - нормальная работа патрубков радиатора отопителя НЕ ГАРАНТИРУЕТ его исправность. Напоминаю у меня все было исправно, включая "правильное поведение" патрубков радиатора отопителя, но печка дула только ТЕПЛЫМ. На снятом же радиаторе отопителя, стало видно (продувом) частичный засор его трубок. (Последующий промыв радиатора дал только частичный результат- стало теплее, но не так надо). То есть пластик с бачка (и прочая грязь) "цементирует" стенки трубок радиатора, не давая ему нагреваться как надо, ну а патрубки при этом "демонстрируют" нормальное поведение печки. Соответственно замена радиатора на новый дала то самое ГОРЯЧО. P.S. Может поможет кому то в поисках...
Re: Печка не греетСтесняюсь спросить, что такое "работа патрубков"?
антифриз как часто менялся?
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
