Текущее время: 17 окт 2026, 23:35
Сообщение ShK » 17 май 2013, 09:03
Осмин писал(а):Насчет аппетита мышей выясню - отпишусь :lol:
Смех смехом, а у меня приятель с вечера Тигго оставил на стоянке, а утром не смог уехать, проводку мыши (крысы?) погрызли.
Сообщение гошка » 17 май 2013, 10:02
привет всем подскажите пожалуйста на что приклеить дефлекторы на двери????мебельный скотч и тот отпал :( :( :( :(
гошка
Сообщение Евгений Ш » 17 май 2013, 10:05
гошка писал(а):мебельный скотч и тот отпал
На скоч фирмы 3М. Предварительно обезжирив стекло и дефлекторы.
Сообщение дима » 17 май 2013, 10:42
:P он не читает ,что ему ответили :roll:
пост недельной давности :-D
дима писал(а):
гошка писал(а):На что их сейчас можно приклеить
на скотчт 3М,предварительно подготовив поверхность (и на машине и на дефлекторах)
Сообщение Осмин » 17 май 2013, 11:36
ShK писал(а): утром не смог уехать, проводку мыши (крысы?) погрызли.
Ну я надеюсь, что у меня не все так ужасно... время от времени машину завожу и переставляю с места на места, а иногда и небольшие (5 - 20 км.) поездки совершаю.
Осмин
Сообщение Alantonio » 17 май 2013, 13:03
Евгений Ш писал(а):Скинете фото овальной таблички - Вам подскажут.
Для Фазы 1 достаточно указать бампер ( окрашен полностью, частично, не окрашен ) и объём двигателя.
Полностью, 1.6, 87 л.с. по моему но не точно 8 кл, есть гур, кондея нет. есть АБС, 2 под безопасности...
Alantonio
Сообщение Alantonio » 17 май 2013, 13:06
Ну как полностью...черная полоса вообще то есть, как на картинке где подпись :-D
Alantonio
Сообщение super2008meh » 17 май 2013, 15:41
Экспрешн :brainy
Сообщение sharpsouthpole » 17 май 2013, 18:21
Alantonio писал(а):Полностью, 1.6, 87 л.с. по моему но не точно 8 кл, есть гур, кондея нет. есть АБС, 2 под безопасности...
Если кондея нет, но бамперы полностью крашеные, то их снимали и красили (тут уж вам додумать почему). В этом случае посмотрите есть ли черные накладки на рамках дверей, как тут между передним и задним стеклом дверей, а так же в цвет кузова молдинги дверей и их ручки, только это однозначно говорит о Престиже:
sharpsouthpole
Сообщение дима » 17 май 2013, 21:24
sharpsouthpole
читайте более внимательно
Alantonio писал(а):Ну как полностью...черная полоса вообще то есть, как на картинке где подпись
Сообщение 3dmax » 17 май 2013, 23:50
Ну так и называется Ваша комплектация Expression 1.6
sharpsouthpole писал(а):Если кондея нет
У человека Експресс, не путайте его.
Сообщение Green* » 18 май 2013, 23:02
Доброго Вам всем, пути! Подскажите по железу по ходовки, какие проверенные фирмы, что и где надо брать что бы всё хорошо было. И что значит оригинальные, в случае с логаном?
Green*
Сообщение igor73 » 18 май 2013, 23:16
Green* писал(а): Подскажите ... по ходовки, какие проверенные фирмы
Посмотрите такую тему: viewtopic.php?f=2&t=5876
igor73
Сообщение Александр_Гость » 19 май 2013, 20:44
В книге Третий рим при замене передних тормозных колодок рекоменуют смазать пальцы суппорта "консистентной смазкой" - графиткой чтоли? или это что-то иное?
"Анаэробный фиксатор резьбы" - обязательно использовать для предотвращения самооткручивания болта крепления направляющего пальца?
Александр_Гость
Сообщение Nick_2141 » 19 май 2013, 21:01
Александр_Гость писал(а):В книге Третий рим при замене передних тормозных колодок рекоменуют смазать пальцы суппорта "консистентной смазкой" - графиткой чтоли?
Главное - термостойкой.
viewtopic.php?p=976454#p976454
Александр_Гость писал(а):"Анаэробный фиксатор резьбы" - обязательно использовать для предотвращения самооткручивания болта крепления направляющего пальца?
ИМХО - лучше "перебдеть".
Обычно с колодками в комплекте идут болты, уже с фиксатором резьбы...
