Текущее время: 22 окт 2026, 02:23
Сообщение 3dmax » 17 фев 2013, 21:03
vansandro писал(а):Похоже на ремень генератора.
Он и есть.
На автомобилях без ГУРа и кондея нет самонатяжного ролика, ремень натягивается методом регулировки положения генератора. Если ремень ослаб, то будет свистеть пока его не подтянешь. Так что берем монтажку, ключ на надцать и подтягиваем. делов на пару минут.
Сообщение Александр_Гость » 18 фев 2013, 19:51
3dmax писал(а):Он и есть
спасибо дорогой! а я уже начал волноваться, что это помпа или ещё что-то на 5000 руб. :)
Александр_Гость
Сообщение snaiper » 18 фев 2013, 23:32
подскажите пожалуйста не работает ближний свет. Левая фара. лампочку новую поставил предохранители в норме в чем причина не пойму
snaiper
Сообщение super2008meh » 18 фев 2013, 23:42
Вероятно не попал в разъём :brainy у меня разок наспех такое было
Сообщение 3dmax » 19 фев 2013, 00:02
snaiper писал(а):подскажите пожалуйста не работает ближний свет. Левая фара. лампочку новую поставил предохранители в норме в чем причина не пойму
А дальний свет на этой лампе работает? Если да, то меняйте лампу по новой. Если нет, то воткните разьём до конца, как верно указал super2008meh
Двигатели рено K7J 710 и K4J 710 или F7R
Сообщение DIMIX » 19 фев 2013, 08:30
добрый день. Есть вопросы по движкам K7J 710 и K4J 710.
Что означает цифры 710?
K7J - 8клапанник, K4J - 16 клапанник, но блоки у них одинаковые или разные? будут ли у них блоки взаимозаменяемыми?
ну и еще вопрос, какие движки могут состыковаться со штатной кпп в логане? Особенно интересен движок F4R
PS почитал про движок F4R, по сути тот же F7R, но больше заморочек с проводкой и дросселем. Так что смотрю в сторону F7R
PPS чудесным образом вопрос переместился из ветки про моторы в данную тему. Данный вопрос уже обсуждался? :)
DIMIX
Сообщение hame1e00n » 19 фев 2013, 12:00
DIMIX
А не K4M?
hame1e00n
Сообщение Nick_2141 » 19 фев 2013, 12:09
DIMIX писал(а): какие движки могут состыковаться со штатной кпп в логане?
Вопрос некорректный.
Штатная КПП для какого двигателя?
1,4 1,6 или 1,6 16V ?
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 фев 2013, 12:27
DIMIX писал(а):ну и еще вопрос, какие движки могут состыковаться со штатной кпп в логане? Особенно интересен движок F4R
Забудьте ;) Нужна другая коробка, другой привод КПП, другая электрикая, другие мозги и т.п. и т.д. Плюс будет рвать привода (135 лошадей это больше, чем 87)
Сообщение Nick_2141 » 19 фев 2013, 13:02
DIMIX писал(а):Данный вопрос уже обсуждался?
На этом форуме эта тема не развита.
DIMIX писал(а):почитал про движок F4R, по сути тот же F7R, но больше заморочек с проводкой и дросселем. Так что смотрю в сторону F7R
Если реально решили заморочиться, то рекомендую к прочтению:
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 10&t=16029
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 10&t=40608
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 96#p306296
Удачи! :wink:
Сообщение DIMIX » 19 фев 2013, 13:50
hame1e00n писал(а):DIMIX
А не K4M?
нет, именно K4J, т.е. 16клапанник. Только не понимаю, что означают цифры 710. 1.4 16 клапанник на клио ставился. Только где-то читал, что блоки двигателей разные. Сейчас наткнулся на информацию, что на клио 1.4 8клапанов K7J 746 75лс, на логан K7J 710 те же 75лс. Вот снова стало интересно, все-таки блоки для K4J710 и K7J 710 одинаковы? т.е. можно ли поставить 16клапанную гбц логановский 1.4? :)
Для справки, есть еще K4J 740, K4J 770, K4J 730 для мегана, модуса, сценика соответственно. Все по 98л.с.
сейчас у меня 1.4 8кл. А ишо и у логанов разные кпп в зависимости от движков?
Зфгд_ШШ писал(а):Забудьте Нужна другая коробка, другой привод КПП, другая электрикая, другие мозги и т.п. и т.д. Плюс будет рвать привода (135 лошадей это больше, чем 87)
не, врядли порвет :) На тазах же не рвет привода при умеренном тюненге =))) И 135 ненамного больше 87 лошадей )
Nick_2141 писал(а):Если реально решили заморочиться, то рекомендую к прочтению:
Удачи!
Спасибо :)
DIMIX
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 фев 2013, 13:55
DIMIX писал(а):Только не понимаю, что означают цифры 710
Модификация двигателя. Иногда под этими цифрами скрываются практически разные моторы. Сравните, например F4R 744 и F4R 886. Кроме объема, почти ничего общего
Сообщение DIMIX » 19 фев 2013, 14:06
Зфгд_ШШ писал(а):Модификация двигателя. Иногда под этими цифрами скрываются практически разные моторы. Сравните, например F4R 744 и F4R 886. Кроме объема, почти ничего общего
не, F4R отпадает, F7R попроще будет.
710 - понял что модификация. Интересует уже конструктив движка именно по этой модификации. Так например для логана 1.4 и 1.6 8кл движки абсолютно одинаковые, грубо говоря разница только в ходе поршня за счет вала, ШПГ. И имеют модификацию 710. Но при этом нельзя просто взять и переставить ГБЦ с 1.6 16кл на 1.6 8кл, т.к. 1.6 16кл это K4M 690 и 1.6 8кл это K7M 710.
НО есть 16клапанники 710 модификации:
K4J 710 - 1.4 для клио 98лс
K4M 710 - 1.6 для лагуны2 110лс
DIMIX
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 фев 2013, 14:47
DIMIX писал(а): F7R попроще будет.
Это что за зверь? 2-х литровый 8-клапанник?
DIMIX писал(а):НО есть 16клапанники 710 модификации:
Это совершенно не говорит о том, что с K7 они одинаковы конструктивно ;)
Сообщение DIMIX » 19 фев 2013, 15:28
Зфгд_ШШ писал(а):Это что за зверь? 2-х литровый 8-клапанник?
2ухлитровый 16 клапанник должен быть :)
Зфгд_ШШ писал(а):Это совершенно не говорит о том, что с K7 они одинаковы конструктивно
вот и хочу это точно знать.
DIMIX
