Текущее время: 24 окт 2026, 01:45
Логановоды с Ижевска, кто есть?!
Клубное общение.
Модераторы: Renаult, DIMIX, Администраторы, Модераторы
Сообщение Renаult » 06 ноя 2009, 19:32
DIMIX писал(а):как ограничить ток? резистором или стабилизатором?
Резистором. Рассчитывается по формуле R = (V S - V L) / I, где
V S = напряжение питания
V L= прямое напряжение, расчётное для каждого типа диодов (как правилоот 2 до 4 вольт)
I = ток светодиода
Да и еще, если не получается подобрать точно, возьмите близкий, но в сторону увеличения к расчетному результату.
Renаult
Сообщение francus » 06 ноя 2009, 19:53
Renаult писал(а):Рассчитывается по формуле R = (V S - V L) / I, где
I = ток светодиода
охренеть :shock:
francus
Сообщение Renаult » 06 ноя 2009, 19:57
francus писал(а):охренеть :shock:
Можно и без сопротивления, конечно, только менять светодиоды будете чаще ламп накаливания :lol:
Renаult
Сообщение servicbah » 06 ноя 2009, 20:06
Резистор ограничит ток только если напряжение ограничено, если бортовое напряжение гуляет, то превышение напряжения в бортовой сети относительно расчетного перераспределится между ограничительным резистором и включенным последовательно с ним диодом,что приведет к повышению напряжения как на резисторе так и на диоде и , соответственно, тока через резистор и диод, значит начнется деградация кристалла диода. Вот у меня есть красный диод, рабочий ток, порядка 750 мА, напряжение 2,2 вольта, если напруга на диоде увеличится всего лишь на , например, 0,2 вольта, то ток вырастет примерно на 200 мА, а это уже не шутки. Жаль потерять дорогой диод(лампу диодную).
servicbah
Сообщение servicbah » 06 ноя 2009, 20:12
А такой подлокотник http://www.baunsal-tuning.de/catalog/im ... /10064.jpg кто видел у нас в магазинах ?
servicbah
Сообщение Renаult » 06 ноя 2009, 20:15
DIMIX
Еще можешь спросить в радио диодную полоску, если есть попробовать её поставить. Вот что-то типо этого:
P.S. никогда не соединяйте 2 и более светодиода параллельно при использовании 1-го ограничительного резистора. Ибо разброс параметров каждого из светодиодов при такой схеме включения унесет за собой по крайней мере один из светодиодов, что уже, мягко говоря, неприятно. При параллельной схеме на каждый диод собственный резистор.
Renаult
Сообщение Renаult » 06 ноя 2009, 20:16
servicbah писал(а):Вот у меня есть красный диод, рабочий ток, порядка 750 мА, напряжение 2,2 вольта, если напруга на диоде увеличится всего лишь на , например, 0,2 вольта, то ток вырастет примерно на 200 мА, а это уже не шутки. Жаль потерять дорогой диод(лампу диодную).
А и недаром я сказал брать сопротивление с запасом :D
Renаult
Сообщение servicbah » 06 ноя 2009, 20:21
Сопротивление с запасом- диод не будет использоваться на все свои возможности. А ведь можно этого избежать, но это уже другая история :idea:
servicbah
Сообщение gpm277 » 06 ноя 2009, 21:09
Renаult писал(а):Еще можешь спросить в радио диодную полоску,
Совет:
Диодные полоски можно приобрести на авторынке на Удмуртской, где торгуют приблудами на тюнинг, есть цвета красный, синий и белый, длины тоже всякие.
Открою всем большой секрет!
Все наверное видели что у меня с зади фонари Про-спортовские установлены, эенто не от хорошой жизни, а от того что руки чешутся тюнигом заниматься, так вот более подробно:
Стояли у меня как и у всех обычные фонарики, но как и у большинства чесались руки внести в это хозяйство радикальное изменение, а именно "засветить" неиспользуемую боковую часть, было решено ударить по светодиодом. Из семейного бюджеты было выделено аж 750 руб. и на них куплено :shock: 50 светодиодов на 12В диаметром 3 мм.
Домой на выходные были принесены задние фонари, отмыты от пыли и копоти, просушены. Диоды было решено устанавливать по периметру фары следующим образом: там где есть неиспользуемая боковая часть, это место похоже на сэндвичь - 1 слой (наружный) из красного пластика, 2 слой (внутренний) отражатель, а между ними зазор в 3 мм :!: . Было решено при помощи раскаленного шила продырявить с обратной стороны фары по ее периметру места для установки диодов, гнезда я размещал через 3 см. Почему шило раскаленное? - сверлить нельзя, так как образуется стружка которая попадает внутрь этого зазора, обратно ее не достать! Шило исключает данную напасть! Посадочные гнезда сделаны, выходные окончены.
Через неделю снова за работу! При помощи паяльника и проводов соеденил диоды последовательно, термоусадочной трубкой изолировал ножки. После начал установку всей цепочки в гнезда, гнезда были чуток меньше чем сам диод, это позволяло им довольно крепко держаться и не выпадывать, там где был перебор на помощь был призван суперклей! Диоды установлены и подключены к габаритам. Окончательный этап - установка фонариков на родные места, быстрая проверка путем включения меня просто обрадовало, усё работает, на очень поздний (дело понятное было летом 2007 года) вечер назначены основные испытания!
:( пипец и облом - вот что меня ожидало вечером! Пришел на стоянку, завел авто и включил габариты. Задние фонарики там где раньше было темно по всей длине (точнее высоте) засветились красивой дорожкой из диодов............. красота была не долгой 1 или 2 минуты, перед тем как умереть они подобно Солнцу на короткий промежуток вспыхнули ярче и угасли навсегда :( :oops:
Я понял, что я полный лузер :oops:
Но больная голова покою рукам не дает!
Я смотрю у нас тут на форуме есть шибко умные в этом деле. И так вопрос к знатокам, а точнее к servicbah - если я куплю китайский светодиодный фонарик и захочу подключить его к 12В сети авто, что мне для этого понадобиться что бы он жил, светил и радовал меня...... цель - хочу установить в Про-спортовскую фару в качестве габаритов
Да, кстати, кому нужны задние дырявые фонари от рено логан :D , лежат в гараже. Могу привезти, так как завтра еду в гараж, отвожу у сына велик и забраю санки.
gpm277
Сообщение Dimka.18rus » 06 ноя 2009, 21:10
AEN
по адресу, завтра на работе буду, гляну.. если не забуду
кстати, сегодня Ruil стал счастливым обладателем зимних щеток Finwhale на 53см. Последние, как от сердца оторвал :)
кстати, есть в продаже омывайка. Дешевая 90 руб в розницу
Последний раз редактировалось Dimka.18rus 06 ноя 2009, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Dimka.18rus
Сообщение gpm277 » 06 ноя 2009, 21:14
Dimka.18rus писал(а):Finwhale
А они не скрипят? Каркасные? По чем?
Мне менять уже тоже пора, грязь мажут а не убирают.
gpm277
Сообщение Dimka.18rus » 06 ноя 2009, 21:29
Зимние естественно каркасные. Каркас в резиновом резервативе
259*2=518 руб, +2руб доставка :) ИТОГО 520 рубликов
про скрип сказать ничего не могу. Позже спросим.
но еще раз, последние это были. Скоро должны приехать Champion но на 51см, пока цены не знаю.
Родными щетками пользовался недели 2, заменил на простой Champion. Пока такие и стоят. В прошлое воскресенье, возвращаясь с Сарапула, попал в снегопад. Щетки не подвели. Обогнал Пежо 307, водила бескаркасники от льда очищал.
Dimka.18rus
Сообщение Dimka.18rus » 06 ноя 2009, 21:57
DIMIX писал(а):
Dimka.18rus писал(а):а скидку в 3% за что дают ?
agaga прав, дали карту при покупке авто в ТТС. Стоимость ТО фиксированная, но есть другая тарифная зона, там будет дороже. Подробнее думаю можно найти на сайте рено
только мне карты не дали
сегодня вечером постаил на место лампу заднего ПТФ что б по "гарантии" не продали. (передние ПТФ подключены на ручку задних, и чтоб задний фонарь народ не слипил я лампу и вынул)
Dimka.18rus
Сообщение servicbah » 06 ноя 2009, 22:57
gpm277 привози мне фонари дырявые,если время будет, а то я тоже давно думал как бы диодами набить фонари задние, чтобы не как все быть, может исправлю ситуацию, на проспорт денег совсем нема, а родные дырить - можно вообще остаться без фонарей.Охота попробовать , так сказать - набить руку. А то теорией вроде подкован, а вот практики как всегда не хватает.
А по поводу китайского фонарика- лучше не тратить на него деньги, лучше купить правильные диоды , в фонарях очень слабые-примерно 0,5 Вт, а вот если достать правильные диоды, знать их рабочий ток, то можно соорудить ограничитель тока, возможно придется даже радиатор использовать, но ведь и токи не малые нужны, чтобы ярко светило. Может кто-то даже встречал разобранные фары Лексусовские на светодиодах, так там в пол фары радиатор, правда и свет то - головной, а не габарит или стопарь.
В общем, привози мне фонари, если что придумаю интересное, покажу на суд общественности- зимние вечера такие длинные. :D
Подскажу решение заодно, хотя прежде чем диоды ставить не мешает все хорошенько посчитать.
servicbah
Сообщение gpm277 » 06 ноя 2009, 23:02
servicbah писал(а):В общем, привози мне фонари,
Завтра коробочку с собой заберу!
Телефончик сохранился!
gpm277
Вернуться в Ижевск: Общение
