Текущее время: 21 окт 2026, 07:46
Сообщение hame1e00n » 04 мар 2013, 18:16
hame1e00n писал(а):Появился скрип, когда кручу руль (не понял пока где), скрип и когда в движении поворачиваю и когда на месте, скрип не равномерный, сильнее в определенных позициях руля. Раньше такого не было. Машине 2 года. Что это может быть, коллеги?
Поменяли оба наконечника по гарантии - скрип пропал. Пробег 18000
hame1e00n
Сообщение OLGA 67 » 04 мар 2013, 21:42
Помогите советом! :( Почему постоянно мигает индикатор масла, когда двигатель заглушен?
OLGA 67
Сообщение Nick_2141 » 04 мар 2013, 23:04
OLGA 67 писал(а):Почему постоянно мигает индикатор масла, когда двигатель заглушен?
Уточните, что именно мигает?
Под какой цифрой?
Сообщение Nick_Zh » 05 мар 2013, 04:58
ИМХО Если Вы имеете ввиду № 12 - это хорошо, что мигает, значит иммоболайзер в порядке. :wink:
Сообщение wallerik » 05 мар 2013, 05:56
OLGA 67 писал(а):Помогите советом! :( Почему постоянно мигает индикатор масла, когда двигатель заглушен?
Ну, в умных книжках пишут, только про лампочку 15 - контрольная лампа аварийного давления масла.
Если контрольная лампа загорается на холостом ходу после прогрева двигателя и гаснет после увеличения частоты вращения коленчатого вала, то возможно изношены: шестерни масляного насоса, шейки коленчатого вала, вкладыши коренных и шатунных подшипников. Если лампа горит постоянно, то возможно, неисправна система смазки или датчик аварийного давления масла.
wallerik
Сообщение Nick_2141 » 05 мар 2013, 06:10
wallerik писал(а):Ну, в умных книжках пишут, только про лампочку 15 - контрольная лампа аварийного давления масла.
А вы инструкцию к автомобилю читали? :wink:
http://www.renault.ru/media/logan/att00 ... =161,0,420
Полезно...
Сообщение wallerik » 05 мар 2013, 06:14
Полезно...
А причем тут "Система электронной блокировки запуска двигателя"? Человек же про масло спрашивает... :brainy
wallerik
Сообщение NarimanSPb » 05 мар 2013, 07:17
wallerik писал(а):Ну, в умных книжках пишут,...
Ну умные книжки надо и "умно" цитировать!!!
OLGA 67 писал(а):когда двигатель заглушен?
Ведь был уже ответ. Девушка перепутала "лампочки"!!!
Сообщение wallerik » 05 мар 2013, 07:26
NarimanSPb, :brainy
wallerik
Сообщение maverick843 » 06 мар 2013, 23:58
Как визуально отличить оригинальное литье от реплики?
Может какая то маркировка есть или еще что то?
maverick843
Сообщение дима » 07 мар 2013, 22:04
maverick843 писал(а):Может какая то маркировка есть
есть ,смотрите на логановском будет анологично,только цифры другие...похожие ,как в этой теме :lol:
maverick843 писал(а):Не хочу долго искать
зряяяяяя :wink:
Сообщение Snake.Spb » 08 мар 2013, 21:54
Snake.Spb писал(а):При это упирая на то, что машина должна быть на полной гарантии у них с отметками о прохождении всех плановых ТО.
Враньё полное. Причем дважды.
Машина может проходить ТО где угодно, а не только у них. И устранить недостатки по гарантии они должны всё равно. Не зависимо от места прохождения ТО.
Второе враньё - машина может вообще не иметь не единой отметки о прохождении ТО. Недостатки ЛКП всё равно должны быть устранены по гарантии , пока она действует.Так что добивайтесь перекраса элементов по гарантии.
Посетил по записи Рольф Полюстрово Рено, ЛКП осмотрели, записали на перекраску по гарантии.
Менеджер по гарантии Наталья произвела отличное впечатление! Про ТО не у дилера вопросов не возникло.
Спасибо!
Snake.Spb
Сообщение 3dmax » 08 мар 2013, 21:56
Snake.Spb писал(а):Посетил по записи Рольф Полюстрово Рено, ЛКП осмотрели, записали на перекраску по гарантии.Менеджер по гарантии Наталья произвела отличное впечатление! Про ТО не у дилера вопросов не возникло.Спасибо!
Да не за что. Желаю удачи в вопросах перекраски.
Сообщение samtam » 08 мар 2013, 22:54
Подскажите, пожалуйста: в мае моему Логану будет 2 года, пробег менее 15000км. "Прошляпил" прохождение ТО-1(до 1 года).Что делать? Хотелось бы проходить ТО. Будут ли финансовые или какие проблемы? Спасибо!
samtam
Сообщение 3dmax » 08 мар 2013, 22:57
samtam писал(а):Подскажите, пожалуйста: в мае моему Логану будет 2 года, пробег менее 15000км. "Прошляпил" прохождение ТО-1(до 1 года).Что делать?
Поехать к дилеру и пройти ТО. Или поехать в любой сервис и пройти ТО. Не важно. Гарантию на ДВС Вы так и так уже потеряли. Гарантия на всё остальное и так сохранится, не зависимо от места прохождения ТО. Решайте сами.
samtam писал(а):Будут ли финансовые или какие проблемы? Спасибо!
Ничего не будет. Приедите к дилеру, попросите сделатьТО-2, они его сделают, печать в серсиную книгу шлёпнут и гуляй Вася. До первой поломки ДВС, если таковая будет. Но шанс этого крайне мал.
