Текущее время: 04 июн 2024, 06:23
Ижевск. Неполадки....
Клубное общение.
Модераторы: Renаult, DIMIX, Администраторы, Модераторы
Сообщение Nim » 03 июл 2010, 20:20
Предлагаю сюда писать у кого какие проблемы со стабильностью работы машины =)
У меня при холодном старте последние 4 дня стол как то троить двигатель, аж вибрация ощутимая довольно.
Из последнего что делал это ТО ( сам) свечи сменил на старые которые 7к прошли ( мог кстати перепутать пару которые там стояли, но надеюсь не перепутал), но после этого все было нормально, а в выходные в 12шку въехал так прилично.... у нее аж кузов повело немного, а у меня бампер в 5 местах потерял товарный вид. Но после ДТП тоже норм было вроде как... В чем дело может быть ?
Nim
Re: Неполадки....
Сообщение Жывучий » 03 июл 2010, 20:28
Nim писал(а): в выходные в 12шку въехал так прилично.... у нее аж кузов повело немного, а у меня бампер в 5 местах потерял товарный вид. Но после ДТП тоже норм было вроде как...
я чуть-чуть в Камри вьехал, у нее только моя рамка от номера отпечаталась, а у меня только уголки бампера вырвало из гнезд, а средняя часть чуть вдавилась. когда сняли бампер, оказалось что замене кроме бампера подлежат усилитель бампера и оба радиатора
Nim писал(а):В чем дело может быть ?
дело может быть в том что в результате небольшого на первый взгляд ДТП Вы могли попасть на серьезный и дорогостоящий ремонт. надо смотреть скрытые повреждения. капот то хоть открывали, смотрели есть ли антифриз, крутится ли вентилятор и шкивы с ремнями?
Жывучий
Сообщение Nim » 03 июл 2010, 21:06
бампер завтра снимать буду
жЫвУчИй писал(а):капот то хоть открывали, смотрели есть ли антифриз, крутится ли вентилятор и шкивы с ремнями?
открывал смотрел вроде все в порядке. Антифриз на месте, да и жара стоит, слышно как вентилятор крутит после того, как заглушил машину. Но думаю усилитель бампера все равно помялся и не слабо...
Nim
Сообщение Илюха » 03 июл 2010, 21:10
Если честно, то не понимаю, чем эта тема уникальна? Чем не устраивает эта
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7 ... E%F1%F2%E8
или вот эта
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=4 ... E%E3%E0%ED
и т.д.
Илюха
Сообщение Илюха » 03 июл 2010, 21:11
Nim писал(а):У меня при холодном старте последние 4 дня стол как то троить двигатель, аж вибрация ощутимая довольно.
А вам сюда...
Илюха
Сообщение Жывучий » 03 июл 2010, 21:13
Nim
ну у меня усилитель пробил радиатор кондея, а у радиатора ДВС обломило нижние крепления, хоть и не протекал и вентилятор работал, но стоял криво, поэтому и заменили. хотя двиг при этом работал без перебоев. может у Вас 2 независящих причины (ДТП и неустойчивая работа двигателя) совпали по времени...
Жывучий
Сообщение Nim » 03 июл 2010, 21:13
А это местного значения тема ( то есть Ижевск). Будем скреплять братство клуба совместным ремонтом =)
Илюха писал(а):А вам сюда...
114 страниц текста...
Nim
Сообщение Илюха » 03 июл 2010, 21:16
Nim писал(а):А это местного значения тема ( то есть Ижевск)
А, что в Ижевске с Логанами какие то особенные проблемы? :lol: Тогда и обзовите тему "Эксклюзивные неполадки Логанов при эксплуатации в суровом Ижевском климате". :lol:
Илюха
Сообщение Илюха » 03 июл 2010, 21:20
Nim писал(а):114 страниц текста...
А вы еще 114 хотите наплодить...? Что бы народ путался. В тех 114 страницах ваша проблема уже обсосана и в фас и в профиль!
Илюха
Сообщение DIMIX » 08 июл 2010, 19:02
Седня заметил особенность: если пинать по передним колесам ближе к бамперу, то появляется некий стук (звон), похожий на звон посуды. Если пинать по стороне которая ближе к двери, то стука не наблюдается. По субъективным ощущуениям слева звук громче чем справа. Что такое может быть?
DIMIX
Сообщение AEN » 09 июл 2010, 13:04
DIMIX
Есть такое же. Что это - хз.
AEN
Сообщение Dimka.18rus » 09 июл 2010, 14:10
имхо колодка в суппорте болтается
Dimka.18rus
Сообщение DIMIX » 09 июл 2010, 14:30
Возможно. Кроме суппорта там ничего другого нет. тормоза издают скрип, повод уже поразбирать логан :)
DIMIX
Сообщение Nim » 08 сен 2010, 20:58
как то жестко стало ездить..... что проверить надобы ? =)
Nim
Сообщение francus » 08 сен 2010, 21:13
Nim писал(а):как то жестко стало ездить..... что проверить надобы
самое первое - давление в шинах :)
francus
Вернуться в Ижевск: Общение
