копилка,далее пункт датчик положения др.заслонки,там есть рисунок.
п.с.
семигор,я с телефона и ссыль не могу вставить.сорри.
Текущее время: 20 окт 2026, 06:10 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.копилка,далее пункт датчик положения др.заслонки,там есть рисунок.
п.с. семигор,я с телефона и ссыль не могу вставить.сорри.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.дима
Эта картинка для 8 клапанного двигателя, а семигору нужна для 16. Там другой РХХ.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.привет всем при движении прямо и поворачивая руль в право или в лево слышно шум с переди????????7что это может быть????????????????
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.А шум какой: стук, скрежет, шуршание, потрескивание, гул????????
Поддомкратить и пошатать колесо, выявляя люфт Может ступичный подшипник умер ![]()
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.дима спасибо
мне нужно реле. электрический контакт. т.е. то немногое, что я могу "пошевелить", т.е. проконтролировать состояние. РХХ другой, а реле - тоже другое и в другом месте?
ничего не понял,как рхх другой? и что,вы собрались шевелить ,при плавающих оборотах п.с. добавил ![]() все такое ,акромя формы ресивера(более новая) Последний раз редактировалось дима 23 апр 2013, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.я помню, что был рисунок, на котором нарисован (не сфотографирован) весь двигатель целиком и где-то справа-внизу на картинке было указано реле, которое надлежит проверять.
Хочу найти эту картинку - и не могу.
Вы случаем не о датчике положения коленвала вещаете? Его теребить при плавающих оборотах точно не надо.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.семигор
А обороты-то сильно плавают?
Вообще не плавают; только пр запуске скачут туды-сюды. НО недолго. Машина гарантийнаяй; чтобы плавало - уже бы у дилера сидел. НО я хочу знать, что можно посмотреть в аварийном порядке. тут на форуме буквально совсем недавно читал, как человек мучился - менял РХХ, к дилеру ездил.. а оказалось достаточно было контакт воткнуть как следует. Картинку - неужели никто не помнит?? Она неоднократно "цитировалась" на форуме..
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Доктор эту картинку ищет?
![]() Таки то не это ![]()
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.гошка
У меня скрип был при поворотах руля, причина была в рулевых наконечниках, поменяли по гарантии - пропало. семигор У меня такая ж хрень была, причем долго. Летом как-то заводилась неособо (иногда не с первого раза), а зима как началась - заводилась сразу всегда, но плавали обороты где-то минуту после заводки. Меняли по гарантии регулятор ХХ - не помогло, прошился на прошивку Паулюса (винили бензин) - не помогло, но машинка пободрей стала. Причиной оказалась резинка, которая деформировалась и подсасывался воздух (выделено желтым, где она). Между дроссельным узлом и движком. Стот оригинальная рублей 200 вроде. Щас все норм. Где-то подробно описывал это, если надо могу покопаться, найти. ![]() Двигатель тоже 1.6 16V
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Извените если я поднимаю тему не серьезную но думаю многим будет интересно узнать ест ли запчасти взаимозаменяемые на ЛОГАН от других особенно наших российских. К примеру подшипники передних ступиц на ЛОГАН подходит от нашего москвича я поставил и езжу- нормально.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
