на ТО Завтра поеду хоть брал 7го марта. Сегодня заезжал к ним узнал что с 15го на 10% дороже будет решил чуток сэкономить . Работу у них вообще нету посетителей тоже, стоянка гостевая полностью пустая, даже както разговаривать по другому стали...
Nim писал(а):даже както разговаривать по другому стали...
вот приедете на ТО и Вас обслужат как барина . главное не растеряться в этой ситуации ,
требуйте качественного выполнения ,необходимых Вашему автомобильчику, работ.
Спасибо за предупреждение по поводу 10%. Попытаюсь вырваться обязательно в эти выходные. Кстати возможно будет возможность присутствовать при ТО. Если получится - обязательно все расскажу.
А замок и действительно замерзал. Щас потеплело - оттаял и все нормально стало. Сорри за тревогу
Nefor писал(а):А замок и действительно замерзал. Щас потеплело - оттаял и все нормально стало
впервые столкнулся с замерзанием замков в 2006 году,когда ездил на нексии. из 4 дверей 3 всегда замерзали,причём водительская всегда,пассажирские по очереди . двери не открывались ни брелком,ни ключём. один раз пришлось заводить машину с заднего сидения направлять сопла на водительскую дверь и включать на 5 скорость вентилятор. не помогало ни размораживатель замков ,ни нагревание ключа огнём. вылечили узбеки путём разбора всех дверей и промазывания чем-то всех механизмов. вот это была" весёлая" зима . с логаном пока таких проблем не наблюдал.
я с октября 2008 года машину не мыл,может поэтому таких проблем по замкам на логане не знаю. сегодня обнаружил,что на водительском коврике,в районе правой пятки,две трещинки,похоже сквозные . буду читать ветку по коврикам,надо придумать как заделать трещины.
Ну прошел я ТО Смысла от него не вижу тк пробег был 6200 свечи чистые без каког олибо нагара фильтр воздушные тоже. Делали часа 3! еще уговорили на мойку двигателя ( 99 рублей) в принципе сейчас там все чисто стало . Все таки поменяли сальник там где масло бежало ( как у AEN) летом (над ремнем ГРМ, но ремень и ролик оставили старый) Трещины в краске( как у francus) в ложбинке между заднем стеклом и дверью сфоткали сказали через неделю перезвонить! считаю можно было поменять только масло тк она было залито но новый авто и некоторые части прорабатывались...
PS Вызывало улыбку как 6 человек стояли ковыряли замок багажника у соседнего логана еще к моей подошли тоже 4-5 когда сняли передние колесе (правое, его как сняли на подъемнике так все и делали, зачем снимали хз??) все посмотрели и разошлись... что там было я забыл спросить...
Работа
Мойка двигателя 98.97руб
ТО 15 000км 1697руб
у Вас получилось ТО-0,что думаю двигателю от этого плохо не будет.
Nim писал(а):Делали часа 3!
, ну Вам же ещё :
Nim писал(а):Все таки поменяли сальник там где масло бежало
Nim писал(а):Трещины в краске( как у francus) в ложбинке между заднем стеклом и дверью сфоткали сказали через неделю перезвонить!
я ждал решения дня 4, не переживайте,перекрасят.
Nim писал(а):(правое, его как сняли на подъемнике так все и делали, зачем снимали хз??) все посмотрели и разошлись..
может быть смотрели как менял мастер сальник,остальные учились а вот насчёт мойки двигателя-я бы отказался. oleg9 вроде как горя от мойки хапнул,где-то был его пост.
Nim писал(а):Все таки поменяли сальник там где масло бежало ( как у AEN) летом (над ремнем ГРМ, но ремень и ролик оставили старый)
3 часа для замены сальника - это очень быстро. Чем подтверждается замена? Акт о гарантийном ремонте с перечислением работ и запчастей (сальника) на подпись давали? Если нет, то за чей же счёт!?
Nim писал(а):к моей подошли тоже 4-5 когда сняли передние колесе (правое, его как сняли на подъемнике так все и делали, зачем снимали хз??) все посмотрели и разошлись... что там было я забыл спросить...
При замене сальника снимают переднее правое колесо чтобы доступ был к двигателю через арку.
А тормозные колодки-то проверили? Степень износа? Видимо нет, т.к. левое колесо не снимали.
