Текущее время: 15 окт 2026, 15:28
Сообщение svetlana » 02 июл 2008, 10:01
Евгений Ш писал(а):Это вентилятор на вторую скорость включился.
Как понять на вторую скорость, он же на третей был включен. Или вентилятора два, на охлаждение двигателя и на салон?
svetlana
Сообщение Евгений Ш » 02 июл 2008, 10:15
svetlana писал(а):вентилятора два, на охлаждение двигателя и на салон?
Два. На салон маленький, регулируется руками. На двигатель большой, стоит за радиатором, включается сам, когда надо, в т.ч. и при выключенном зажигании. Первую скорость его из салона слышно не очень хорошо. На вторую включается достаточно редко (в пробках при работающем кондее, как правило)
Сообщение svetlana » 02 июл 2008, 10:32
Спасибо большое за объяснения. Приятно осознавать, что все происходящее закономерность, а не глюк.
svetlana
Сообщение Ded54 » 02 июл 2008, 11:15
BAV писал(а):Логично. Профиль заполнил.
Вопрос появился, т.к. с приобретением машинки, неизбежно, встанет вопрос покупки всякой всячины для нее.
Ну в Москве с этим проблемы нет... :wink:
Сообщение VD40 » 04 июл 2008, 21:53
Здравствуйте, уважаемые сэры и прекрасные дамы!
Хочу Вас спросить о следущей проблеме - как мне показалось, зацепился я сегодня защитой двигателя о некоторое препятствие, после этого досадного случая появилась неприятная вибрация с той стороны двигателя, где находиться ГУР и кондей. Вибрация ощущается и прослушивается заметно при троганье и при небольших скоростях. Визуальный осмотр защиты особых косяков не выявил, средний зазор 3-4 см.,, т.е. нет прямого контакта деталей, смутила выгнутая область в направлении картера двигателя, это если смотреть снизу :), там где выпускная труба идет. Так как с новья защиту не смотрел, :) то соответсвенно не знаю - это родное или приобретенное? Вторая фича, ВЫ будете "плакать" :lol:- ржавые точки на неокрашенной части заднего бампера. Пробовал оттереть - не получается. Если не в тему - не пинайте сильно :) Пробовал поиском - высыпалась куча ссылок на всякую муть.
VD40
Сообщение Ded54 » 04 июл 2008, 22:34
VD40 писал(а):... смутила выгнутая область в направлении картера двигателя...
Оптимально - заехать на эстакаду, открутить защиту и посмотреть поддон на предмет соприкосновения - должна быть потёртость или вмятинка :cry: , а заодно и отрихтовать защиту.
VD40 писал(а):ВЫ будете "плакать" - ржавые точки на неокрашенной части заднего бампера.
"Не верю!.." (с) :shock: . Бампер то пласмассовый...
Сообщение VD40 » 04 июл 2008, 22:53
Готов предоставить фото :D о! Даже предполагаю откуда растут эти "красатулечки". В свое время ставил дистанционное открытие багажника, стружку от сверления никто не убрал после монтажа, долго сидел на измене, когда на внутренних полостях в багажнике стали появляться ржавые точки, со временем пришло понимание "происходящего процесса", частично стружка была убрана. Не факт, что часть из этих опилок "внедрилась" в неокрашенную часть бампера. Другой, "фантастический", вариант, что в пластике бампера присутствует металлическая составляющая, которая странным образом оказалась доступной влиянию внешеней среды :lol:
VD40
Сообщение Ded54 » 04 июл 2008, 23:13
Фантазировать можно до бесконечности. Если это наносное (а скорей всего так оно и есть), то есть ср-во по уходу за пластмассой - попробуйте им.
Сообщение VD40 » 04 июл 2008, 23:16
Скорей всего так и есть, только почему это дрянь вылезла через полгода? А в багажнике при первом попадании влаги? :(
VD40
Сообщение Ded54 » 04 июл 2008, 23:17
Это Вы у неё спросите... :lol:
Сообщение 3dmax » 04 июл 2008, 23:30
VD40 писал(а): Так как с новья защиту не смотрел, то соответсвенно не знаю - это родное или приобретенное?
Родное, родное. Небольшой изгиб есть.
VD40 писал(а): в пластике бампера присутствует металлическая составляющая
Не присутствует, бампер полностью пластиковый.
Сообщение VD40 » 04 июл 2008, 23:35
Ну тогда мой бампер оказался зараженным "металлической чумой", надо срочно к дилеру :D, пуст меняет по гарантии :P
VD40
Ответы на банальные вопросы {help me} ^_^
Сообщение tmc » 05 июл 2008, 22:21
Здравствуйте, уважаемые участники форума renault logan !
Я здесь, типа, новенький :))
На вашем форуме я недавно. Времени на просмотр многих длиннющих тем и обсуждений у меня к сожалению маловато (
Посещаю иногда ваш форум и нахожу для себя что-то новое и интересное, но тем не менее есть несколько банальных для вас вопросов, на которые, в кучах тем, я так и не нашёл ответов.
1. На моём логане стоят диски 14 дюймов и обычная резина.
Интересует вопрос- возможно ли ставить диски большего диаметра ?
Если, например, ставить диски 17 дюймов, то тогда нужна уже и другая резина ведь (низкопрофильная) ? Просто машина с литыми дисками и большим диаметром на низкопрофильной резине смотрится очень классно.
Дайте, какие-нить советы- плюсы и минусы по этому вопросу.
2. Допустимая тонировка по ГОСТу на лобовое- 25%, на передние боковые- 30%, на задние ограничений нет, но заднее стекло разрешается тонировать только в случае пристуствия наружных зеркал заднего вида (что это за зеркала я хотел бы узнать :) )
Если тонировать 25% - то, это почти ничего помоему, да ?
50% - это приблизительно средняя тонировка и какая будет оптимальна (т.е. чтобы было как не в акквариуме и видимость нормальная) ?
При прохождении техосмотра, чтобы пройти его с тонировкой нужно поговорить и договориться, чтобы было всё ок. Так вот, сколько в среднем стоит этот ок :))
3. Сколько стоит поставить зеркала от престижа (т.к. очень хороший обзор у них) ? И ставить прийдётся только в сервисе рено или можно купить зеркала и поставить где-то за меньшую стоимость ? Зеркала с повторителем поворота на логан где можно найти в Москве и какова их стоимость ?
Я понимаю, что скорее всего эти вопросы уже обсуждались, но просмотреть по 30 страниц почти в каждой теме довольно сложно ...
и времени почти нету на это (
Кому не сложно, ответьте, пожалуйста, на эти мои не слишком умные вопросы )
Заранее большое спасибо.
С уважением.
tmc
Сообщение boris55 » 05 июл 2008, 22:33
tmc писал(а):1. На моём логане стоят диски 14 дюймов и обычная резина.
2. Допустимая тонировка по ГОСТу на лобовое- 25%, на передние боковые- 30%, на задние ограничений нет, но заднее стекло разрешается тонировать только в случае пристуствия наружных зеркал заднего вида (что это за зеркала я хотел бы узнать )
При прохождении техосмотра, чтобы пройти его с тонировкой нужно поговорить и договориться, чтобы было всё ок. Так вот, сколько в среднем стоит этот ок )
15" еще можете поставить(с другой резиной)-но 17"????
Вы не ту машину купили 8)
Это чувствуется и с вопросом по тонировке.
Я-ее категорический противник.Видимость сзади через затонированную машину меня бесит.
Передние боковые тонировать вообще вроде бы нельзя???
Если боитесь сидеть в аквариуме-зачем вообще из дома выходить???
Вот насчет зеркал-я с Вами категорически согласен.Но от Престижа -это дорого(по моему около 8 тыс за штуку).-без установки.Поставить можете где угодно.
Есть еще зеркала фирмы Эргон-они тут активно обсуждались
Придется Вам видимо полистать темы....а то получите взыскание от модераторов и закрытие темы-за то,что плодите новые.
Не ленитесь... :oops:
Сообщение mixxxxail » 06 июл 2008, 00:37
16 ктото ставил супер низкопрофильную.Тонировку можно делать в пределах разрешеных законом.
mixxxxail
