Текущее время: 21 окт 2026, 21:24
Сообщение Евгений Ш » 01 фев 2013, 08:29
wallerik писал(а):вентилятор печки нужно выключать или не критично?
Не критично. Если ключ зажигания в машине не оставить в 1-м положении :-D :-D :-D
Сообщение Санек 86 » 01 фев 2013, 11:56
Выяснил в чем проблема была!оказалось кондиционер был включен! :oops: :lol: вчера видимо включил случайно.а потом не заметил,ночь была и после диализа башка не соображает! :oops:
зато проверил что при минус 20-ти кондиционер работает после прогрева движка! :idea:
wallerik писал(а):вот тут возник вопрос.А когда машину глушишь на ночь зимой, то вентилятор печки нужно выключать или не критично?
я не выключаю,с автозапуска заводишь и выходиш к теплому салону.
Санек 86
Сообщение NarimanSPb » 01 фев 2013, 12:38
Санек 86 писал(а):Выяснил в чем проблема была!оказалось кондиционер был включен! :oops:
При включенном кондее вентилятор работает на 1-й скорости! А Вы написали про 2-ю!!!
Сообщение NanoCat » 01 фев 2013, 14:30
День добрый уважаемые, сегодня случилась великая беда - отлетел болт крепления коробки передач, лапка такая с тремя болтами, машина естественно начала вести себя крайне плохо шум и стук, решил своим ходом доехать до сервиса, в аккурат доехал до ворот стал поворачивать и машину затрясло как сумашедшую, сорвало видимо коробку вообще, ни вперёд ни назад, мастер завбрал сейчас сказал когда нибудь позвонит, подскажите хоть прмиерно чем мне это грозит в худшем случае? замена кпп? или еще чего похуже переборка движка? или и вовсе ничего страшного там нет?
NanoCat
Сообщение hame1e00n » 01 фев 2013, 22:10
Санек 86 писал(а):Выяснил в чем проблема была!оказалось кондиционер был включен! :oops: :lol: вчера видимо включил случайно.а потом не заметил,ночь была и после диализа башка не соображает! :oops:
Ыыы)) Ну некторые могут без печки зимой ездить, а вы еще круче))))
hame1e00n
Сообщение alonedemon » 02 фев 2013, 15:56
Добрый день. В понедельник покупаю авто (Логан), район Тушино. Подскажите пожалуйста сервис, где можно сделать диагностику. По инету нашел на Походном "Ремонтная зона Тушино-Авто" и на свободы "Автосервис – Южное Тушино". Машину беру у коллеги, авто ухоженное, но для собственного успокоения ......
П.С на Свободы диагностика 2 тыс. стоит (ходовая, кузов, комп.диагностика). Это нормальная цена?
alonedemon
Сообщение Александр_Гость » 02 фев 2013, 21:47
alonedemon писал(а):Это нормальная цена?
сегодня за 850 рэ было сделано: компрессия, состояние ходовой и подвески, тормозов. Комп. диагностики не было и "краски" тоже. Ещё всех жиж долили. ИМХО, за лишний рупь тут давиться не следует, главное - качественная диагностика.
Александр_Гость
Сообщение серюлван » 03 фев 2013, 12:57
Подскажите вот на пристиже(Логан) все дверные концевики работали а на дастере (ЭКСПР) работают только передние показывают закрытие дверей и свет в салоне а стоят все как к ним кинуть провода от передних или как или там есть уже проводка? пока не разбирал! Спасибо!Разобрал провода подключины мож где надо чёто доделать подскажите!
серюлван
Сообщение vansandro » 03 фев 2013, 13:02
серюлван
Вам сюда: viewtopic.php?p=1028921#p1028921
Сообщение Александр_Гость » 03 фев 2013, 20:33
Скажите плис, при включении кондиционера при околонулевой забортной температуре и чуть тёплом двигателе, вентилятор радиатора должен всегда включаться?
Александр_Гость
Сообщение 3dmax » 03 фев 2013, 22:48
Александр_Гость писал(а):Скажите плис
Плис.
Александр_Гость писал(а):Ппри включении кондиционера при околонулевой забортной температуре и чуть тёплом двигателе, вентилятор радиатора должен всегда включаться?
При включении кондиционера вентилятор радиатора включается всегда. Если же вентилятор не включился, значит запуска кондиционера не произошло по каким то причинам. Холодно, к примеру, слишком для его запуска.
Сообщение Евгений Ш » 04 фев 2013, 07:18
Александр_Гость писал(а):вентилятор радиатора должен всегда включаться?
Опять забыл, а ведь несколько лет назад специально проверял... Если я не ошибаюсь - сразу при нажатии кнопки включается, даже если муфта компрессора не включается.
Сообщение NarimanSPb » 04 фев 2013, 07:47
Евгений Ш писал(а):Если я не ошибаюсь - сразу при нажатии кнопки включается, даже если муфта компрессора не включается.
Йес оф кос! :acute
Сообщение wallerik » 05 фев 2013, 06:30
Всем привет.
Через месяц весна. Очередное ТО в августе (до 120т. не успею накатать. Сейчас только 108т. В месяц максимум 500км наматываю).
Весной, наверное, стоит поехать в сервис и провести диагностику всех узлов и агрегатов или как? С момента последнего ТО накатано только 3000км.
Прошлый хозяин машины добросовестно все произвел на прошлом ТО, в августе 2012.
Если ехать, то на что обратить внимание? :brainy
wallerik
Сообщение Mavrik » 05 фев 2013, 08:53
wallerik писал(а):Прошлый хозяин машины добросовестно все произвел на прошлом ТО, в августе 2012.
Ну и зачем по весне куда-то ехать, если все работает? Дождитесь августа и как раз перед зимой все и проверите.
