Текущее время: 22 окт 2026, 02:22
Сообщение Глеб Скребков » 27 апр 2013, 13:16
Народ помогите: как заменить капроновую втулку в рулевой рейке
Глеб Скребков
Сообщение Евгений Ш » 27 апр 2013, 14:05
Uznik писал(а):Звук глухой
Воздушный клапан?
Сообщение Uznik » 27 апр 2013, 14:16
Надо будет загнать на яму посмотреть
Uznik
Сообщение Евгений Ш » 27 апр 2013, 14:29
Евгений Ш писал(а):Надо будет загнать на яму посмотреть
Проще отогнуть ворсалин и посмотреть изнутри. Да и не трогая ворсалин можно попытаться через него пошевелить клапан. Я не уверен, что из ямы без снятия бампера что-нибудь увидите. (если что - случай гарантийный).
Сообщение Nick_2141 » 27 апр 2013, 21:09
Глеб Скребков писал(а):как заменить капроновую втулку в рулевой рейке
viewtopic.php?p=743797#p743797
Сообщение lad » 27 апр 2013, 22:58
Как вытащить уплотнитель бокового стекла, чем.
lad
Сообщение qwerqwerty » 28 апр 2013, 10:57
на скорости при выключенной печке с левой части шум воздуха,в чем может быть причина?
qwerqwerty
Сообщение Nick_2141 » 28 апр 2013, 11:16
qwerqwerty писал(а):на скорости при выключенной печке с левой части шум воздуха,в чем может быть причина?
Рычаг рециркуляции в каком положении?
Рискну предположить, что он у вас в среднем положении в это время.
Сообщение Глеб Скребков » 28 апр 2013, 17:02
Как заменить направляющую втулку в рулевой рейке с правой стороны
Глеб Скребков
Сообщение Nick_2141 » 28 апр 2013, 18:47
Глеб Скребков писал(а):Как заменить направляющую втулку в рулевой рейке с правой стороны
Перейти по ссылке четырьмя сообщениями выше.
Сообщение Григорий87 » 29 апр 2013, 07:05
Здравствуйте,подскажите пожалуйста. Что то жужжит под капотом в области воздушного фильтра,только на холостых. Ни кто не понимает что это. Может у кого то была такая проблема! Логан 1.6 8кл 37000 пробег По гарантии не попадаю,да и в салоне не чего не сказали!
Григорий87
Сообщение 4e6yPaToP » 29 апр 2013, 08:10
Ремень? Характер жужжания от оборотов зависит?
Сообщение Rimm » 29 апр 2013, 09:28
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста неофициальный, но хороший сервис без "норма часа" для логана фаза 1 где реально делают, а не снимают детали :) где есть все виды работ :!: где если есть царапинка на крыле или крыше не говорят это надо красить все крыло или кузов, где точно говорят полную сумму и реально располагают временем(с пред. записью, осмотром) проводить ремонт, а не тупа тянуть время для раскрутки клиента на большую сумму при меньших действиях и материалах и соответственно получать за это деньги... желательно в свао, но если действительно хороший можно и по всей Москве. заранее благодарствую :!:
Rimm
Сообщение Григорий87 » 29 апр 2013, 09:58
На ремень не похоже, я проверял. От оборотов не зависит,жужжит на холостых с одинаковой динамикой и звуковым сопровождением! Ну на повышенных оборотах может и тоже жужжит,но этого не слышно!
Григорий87
Сообщение 4e6yPaToP » 29 апр 2013, 10:29
Rimm тут писал(а):Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, неофициальный, но хороший сервис без "норма часа" для логана фаза 1, где реально делают, а не снимают детали :), где есть все виды работ :!:, где если...
...желательно в СВАО, но если действительно хороший, можно и по всей Москве. Заранее благодарствую :!:
- Пап, а инопланетяне существуют?
- Нет, сынок, это - фантастика.
© реклама плавленых сырков "Дружба" "Украина"
Если серьёзно, вот здесь пошукайте :roll:
