NikoNiko писал(а):я не совсем понял как засунуть картонку..
Это действительно сделать нелегко-надо ослабить сверху крепление решетки.Может проще фартук за 100 руб купить??Он на резиночках и с открывающимися форточками?Неэстетично-зато теплее будет намного!
При резких колебаниях температуры в Европейской части России(как сейчас например с -20 до +2) картонку будет тяжело убирать-ставить обратно.В пробках и при малых скоростях при +2 начнет электровентилятор включаться-если не убирать при оттепелях.
А в Сибири вот можно и не убирать до весны.
В этом смысле фартук черный с клапанами-окошечками за 100 руб-вполне достойный выход.
Так как было довольно холодно, то я остановился у киоска "Роспечати" и попросил газету самого большоко формата и количеством листов (чтоб потолще). Выбар пал на литературную газету по 16 руб.
Развернул газету и без откручивания болтов замечательно закрыл нижнею треть радиатора с доступом из моторного отсека. Правда у меня нет кондиционера-соответственно радиатор маленький и места вокруг вагон. Вообщем литературка в развернутом виде и радиатор логана то что доктор прописал.
AVA писал(а): Вообщем литературка в развернутом виде и радиатор логана то что доктор прописал.
Есть только одно "но" в такой конструкции: за всеми такими картонными и бумажными "фартуками" надо следить, ибо всяка грязь снаружи жидкая летит и соответственно бумага и картон от нее раскисают, я видел случаи совершенно забитых раскисшей бумагой радиаторов..
Для NikoNiko
Ну да, обзорности вперед. Именно по причине роста я и хотел взять комплектацию привеледж, где сиденье по высоте регулируется, но в наличии были только экспрешн и престиж. Я предпочел экспрешн.
У дилера мне сказали, что зеркало приклеено на двухстороннем скотче но переклеить у них не получилось Вобщем то как и у меня я попробовал, так там все стекло шевелится
boris55 писал(а): в условиях морозов Сибири если Вы на Логашину морду оденете хотя бы легкий узкий фартук(от Оки хорошо подходит)или засунете картонку перед радиатором-то будете просто поражены-насколько быстрее в движении прогреваться будет машина
Если термостат работает правильно, то скорость прогревания одинаковая закрывай чем нибудь или не закрывай.
Но дело в том что нормально работы его хватает от силы на сезон
( в моём случае это примерно 45 тыс.) а вот потом уже выбираете для себя или изгаляться с картонками или менять термостат.
Но в любом случае при закрытой морде, тепло двигателя хранится
дольше.
Закрыл нижнюю часть стеклотканью, по поводу прогрева - если стоять курить и ждать когда появятся полоски на табло то время примерно одинаковое, а вот на ходу (обычно начинаю движение как только из дефлекторов обдува пошел воздух с плюсовой температурой) заметно быстрее - пройденное расстояние после которого появляются заветные деления стало заметно короче
n456 писал(а):Если термостат работает правильно, то скорость прогревания одинаковая закрывай чем нибудь или не закрывай.
Ваше утверждение более-менее справедливо для полного безветрия. Но при чем тут скорость прогревания? Основная цель закрытия радиатора (даже, скорее, не радиатора, а моторного отсека) - поддержание температуры двигателя (и салона) при движении.
