Текущее время: 20 окт 2026, 15:46
Сообщение super2008meh » 01 апр 2013, 20:39
Artem01
Техническое Обслуживание и Технический Осмотр - разные вещи :acute :acute
Сообщение SG82 » 02 апр 2013, 12:05
Artem01 писал(а):Привет, подскажите, как понять надо ли менять салонный фильтр? Дует печка и кондей нормально, машине 5 лет, соответсвенно ТО-5 и 65000 км.
Прохожу ТО первый раз после покупки б/у машины в салоне Ренамакс. Хочу пройти у них же. Сказали, что со сменой фильтра около 7500 р. без смены салонного фильтра 6500 р. (через пару дней могу подробнее описать).
Отдельный вопрос, этот ТО не заменяет ТО у гайцев, верно? Даже не смотря на то, что буду проходить его у официалов?
1). Да вообще это правило №1 сменить все расходники, включая ВСЕ ремни, если берёшь БУ. Салоны скручивают пробеги поголовно. Нельзя ориентироваться пробегом. Пусть дают всю историю ТО, тогда ещё как-то.
2). Техосмотр, наверное). Проходится сейчас где угодно, нафиг гайцы нужны. В частной конторе прошёл за 15 минут по фиксированной для каждого региона цене. Проходить можно в любом регионе России. Если живёшь в МО, лучше едь в Москву, там тариф в 2 раза меньше.
SG82
Сообщение DrMaza » 02 апр 2013, 16:30
DrMaza писал(а):никто не сталкивался? не знаю куда копать:
проблема плавающая, но иногда взрывающая мозг - завожусь все нормально стоит прогревается, поехал, воткнул 1-2, скидываю на нейтралку и все машина заглохла.... короче иногда вообще не держит холостой... поезжу чуток и все уже норм, но схватывает на 500, если ниже обороты падают - то опять глохну... потом все выравняется, поезжу - думаю что на сегодня все - бац опять заглох на нейтралке((
это не может быть вода в глушителе или что-то еще такое? просто сыкотно в очередной раз идти покупать датчик которых нефига не поможет( или все таки дачик ХХ?
Короче поменял датчик холостого (поставил неоригинал - надпись такая же сбоку на нем, но выход контактов повернут на 90 градусов.. цена 760р составила) и о чудо все проблемы с холостым ходом пропали! алилуя! 8) ... перед этим и чистил, и прокладку между дроселем и воздушным фильтром менял, хх померал и почти скопытился, требовал замены
DrMaza
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 апр 2013, 16:32
DrMaza писал(а):поставил неоригинал - надпись такая же сбоку на нем, но выход контактов повернут на 90 градусов.. цена 760р составила
Надо было оригинал ставить - эти неоригиналы очень скоро опять начинают дурить.
Сообщение mahnihon87 » 02 апр 2013, 17:42
Первый раз менял передние подшипники через 15т. км . Потом через каждые 10-15т. км или раз в сезон точно менял только передние. Автомобилю 6 лет пробег 180 000 ,
что странно сзади менял всего только один левый
mahnihon87
Сообщение DrMaza » 02 апр 2013, 20:12
посмотрим, ну оригинал точно хороший был - не меньше 100 отходил
DrMaza
Сообщение Renfri » 02 апр 2013, 21:08
Artem01 писал(а):Отдельный вопрос, этот ТО не заменяет ТО у гайцев, верно? Даже не смотря на то, что буду проходить его у официалов?
Пока нет. Но очень много пишут о том, что в планах сделать так, чтобы при прохождении техобслуживания у официалов они будут заодно и техосмотр делать с выдачей диагностической карты, на основании которой потом получаем страховку ОСАГО.
Renfri
Сообщение SG82 » 03 апр 2013, 10:17
Да хоть сейчас и абсолютно любой Оф.Дилер, практически любого бренда сделает вам диагностическую карту и не обязательно у них обслуживаться, только по своему тарифу, который в разы больше регионального тарифа. У нас так. Тариф по СПб - 880р, у дилера в среднем - 2500р. Впрочем, ТО у них тоже дороже и на много.
Сорри за небольшой оффтоп.
SG82
Сообщение lizanev » 03 апр 2013, 19:04
Подскажите, пожалуйста, как можно достать из печки мелкую фигулину которая залетела туда через решётку под лобовым стеклом?
lizanev
Сообщение гошка » 03 апр 2013, 20:26
у офицалов :acute
гошка
Сообщение гошка » 03 апр 2013, 20:27
и так же замена сцепления у них сколь.
гошка
Сообщение АНЧОУС » 04 апр 2013, 08:53
Всем привет! Прошу подсказать - как найти разъем R212 (авто не заводится), схема на форуме была, но не могу найти этот разъем под капотом. Прошу ткнуть носом в него.
АНЧОУС
Сообщение Mavrik » 04 апр 2013, 09:21
АНЧОУС писал(а): Прошу подсказать - как найти разъем R212
Сразу за аккумулятором
Сообщение super2008meh » 04 апр 2013, 09:24
Вообще-то носом просили ткнуть :acute :mrgreen:
Сообщение Mavrik » 04 апр 2013, 09:29
super2008meh писал(а):Вообще-то носом просили ткнуть
Ну тады будем искать картинку. Найдем - ткнем :o
