Текущее время: 21 окт 2026, 04:39
Сообщение Андрей Евгеньевич » 26 апр 2013, 13:22
Anyent писал(а):Всем здравствуйте! Я новый посетитель вашего форума, и еще не разобралась, в какую точно из подтем задать свой вопрос, поэтому пишу в общий форум. Надеюсь на ваше понимание и советы)
Купили маме месяц назад Рено Логан, 2007 год выпуска. Машинка в хорошем состоянии, покатались на ней, все в порядке. Знакомые специалисты осмотрели, сказали, что проблем с машиной нет. В силу определенных обстоятельств две недели машина просто простояла, без выездов. Машина на сигнализации. Сегодня с утра нужно было ехать по делам, сигнализация машину открыла и на этом все закончилось. Машина не заводится никак. Сигнализация тоже больше не работает. И самое странное, что не открывается капот. Ясно, что сел аккумулятор, но вот от чего? Машина у нас не первая, до этого ездили на "шестерке", так что школу невыключенных фар и последущей за этим реакции аккумулятора уже прошли. Каждый раз проверяем все, перед тем, как поставить машину на сигналку. Так было и с Рено. Предыдущие хозяева сказали, что у них такой проблемы (чтобы капот не открывался) ни разу не было...Капот пытался открыть знакомый механик, тоже в растерянности...Читаем инструкцию к машине, пока не нашли описание решения подобной проблемы. Может, кто-нибудь в курсе, что такое с машинкой, и как это все исправить?
Капот не открываться может из за электрического замка (при севшем аккуме не будет открывать), а аккум у Вас может "родной" с 7 года, вот и сдох. Пора ему. Не могу сказать как именно, но надо открывать капот и пытаться ставить другой аккум.
з.ы. другие электроприборы тоже не работают? Сигнал и габариты например?
Андрей Евгеньевич
Сообщение Евгений Ш » 26 апр 2013, 13:35
Андрей Евгеньевич писал(а):Не могу сказать как именно,
Подать питание через блок предохранителей. Если не ошибаюсь, 30а правый.
Сообщение Олег М. » 26 апр 2013, 14:47
Через прикуриватель подать питание проще. Только не забудьте ключ в положение АСС повернуть.
Сообщение Евгений Ш » 26 апр 2013, 15:27
omix08 писал(а):Через прикуриватель подать питание проще.
С одной стороны проще, с другой: Надо иметь штеккер, да и предохранитель 15А может не выдержать.
Сообщение Олег М. » 26 апр 2013, 16:19
Евгений Ш писал(а):Надо иметь штеккер, да и предохранитель 15А может не выдержать.
Штеккер - да, надо, но зато трудно ошибиться. И какое ЗУ надо иметь, чтобы 15А не хватило? :shock:
Сообщение Евгений Ш » 26 апр 2013, 16:21
omix08 писал(а): какое ЗУ надо иметь, чтобы 15А не хватило?
Аккумулятор свежий.
Сообщение Uznik » 26 апр 2013, 18:53
Появился стук в задней подвеске при проезде неровностей.Сделают ли это по гарантии или за диагностику платить надо?
Uznik
Сообщение Андрей Евгеньевич » 26 апр 2013, 19:30
Uznik писал(а):Появился стук в задней подвеске при проезде неровностей.Сделают ли это по гарантии или за диагностику платить надо?
Если неисправность сочтут гарантийной, то диагностика и ремонт бесплатны. Если нет, то минимум за диагностику придется заплатить. Стоимость на всякий случай уточняйте до диагностики, но стойте на своем: есть гарантия, ремонтируйте!
Андрей Евгеньевич
Сообщение Евгений Ш » 26 апр 2013, 19:37
Uznik писал(а):Сделают ли это по гарантии или за диагностику платить надо?
Для начала- пробег и год выпуска?
Сообщение Uznik » 26 апр 2013, 20:05
год выпуска 2012,пробег 21000км.А если самому попробовать устранить,то наверняка по гарантии не пройдет?
Uznik
Сообщение vansandro » 26 апр 2013, 20:22
Uznik писал(а):А если самому попробовать устранить,то наверняка по гарантии не пройдет?
Самому не надо устранять. А вот понять причину этого стука (выявить) от куда он, вам нужно. После этого, смело ехать к дилеру и тыкать пальцем на эту поломку. И если это гарантийный случай, то обязаны отремонтировать.
Сообщение super2008meh » 26 апр 2013, 22:27
Проверьте крепление домкрата в багажнике :acute
Сообщение HiEnergy2012 » 26 апр 2013, 23:46
Товарищи, подскажите, есть ли смысл регулировать клапана если стрекочет только один из восьми, да и то только на горячую?
Логан 2006 1,6 8кл 90000км
HiEnergy2012
Сообщение Ironman_89 » 27 апр 2013, 09:20
Здравствуйте, товарищи! У меня логан 2007 г.в., 132000 км пробег. При запуске мотора на холодную работает как часики без левых шумов. А вот когда нагревается до 40-50 град начинает что-то шипеть. При нажатии педали газа на холостом ходу шипит сильнее, отпускаю на пару секунд пропадает. Механики говорят, что у логанов до 2008 года в. стоит одна трубка бензохода, что так он стравливает воздух. У новых две, поэтому так (говорят они). Но до 120000 км все было норм, ниче не шипело, тихо работало при разных температурах. Может кто-то стыкался или знает в чем проблема подскажите, заранее благодарен!
Ironman_89
Сообщение Uznik » 27 апр 2013, 10:43
Стук идет справа сзади,с багажника все убирал.Звук глухой появляется при проезде например лежачего полицейского,причем только на маленькой скорости
Uznik
