Текущее время: 20 окт 2026, 10:41
Логановоды с Ижевска, кто есть?!
Клубное общение.
Модераторы: Renаult, DIMIX, Администраторы, Модераторы
Сообщение francus » 08 апр 2009, 18:25
вроде как ссылка кривая или у меня комп глючит,показывает это :
Сервер не найден
Firefox не может найти сервер http.
* Проверьте, не допущена ли ошибка при наборе адреса, например, ww.example.com вместо www.example.com
* Если ни одна страница не загружается – проверьте настройки соединения с Интернетом.
* Если компьютер или сеть защищены межсетевым экраном или прокси-сервером – убедитесь, что Firefox разрешён выход в Интернет.
francus
Сообщение kama » 08 апр 2009, 18:29
нормальная сейчас....пробуй ащё.... о проге зайти на форум брал отсель
Последний раз редактировалось kama 08 апр 2009, 18:53, всего редактировалось 2 раз(а).
kama
Откуда: город на Каме - где не знаем сами *Сарапул* 18 rus
Сообщение Atomic » 08 апр 2009, 19:06
kama писал(а):Вот с этой прогой ДДТ работало у меня ,пользовал USB адаптер
Про USB можно поподробней? Не могу представить как сигнал с К-линии на УСБ уходит (от чего кстати адаптер если не секрет), у меня схема такая: К-линия --> самодельный коммутационный блок с COM выходом --> ноут.
Еще вопрос: фишку какую-нибудь в магазине можно подобрать, чтоб к разъему в бардачке подходила (больше для эстетики, еще не пробовал подбирать)? С этого разъема еще что-нибудь брали (кроме К-линии)?
Atomic
Сообщение kama » 08 апр 2009, 19:15
схема стандартная на FT232 , делал также на FT245RL ,если на ноуте есть сом порт ,то усб можно не городить,пользовал такой адаптор лишь из-за того,что на ноуте нет сом порта ,разъём можно прикупить,если найти где,одно время были в Радио на Широком ,а можно и по радиолюбительски подоткнуться....а зачем оттуда ешо чего то брать? да там и ничего в разъёме не подведено,см. эл.схему логана...
kama
Сообщение francus » 08 апр 2009, 19:22
просит регистрацию,чтобы полазить по форуму :cry: ,подумал всё равно
к познаниям
Atomic писал(а):осуществлять подключение ноута с прогой
не приближусь
:oops: ,решил не региться
francus
Сообщение kama » 08 апр 2009, 19:36
Ничего не просит,заходишь и лазишь где хошь..... там не рекомендуют использовать усб-сом переходник, не верьте,если делать на FT ,то драйвера есть на оф.сайте .
kama
Сообщение francus » 08 апр 2009, 19:38
то есть я так понял, Atomic хочет по проге находить неисправности двигателя(пропуски зажигания,косые датчики и т.д.) подключив всё к разъёму в бардачке. я понимаю,если есть ноутбук,реновская прога и т.д. ,а если ничего этого нет(кроме компьютерного угла в комнате),то получается дешевле установить бортовой компьютер. на пятнахе у меня такой был,кроме как временной потери напряжения 2 раза за 2 года никакой неисправности не показывал,да и честно говоря неисправностей и не было(попалась удачная машинка). всегда радовался за тех,кто соображает в компьютерах,в электронике,в электрике(понимает во-всяких резисторах,диодах,транзисторах и терминах :"там не рекомендуют использовать усб-сом переходник, не верьте,если делать на FT ,то драйвера есть на оф.сайте " :shock: :oops: :D )
Последний раз редактировалось francus 08 апр 2009, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
francus
Сообщение Atomic » 08 апр 2009, 19:38
kama писал(а):схема стандартная на FT232 , делал также на FT245RL ,если на ноуте есть сом порт ,то усб можно не городить,пользовал такой адаптор лишь из-за того,что на ноуте нет сом порта ,разъём можно прикупить,если найти где,одно время были в Радио на Широком ,а можно и по радиолюбительски подоткнуться....а зачем оттуда ешо чего то брать? да там и ничего в разъёме не подведено,см. эл.схему логана...
То есть схема которую хочу попробовать (вместе с ДДТ2000 - скачал, манул по пользованию изучаю) вроде должна заработать. OBD на логанах нет. Да по радиолюбительски в бардачке без подсветки как то не очень.
А если схема не на FT232 или FT245RL ?, отец давненько собирал с расчетом под 10-ку, а блок в машине остался (кстати корпус от старого домашнего звонка использовали ) :) ) вот и думаю открыть проверять или нет
Atomic
Сообщение Atomic » 08 апр 2009, 19:47
kama писал(а):Ничего не просит,заходишь и лазишь где хошь..... там не рекомендуют использовать усб-сом переходник, не верьте,если делать на FT ,то драйвера есть на оф.сайте .
А вот здесь можно поподробней? Кроме ДДТ надо еще драйвера для схемы скачивать?
У Вас адаптер самодельный?, и я так понимаю он у Вас всегда под рукой. Я попробую со своим, но если например не заработает можно ли будет попросить у Вас его попользовать (не в плане подключения,а то спалишь еще чужое) для изготовления аналогичного по живому оригиналу (я думаю мне бы хватило рабочего дня чтоб не держать долго и не подводить Вас) ? Может еще кого нибудь к электрике приобщим
Atomic
Сообщение kama » 08 апр 2009, 19:48
на логане ОВД-II ,но с реновской изюминкой и оригинальным протоколом под каждый движок ,поэтому работают тока с оригинальными прогами или адаптироваными,судя по всему,эта прога именно адаптирована,там даётся схема провереного адаптера с прошивками,так что стоит собрать то что рекомендуют,ну естественно удалив все косяки....это старая традиция,чтоб ничего не получилось у тех,кто не в курсе :lol: ,смотрите не тока мануал по проге,но и схемы адаптеров и т.д.
Дрова тока если на FT под усб, лень было собирать новый адаптер,использовал универсальный,на день вряд ли по двум причинам ,я на Каме, лучше собери по данной там схеме...
kama
Сообщение Atomic » 08 апр 2009, 19:59
Во блин буржуи, со своим маркетингом,... стоит собрать то что рекомендуют,ну естественно удалив все косяки....интересно что за косяки...ну то есть по какой схеме все таки собрать под ком порт, чтоб не скачивать усб дрова и пользовать ддт2000.
Atomic
Сообщение kama » 08 апр 2009, 20:12
рисунок 4 ,ниже печать ,обычно сверяют с родным даташитом на ЭРЭ
kama
Сообщение Atomic » 08 апр 2009, 20:27
Вот честно полазил по всем ссылкам, но не понял где рисунок 4, ... ткните пожалуйста носом по прямой ссылке
kama, Ваш уровень знаний в этой области выше, поэтому извините если буду задавать много вопросов, но разобраться в этом очень хочется... даташит на ЭРЭ - ?. Я механик, теплоэнергетик... поэтому не совсем ясно
Atomic
Сообщение kama » 08 апр 2009, 20:34
( http://renault-club.by/!/k-line.php ) в скобках полная ссылка - носом сюда ,даташит- спецификация ЭлектроРадиоЭлемента
kama
Сообщение Atomic » 08 апр 2009, 20:52
Да, да уже нашел, спасибо
Atomic
Вернуться в Ижевск: Общение
