Текущее время: 21 окт 2026, 06:03
Логановоды с Ижевска, кто есть?!
Клубное общение.
Модераторы: Renаult, DIMIX, Администраторы, Модераторы
Сообщение Стёпка » 02 ноя 2010, 16:20
Парни кто для перевозки длинномеров использует багажник на крышу.
Стоит заморачиваться ? или проще сидушку откручивать.Опять, куда её девать потом?
Стёпка
Сообщение RuiL » 02 ноя 2010, 17:11
Стёпка, я пользуюсь багажными дугами (точнее мой отец), покупали у Alex-ov, возили на них пластиковые панели, в салон такие запихать было бы крайне проблематично.
Последний раз редактировалось RuiL 02 ноя 2010, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
RuiL
Сообщение Дюха » 02 ноя 2010, 18:29
Багажник удобнее, можно переделать от волги, нивы дуги на форумах описано, я переделал за полчаса. Отвёз, снял положил в багажник цена вопроса 600р. :D
Дюха
Сообщение DIMIX » 03 ноя 2010, 13:37
у меня что-то с замком багажника стало :(
При повороте ключа в замке он не возвращается в среднее положение. Наверно грязь попала
DIMIX
Сообщение francus » 03 ноя 2010, 13:53
DIMIX писал(а): Наверно грязь попала
для начала побрызгать во-внутрь замка вэдешкой, потом, если не поможет х/з что делать :?
francus
Сообщение DIMIX » 03 ноя 2010, 13:57
francus писал(а):побрызгать во-внутрь замка вэдешкой
так же думаю, или силиконовой смазкой, если в гараже найду :)
DIMIX
Сообщение Василь_Автомаршруты » 05 ноя 2010, 00:42
DIMIX писал(а):так же думаю, или силиконовой смазкой, если в гараже найду
Ведешка и силиконовая смазка друг друга не любят. Смесь их превращается в каку.
DIMIX писал(а):у меня что-то с замком багажника стало Sad
Прошлой зимой то же самое началось. Обратился в ТТС. В ТТСе сказали, что ничего не делали, типа оттаяло и всё стало хорошо. Когда машину забирал - действительно, всё было хорошо. Но недолго. Забил.
Решишь проблему - отпиши как.
Василь_Автомаршруты
Сообщение DIMIX » 05 ноя 2010, 18:39
Василь_Автомаршруты писал(а):Решишь проблему - отпиши как.
пришел в гараж решать проблему, а проблемы то и нет. Все нормально работает :)
DIMIX
Сообщение francus » 05 ноя 2010, 20:20
francus писал(а):куда-то сбежал сверчок в середине торпедо
а сбежал он навсегда :D .
вылечил(выгнал его) так:
под корпусом воздухофильтра справа проходит тросик газа, чуть правее крепятся в защёлку 2 шланга отопления, верхний у меня постоянно спадывал. я его(в очередной раз)поставил на место и стянул 2 шланга медной проволочкой вместе с креплением. шланг теперь не выпадывает, а значит под нагрузкой не детонирует и не отдаёт свой хрюкающий звук в торпедо(верхний шланг идёт в салон на отопитель).
теперь в машине практически тишина, только слышен гул зимней резины :) .
DIMIX писал(а):пришел в гараж решать проблему, а проблемы то и нет. Все нормально работает
как-то в разделе про шины, я написАл, что пушится корд, а оказалось, что это "грибки", т.е. в шиномонтажке заделали 2 прокола. а я про них и забыл уже :D
francus
Сообщение Дюха » 06 ноя 2010, 10:43
Вчера снял панел (доделывал шумку) изучил панель из нутри. Там на основную панель напаяны ещё воздуховоды боковых стёкол, вот они и создают дисбаланс и дребезжание. Проклеил всё по возможности, поездил стало вроде лучше.
Дюха
Сообщение RuiL » 06 ноя 2010, 15:09
Ну что ж, сделали мы с отцом функцию "Евросвет" (вроде бы так называется). Теперь при заведённом двигателе, когда снимаешь машину с ручника, ближний свет загорается сам, соответсвенно, на приборной панели горит лампочка ближнего света. Габариты при этом не включаются, что полезно в солнечную погоду, т.к. подсвеченную приборную панель бывает просто не видно.
Отчёт будет, но позже (и когда уже починят фотогалерею :?: ).
Последний раз редактировалось RuiL 06 ноя 2010, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
RuiL
Сообщение Дюха » 06 ноя 2010, 15:33
Как раз читал про ДХО и ближний свет и хотел узнать как там у тебя с реализацией этой функции.
Дюха
Сообщение Дюха » 06 ноя 2010, 16:27
Кому интересно. Сегодня нашёл резиновый самоклеющеся уплотнитель D- образный 10*10 чёрный сдвоеный 48р. за метр. Аврора парк первый этаж.
Дюха
Сообщение francus » 06 ноя 2010, 18:18
Дюха писал(а):Сегодня нашёл резиновый самоклеющеся уплотнитель D- образный 10*10 чёрный сдвоеный 48р.
ставил я подобный, думал двери будут закрываться как в холодильнике - не угадал, теперь надо дверями сильнее хлопать, иначе не закрываются :D .
francus
Сообщение Дюха » 06 ноя 2010, 19:17
Да я хочу по низу двери проклеить от грязи.
Дюха
Вернуться в Ижевск: Общение
