Текущее время: 14 окт 2026, 14:42
Сообщение chap651 » 04 июн 2013, 10:47
chap651 писал(а):Перестал вытекать конденсат из кондиционера
Прочистить слив:
Если слив не забит, то дело в "улитке" сливной кондиционера: viewtopic.php?p=871737#p871737
Сегодня в яме прочищал это отверстие проволокой, длиной где-то 30 см.Ничего не изменилось, не капает. Из этого отверстия только дует охлажденный воздух.
Т.е. у меня гарантийный случай?
chap651
Сообщение Евгений Ш » 04 июн 2013, 10:48
chap651 писал(а):у меня гарантийный случай?
Если вода в салон попадает - да.
Сообщение chap651 » 04 июн 2013, 11:14
Хм, пока не заметил...Обязательно должна быть вода?
В Мосрентсервисе могут качественно устранить этот дефект?Или какого дилера порекомендуете?
chap651
Сообщение Евгений Ш » 04 июн 2013, 11:49
chap651 писал(а):Обязательно должна быть вода?
А что ещё предъявлять? Воды под машиной нет? Так это надо достаточно долго постоять, чтобы она накапала. А деваться ей некуда - или под машину, или в салон под ворсалин (как правило, под пассажирский)
Сообщение hame1e00n » 05 июн 2013, 22:01
Коллеги, доброго времени суток!
Появился неприятный (затхлый) запах при использовании кондиционера, даже не так, он то есть, то его нету... Что делать? Была такая тема?
hame1e00n
Сообщение YuriyVZ » 05 июн 2013, 22:12
hame1e00n писал(а):Появился неприятный (затхлый) запах при использовании кондиционера, даже не так, он то есть, то его нету... Что делать? Была такая тема?
4-мя сообщениями выше указано куда заливать из баллончика (для чистки испарителя кондиционера, например StepUP, на нем есть инструкция), чтобы избавиться от запаха. Я за 6 лет делал дважды. Ну и тема где-то есть (искать по "запаху носков" или "мокрых тряпок")
YuriyVZ
Сообщение дима » 05 июн 2013, 22:18
hame1e00n писал(а):Что делать?
чистить
Сообщение hame1e00n » 05 июн 2013, 22:21
YuriyVZ
Спасибо!!!)
hame1e00n
Сообщение hame1e00n » 05 июн 2013, 23:13
С какого года начали делать логаны с готовой дыркой под фильтр салона? Вот думаю надо ли мне будет извиваться в позе зю или отверстие уже есть? Машина - май 2011, престиж.
hame1e00n
Сообщение YuriyVZ » 05 июн 2013, 23:31
hame1e00n писал(а):С какого года начали делать логаны с готовой дыркой под фильтр салона? Вот думаю надо ли мне будет извиваться в позе зю или отверстие уже есть? Машина - май 2011, престиж
Я делал все через сливное отверстие на эстакаде на 3 года хватало. Ну, а про фильтр проще проверить, потому что "смена" происходит не за один день и даже не за один месяц. Я так просчитался с внешним топливным фильтром, думал его нет, а он был, хотя по срокам уже не должно было быть
YuriyVZ
Сообщение hame1e00n » 05 июн 2013, 23:48
YuriyVZ
Что делали через сливное оверстие? Пену впрыскивали? А так можно? Прочиал про вариант впуска пены через место для фильтра...
hame1e00n
Сообщение Евгений Ш » 06 июн 2013, 07:41
Боюсь ошибиться, но не вся ли Ф2 уже с дыркой? (2012 год - с дыркой точно)
hame1e00n писал(а):надо ли мне будет извиваться в позе зю или отверстие уже есть?
А посмотреть слабО? :-D :-D :-D
Сообщение YuriyVZ » 06 июн 2013, 11:26
hame1e00n писал(а):Что делали через сливное оверстие? Пену впрыскивали? А так можно? Прочиал про вариант впуска пены через место для фильтра...
Именно так и описано в инструкции к баллончику и это стандартный вариант. Некоторые решили его усовершенствовать, чтобы больше пены попадало на испаритель и заливали через отверстие фильтра. У меня фильтра не было, поэтому и выбора не было. Стандартный вариант меня вполне устроил, чистки (точнее обезвреживания), как и написал выше хватило на 3 года.
YuriyVZ
Сообщение семигор » 06 июн 2013, 17:37
Напомните, плиз :oops: , как заднюю сидушку снимать :-D
Просто со стороны спинки взяться и вывернуть кпереди?
Пять лет уж не снимал :-D
Сообщение ShK » 06 июн 2013, 17:38
семигор писал(а):вывернуть кпереди?
Кверху.
