Текущее время: 19 окт 2026, 02:22
Сообщение Nick_2141 » 07 май 2013, 22:11
gornyk logan писал(а):подскажите - от адсорбера трубка воздухозаборника - она какой примерно длинны и где крепится ее конец на корпусе авто?
viewtopic.php?p=910376#p910376 (Ваша тема :wink: )
Сообщение Uznik » 08 май 2013, 16:44
Подскажите,пожалуйста,никак не могу найти причину стука справа сзади,колдун вроде не стучит,тросы ручника тоже,амортизаторы не потекшие.При надавливании на задок стук не прослушивается,слышно только при проезде неровностей.К сервисменам не ездил,так как они в другом городе и хотелось бы самому найти причину.
Uznik
Сообщение Евгений Ш » 08 май 2013, 16:59
Uznik писал(а):не могу найти причину стука справа сзади
Воздушный клапан и креплениеключа смотрели?
Сообщение clayd » 08 май 2013, 18:35
UZNIK у меня сейчас именно такая ситуация справа сзади стук.Пробит амортизатор,течи масла при этом нет.Замена амортизатора.
clayd
Сообщение Nick_2141 » 08 май 2013, 19:16
Uznik писал(а):Подскажите,пожалуйста,никак не могу найти причину стука справа сзади,колдун вроде не стучит,тросы ручника тоже,амортизаторы не потекшие.При надавливании на задок стук не прослушивается,слышно только при проезде неровностей.К сервисменам не ездил,так как они в другом городе и хотелось бы самому найти причину.
Был еще один экзотический случай, когда НА бензобак попало что-то типа куска глины... :roll: /у кого был - не помню.../
А так - да:
Евгений Ш писал(а):Воздушный клапан
Может быть.
Или, действительно:
clayd писал(а):робит амортизатор,течи масла при этом нет
Сообщение snowvlad » 08 май 2013, 19:23
Nick_2141 писал(а):Или, действительно:
У меня нижняя резинка амотрихатора стучала, хотя внешне была абсолютно нормальной. И на эстакаде при качании автомобиля с одновременным удерживанием резинки рукой ничего не ощущалось. А дробный стук при движении доставал. После замены резинок ЭТОТ звук исчез.
Сообщение Uznik » 08 май 2013, 20:42
Крепление ключа смотрел,а воздушный клапан где находится?
Uznik
Сообщение Nick_2141 » 08 май 2013, 20:54
Uznik писал(а):Крепление ключа смотрел,а воздушный клапан где находится?
viewtopic.php?p=447591#p447591
Сообщение Александр_Гость » 08 май 2013, 21:07
Решетка внизу справа и есть воздушный клапан. правда почему он должен бумкать - непойму :)
Александр_Гость
Сообщение snowvlad » 08 май 2013, 21:16
Александр_Гость писал(а):почему он должен бумкать - непойму
Оттого, что уплотнение разрушается. И он начинает болтаться.
Сообщение гошка » 09 май 2013, 07:50
всем привет приклеил дефлекторы на двери а они отпали скотч остался на дверях .На что их сейчас можно приклеить????????? :?:
гошка
Сообщение дима » 09 май 2013, 08:26
гошка писал(а):На что их сейчас можно приклеить
на скотчт 3М,предварительно подготовив поверхность (и на машине и на дефлекторах)
Сообщение Militar Katze » 09 май 2013, 08:29
дима писал(а): подготовив поверхность (и на машине и на дефлекторах)
готовить поверхность на машине надо тщательно. удалить все следы старогот скотча, и тщательно обезжирить. кстати на дефлекторах "azard" часто плохо приклеены к скотчу. у меня передние дефлекторы не просто отвалились от дверей, а скотч остался на дверях.
Сообщение Renfri » 09 май 2013, 17:38
Вот такой ламерский вопрос. Увидел у людей, как при помощи более длинных болтов и гайки приподнимают родную катушку зажигания Valeo, чтобы она не перегревалась от клапанной крышки и не трескалась снизу. Все красиво, все просто. Полез у себя смотреть, как там все это устроено, и к своему стыду вообще не нашел катушку. На V8 все просто, все на виду, а на V16 все скрыто. Книжка толстая имеется, но там тоже нет шестнадцатиклапанника. Подскажите, кто в теме, есть ли на V16 такая болезнь и если есть - где там катушка и как до нее добираться.
Renfri
Сообщение Олег М. » 09 май 2013, 17:42
На 16-кл. катушки индивидуальные, на каждой свече.
