Текущее время: 21 окт 2026, 07:46
Сообщение Nick_2141 » 14 фев 2013, 20:31
камил писал(а):Кто знает скажите пожалуйста какое напряжение должно быть у входа в бензонасос
Такое же, как и на клеммах АКБ в момент измерения.
камил писал(а):если 6в как у меня то от чего это зависит
Думаю, стоит разъем средней стойки посмотреть: viewtopic.php?p=838270#p838270
Сообщение 3dmax » 14 фев 2013, 20:33
Nick_2141 писал(а):Думаю, стоит разъем средней стойки посмотреть:
А ещё узнать, не вешали ли какую блокировку по цепи бензонасоса при установке сигнализации.
Сообщение Nick_2141 » 14 фев 2013, 20:35
3dmax писал(а): не вешали ли какую блокировку по цепи бензонасоса при установке сигнализации.
Тоже вариант. Мож реле блокировки бензонасоса подкисло... :roll:
Сообщение камил » 15 фев 2013, 12:47
А где и какое это реле если можно.
камил
Сообщение Nick_2141 » 15 фев 2013, 13:00
камил писал(а):А где и какое это реле если можно.
Ну... Это у установщиков вашей сигналки надо спрашивать...
А для начала - разъем средней стойки посмотрите. :acute
Сообщение Nick_2141 » 15 фев 2013, 13:01
Sin236са писал(а):Через час-два все сигменты появляются.
А морозы сейчас сильные в Саратове? /у меня сегменты только в мороз глючат/.
А так... ИМХО - только смена панели (ну, или экрана, если возможно такой найти)
Сообщение Nick_2141 » 16 фев 2013, 12:45
Sin236са писал(а):причино-следственную связь с температурой не заметил
Эм...
А вот ободок синий - это искажение цвета на фото, или разбирали/красили?
Сообщение Nick_2141 » 16 фев 2013, 13:18
Sin236са писал(а):С чем связано, пока незнаю.
Пока вижу одни выход - панель разобрать, посмотреть, собрать... Вполне вероятно - либо есть контакт, там, где его не должно быть, либо его нет там, где он быть должен. :roll:
Сообщение Владимир47 » 16 фев 2013, 21:04
Владимир47 писал(а):Менял сегодня лампочку в выключателе обогрева заднего стекла. Снял верх с выключателя, поддел отвёрткой желтый плафон... тот спружинил и от лобового стекла прямо в вентиляцию обдува последнего... Простучал там по трубам до самого низа. Заслонка стояла как раз открыта на обдув стекла. Как сейчас достать жёлтый плафон, не покупать же новый выключатель? Пытался силиконовой трубкой ф10мм подключив к пылесосу... непонятно только, куда пихать? Может, кто решал уже эту задачу?
Достал всё таки плафончик с лампочкой... Именно силиконовой трубкой и пылесосом. Пихал её в решётку обдува лобового стекла более чем на полметра, в итоге на ...дцатой попытке на конце трубки присосался жёлтый предмет...
Владимир47
Сообщение Serega_Novochek » 17 фев 2013, 14:05
Доброго здоровья всем! Подскажите, кто знает, пожалуйста, касаемо ремня ГРМ, натяжного ролика и ремня дополнительного оборудования стоит ли приобретать заменители вместо оригиналов и, если да, то какие (разница в цене на некоторые заменители по сравнению с оригиналами реально ощутимая). И вообще с завода какких производителей все это добро установлено? Заранее спасибо!
Serega_Novochek
Сообщение 3dmax » 17 фев 2013, 15:06
Serega_Novochek
viewtopic.php?f=29&t=307&p=1027661&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F+%D0%93%D0%A0%D0%9C#p1027661
Читайте топик по ссылке, там всё написано. Какие ролики и ремни народ ставил, сколько эти ролики ходили и насколько дешевле оригинала. Не ленитесь пользоваться уже имеющейся информацией, так как персонально для Вас владельцы авто с неродным ГРМ комплектом вряд ли будут по новой всё обьяснять.
Сообщение Nissanoveccc » 17 фев 2013, 17:13
Всем привет.
Работаю в такси на своей машине.
пришло время замены моего ниссана,
присматриваюсь к новому (обновлённому) Логану.
Подскажите, знающие люди, как он для такси, выдержит????
Nissanoveccc
Сообщение Александр_Гость » 17 фев 2013, 20:20
Подскажите плиз. Изредка (раз в 2-3 недели) из-под капота раздается какой-то визг. На прогретом двигателе. Характер меняется от оборотов. Длительностью несколько секунд, потому даже не успеваю открыть капот. Сегодня прислушался внимательно, услышал какой-то стрёкот в районе генератора. 1.4 без кондея, без ГУРа. Что это? Если было - ссылку киньте :)
Александр_Гость
Сообщение Nick_2141 » 17 фев 2013, 20:24
Nissanoveccc писал(а):Подскажите, знающие люди, как он для такси, выдержит???
В Твери нет такси-лоагнов?
Мне кажется, в любом городе есть служба такси, парк которой в большинстве своем состоит из логанов... :roll:
Сообщение vansandro » 17 фев 2013, 20:38
Александр_Гость писал(а):Подскажите плиз. Изредка (раз в 2-3 недели) из-под капота раздается какой-то визг. На прогретом двигателе. Характер меняется от оборотов. Длительностью несколько секунд, потому даже не успеваю открыть капот. Сегодня прислушался внимательно, услышал какой-то стрёкот в районе генератора. 1.4 без кондея, без ГУРа. Что это? Если было - ссылку киньте :)
Похоже на ремень генератора.
