Текущее время: 19 окт 2026, 22:46
Логановоды с Ижевска, кто есть?!
Клубное общение.
Модераторы: Renаult, DIMIX, Администраторы, Модераторы
Сообщение Dimka.18rus » 23 май 2010, 18:31
DIMIX писал(а):надо пистон для переднего брызговика. От каких машин еще подойдут
пистон пола ВАЗ 2110
DIMIX писал(а):где купить можно?
у себя на работе в продаже пока не видел
а может это, а? по-старинке его, саморезами?
Dimka.18rus
Сообщение francus » 23 май 2010, 18:57
как-то покупал в ТТСе, объяснил какой надо, вынесли. с виду вроде бы похож, но были сомнения. сомнения оправдались - не он :evil: . пришлось потом ехать с образцом( иначе бесполезно). цена была около 50 руб, точно не помню.
francus
Сообщение DIMIX » 23 май 2010, 19:01
мне в автостаре не поставили пистон, я даже не знаю как он выглядит :(
заморез как я понимаю вонзится в железа? неохота лишние дырки делать.
DIMIX
Сообщение francus » 23 май 2010, 19:05
DIMIX писал(а):я даже не знаю как он выглядит
их по 2 или 3 на каждом крыле, где-нибудь всё-равно остался. вывернуть и как образец с ним ездить искать, только так. но можно поискать в поиске, кто-то выставлял фотки этих пистонов.
вот, нашёл , там 21 страница : http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... c&start=30 , есть фото.
francus
Сообщение DIMIX » 23 май 2010, 19:12
спасиба за ссылку
DIMIX
Сообщение Dimka.18rus » 23 май 2010, 19:21
DIMIX писал(а):мне в автостаре не поставили пистон, я даже не знаю как он выглядит :(
Грибок с большой шляпкой, в ножке отверстие с резьбой
DIMIX писал(а):заморез как я понимаю вонзится в железа? неохота лишние дырки делать.
саморез в подкрылок вонзится, а не в арку
ну, вот, уже ответили ;)
Dimka.18rus
Сообщение francus » 23 май 2010, 19:47
Dimka.18rus писал(а):саморез в подкрылок вонзится, а не в арку
а вот это как из вариантов. нынче снимал колёса для проверки состояния тормозной системы и прочего. подтянул все пистоны (были слабо завёрнуты) широкой отвёрткой. ослабляются пистоны видимо при движении, но каждый раз снимать колёса для того , чтобы их подкрутить :shock: , ломает, однако :D .
francus
Сообщение servicbah » 23 май 2010, 20:19
не плохо бы пистоны выкрутить и залить в них герметик, затем вкрутить обратно, сэкономятся деньги и время на поиск пистонов. :!:
servicbah
Сообщение francus » 23 май 2010, 20:41
servicbah писал(а):не плохо бы пистоны выкрутить и залить в них герметик
не получится, так как ножки пистонов со-сквозными отверстиями.
это видно по этой ссылке, сообщение 45 http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... c&start=30
francus
Сообщение Василь_Автомаршруты » 24 май 2010, 09:22
А чтобы полку заднюю закрепить какие пистоны подойдут?
Хочу назад штору рулонную прикрепить. Пистоны оказались одноразовыми (один в расход пустил), надо купить прежде чем крепить штору.
Василь_Автомаршруты
Сообщение francus » 24 май 2010, 09:29
Василь_Автомаршруты писал(а):Хочу назад штору рулонную прикрепить
тоже хочу как у gpm277 шторку приспособить. искал, чтобы снаружи была белая , а из нутри чёрная - не нашёл, все полностью чёрные. длина, как я понял, должна быть метр двадцать.
Василь_Автомаршруты , если найдёте подобную, то сообщите где продают, да и насчёт пистонов тоже :)
francus
Сообщение Василь_Автомаршруты » 24 май 2010, 12:11
Без проблем купил в Автобане.
Автобаня это в Эльгрине, Аксионе и ещё где-то есть
Именно белочёрную назад и такие же на задние боковые.
Я заехал в Эльгрин. Продавцы пробили по БД где есть. Оказалось есть в Аксионе. В нём и купил через несколько дней. Цена смешная. 280 р за 3 шторы.
Василь_Автомаршруты
Сообщение francus » 24 май 2010, 12:34
Василь_Автомаршруты писал(а):Оказалось есть в Аксионе. В нём и купил через несколько дней. Цена смешная. 280 р за 3 шторы.
длина задней 1м 20 см? а боковые какие, с присоской? если с присоской, то мне такие не надо. нам наверно можно назад две раздельные, как раз по-середине стопарь :)
francus
Сообщение Василь_Автомаршруты » 24 май 2010, 13:32
Длина задней 120
Боковые такие же как задняя, только короткие (типа как предлагаешь назад две раздельные)
Стопарь не мешает сплошной шторе.
Василь_Автомаршруты
Сообщение francus » 24 май 2010, 13:42
думаю, боковые шторки в сложенном виде, будут конкретным сверчком :? да и как верхнею часть крепить? то есть получается, что при вытянутой шторке двери открыть будет нельзя? или верхний крючок устанавливать в рамку двери, т.е. в железо ? :shock:
francus
Вернуться в Ижевск: Общение
